Topic: LA FUNCION millis() TRABAJA MAL PORQUE? (Read 588 times) previous topic - next topic
agra
Oct 05, 2018, 08:52 pm Last Edit: Oct 06, 2018, 03:17 pm by agra
              Hola a todos.
            Soy nuevo y necesito su ayuda.
            He usdo la funcion millis() en varios programas y en todos trabaja perfectamente,
            peroen esta caso, en un lugar de mi programa la funcion millis(), no quire trabajar.
            Lo he intentado de todas maneras y nada .....Solo me funciona con delay().
            Entoces cuando uso este programa combinado con otro programa,
            la funcion delay(), me bloquea el programa en ese delay de 1000ms*/.
            y no me permite que otra funcion trabaje en ese momento.
             En que estare fallando? ?,.....Habra alguna objecion dentro dentro de la libreria??.
            Aagradeceria mucho tus orientaciones y tud conocimientos en programcion para
            que me orientes  y me digas en donde esta mi error.
            Espero tus respuestas.
vffgaston
Hijo,
Hasta yo, que estoy a punto de cumplir los 65 sé prerfectamente que el uso de mayúsculas equivale a gritar. Modérese.
No, no hay ningún inconveniente en el uso de millis().
Es normal que el delay() bloquee cualquier otra tarea: es lo suyo.
Saludos
surbyte
Lee las normas del foro y tmb Sobre escribir en mayúsculas
Luego edita tu post inicial, no que lo vuelvas a escribir en otro post, sino que el que esta en mayúsculas se lea en minúsculas.
_jose_
#3
Oct 06, 2018, 12:26 am Last Edit: Oct 06, 2018, 12:27 am by _jose_
Code: [Select]
 dl= millis();   // NO FUNCIONA
              if((millis()-dt)<=1000){
               digitalWrite(LAMP, LOW);     // APAGADO LED
               Serial.println("led OFF =>> APAGADO");
debes repasar el funcionamiento de millis().si dl es igual a millis() , en la siguiente instruccion ,millis()-dt siempre va a ser menor que 1000.
agra
Hola a todos.
surbyte
Van dos respuestas tuyas donde repites el post #3 de _jose_ (borrado) y ahora repites tu primer post.
No entiendo para que lo haces... crees que no sabemos leer?
Primero te voy a pedir de nuevo que leas las normas que te pasé.
Tienes un boton abajo derecha donde dice More que se llama Remove y te permite remover o borrar un post que salió por error.
