Topic: Control de LED con TIP122 entrega menos Voltios (Read 2719 times) previous topic - next topic
Mke82
hola
Tengo un problema controlando una tira de leds con arduino
conecte una fuente de 12v y 5amp a arduino, para poder controlar mediante un TIP122 el encendido y el apagado de una tira LED 2835 de 1,5m.
Uso la misma fuente de 12v y 5amp que uso para arduino, para prender los LED, pero como decía por medio del TIP122.
El problema es que por alguna razón a los led no le llegan 12v sino 8 o 9v... creí que podía ser el TIP y use un RELE para encender los LED y lo mismo, no llegan 12v.
Se les ocurre que pueda ser?
Necesitan algún otro tipo de información que no agregue?
Gracias.
Pablo_Lucini
Lo más probable es que la fuente no pueda entregar la coriiente que le demanda la tira de leds entonces se cae la tensión. Buscate una fuente de más potencia.
firius2010
No creo que sea falta de potencia de la fuentesi tiene las especificaciones que @Mke82 dice puesto que si es así tenemos: 12V*5A=60W disponibles, de internet ví que el consumo de esas tiras puede ser de entre 7.2W a 20W por metro, asi pues, tendriamos un consumo de 10.8W a 30W lo cual en el peor de los casos es el 50% de la capacidad de la fuente, en un comienzo pense al igual que tu que era por el TIP pero como dices que lo sustituiste por un Rele y aun así se presenta el mismo inconveniente me dejas algo intrigado. Podrias subir el esquema del conexionado que tienes? por si se nos escapa algo. Ademas, podrias buscar en especifico las tiras que tu tienes que potencia por metro consumen? que tal si intentas encenderlas sin ningun intermediario, conectando directamente a la fuente asi descartamos si como dice @pablo_Lucini es que la fuente es incapaz.
Mikms
#3
Oct 09, 2018, 12:39 pm Last Edit: Oct 09, 2018, 12:43 pm by Mikms
Como solución no te va a servir mi repuesta, pero problemas de tension yo tambien he tenido con TIP122 y TIP121, que por muchas cosas que intenté nunca una pequeña barra de leds (consume 250 mA) llegó a iluminar totalmente, siempre estaba "triste" la luz, y por falta de potencia de potencia en la alimentacion no era porque lo llegue a alimentar a la vez con 2 transformadores de 2 A, de hecho puenteaba la salida del transistor con un cable que alimentara la tira directamente y ahí si que se iluminaba al 100% (incluso con un solo transformador), por tanto habia algo que no era correcto en el transistor, y lo achaco a que son chinos (de ebay) y ahí ya se sabe que igual son piratas o cosas asi.
En tu caso lo mejor será que pongas el esquema que estas usando, porque algo hay por ahí que mosquea, ya que con el relé si debería funcionar correctamente, y lo mismo es la tira de leds aunque supongo que logicamente lo habras descartado alimentandola directamente
Mke82
Hola, gracias  a todos por la respuesta.
A la tira de led si la conecto directo a la fuente anda perfecto. Incluso con una fuente de 1,5 amp deberia funcionar. Este led q estoy usando es el q menos consume segun tengo entendido 1 amp x metro aproximadamente.
No tengo esquema lo hice directo en el protoboard. Para q les sirva deberia tratar de hacerlo en algun simulador para pasarselos no?
firius2010
Simulador, o algun otro, fritzing le gusta mucho a la gente que trabaja en protoboards y si no hay de otra a mano alzada y una foto y ya esta.
surbyte
Como puedes sugerir fritzing... es horrible!! No puedo creer que se haya generalizado el uso de un esquema donde alguien toma hi cable y lo cruza sin tener un poco de cuidado no solo visual sino para el que lo va a leer.
La tira la conectas directo y funciona
Cuando usas el TIP122 que R de base y que Resistencia de Colector usas?
Eso es básico!!
Mikms
lo mejor es que como te dijo firius2010 hagas un simple esquema a mano alzada, foto y lo subas. Otra cosa... ten cuidado que a veces los pines de la protoboard no hace buen contacto en algun puente y eso puede dar problemas de este tipo (solamente es por descartar con la información que tenemos).
Y con el relé tampoco funcionaba bien dijiste? si alimentas bien el relé y este se activa, a la salida solamente tendrás un puente en un cable, por lo que logicamente debe funcionar, sino es que algo está consumiendo demasiada corriente hasta el punto de dejarte casi seco, entendiendo que todo esta siendo alimentado por ese unico transformador, y no creo que sea que tiene algun problema y si el consumo pasa de la potencia de la tira de leds el transformador se venga abajo si le conectas algo más. Pero ya te digo es suponer por descartar y lo ideal es un esquema de lo que tienes conectado para ver donde puede estar el problema.
Mke82
#8
Oct 10, 2018, 09:43 pm Last Edit: Oct 11, 2018, 12:04 am by Mke82
hola a todos, antes que nada agradecerles por el interés en ayudarme a solucionar esta cuestión que tengo.
hice un esquemático espero que se entienda es muy simple no se donde podrá estar el error...
Probé usando dos fuentes distintas, una para el arduino y otra para los led y es lo mismo.
la resistencia de la base es de 330k probe con otras medidas y es lo mismo. en el colector no le puse resistencia ya que la fuente es de 12v que es lo que necesitan los led
Aclaro que los led funcionan barbaro
tauro0221
La resistencia de base esta muy alta. Trata con una de 300 ohmios y si no con una de 100 ohmios. esta te va a limitar la corrientemax de salina del pin  de 50 miliamperios.
Mke82
perdon quise poner ohmios
tauro0221
Yo a lo que  me referia es a lo que tu descripcibes  como " la resistencia de la base es de  330k  probe con otras medidas ".  Una resistencia de base de 330K es muy alta.
Mke82
No, lo q me referia es q escribi 330k pero quise poner 330ohm. Igual probe con 220ohm y con 1k. Y el resultado sigue siendo el mismo
tauro0221
Dijistes si la conectas directamente la tira se ilumina totalmente. Tratastes de usar un relay y no trabajo. Ahora aqui puedes hacer una prueba. Vuelve y trata con el relay y lee el voltaje de caida atreves de los contactos. Esto te puede determinar cual es el problema.  Si usas un relay es como conectarlo directamente a menos que el relay tenga algun problema. Haz la prueba y post los resultados.
Mke82
Probé conectar la tira led directo a la fuente (ya lo había hecho, pero solo para estar seguro lo volví a hacer) sin pasar por el arduino, el rele o el TIP y efectivamente a la tira led le llegan 12V
Probé conectarlo al rele y me llegan 10V un poco mas que con el TIP...
La verdad no se que sera y ya agote todo lo que se me ocurrió. estoy en un punto en el que digo... MA SI!!!! lo dejo así nomas jajjaa
