Topic: Envió de datos vía MODBUS TCP (Read 361 times) previous topic - next topic
rodsal13
Buen día.
Estoy trabajando con una nodeMCU 1.0 (ESP12-E Module), la programe para que envié un número en especial cuando se cierre un circuito, el dato lo estoy leyendo desde Productivity Suite un programa para programación de PLC, mi problemas es que cuando el circuito se cierra y hace el envio de datos se manda al PLC solo 1 y 0, y yo necesito que envié el número en especial, alguien podría ayudarme por favor.
Code: [Select]
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Modbus.h>
#include <ModbusIP_ESP8266.h>
#define medida1 16 // Echo Pin GPIO 12 (D6)
#define medida2 5 // Trigger Pin GPIO 13 (D7)
#define medida3 4
#define medida4 0
#define medida5 14
#define medida6 12
long duration, distance; // Duration used to calculate distance
long ts;
IPAddress ip(192, 168, 15, 164);
IPAddress gateway(192, 168, 15, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress dns(142, 240, 118, 40);
//Used Pins//ModbusIP object
ModbusIP mb;
const int SENSOR_IREG = 100;
///////////////////////////////////////////////RECONEXIÓN/////////////////////////
void reconnect() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin("Interactive PA", "ISTPA2017");
  mb.config("Interactive PA", "ISTPA2017");
 // WiFi.begin("BMS", "IST-1234");
 // mb.config("BMS", "IST-1234");
    Serial.print("Reconectando ");
  //WiFi.begin("Interactive PA", "ISTPA2017");
  //mb.config("Interactive PA", "ISTPA2017");
  Serial.begin (115200);
  pinMode(medida1, INPUT);
  pinMode(medida2, INPUT);
  pinMode(medida3, INPUT);
  pinMode(medida4, INPUT);
  pinMode(medida5, INPUT);
  pinMode(medida6, INPUT);
    Serial.print(":::");}
  WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns);
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  mb.addIreg(SENSOR_IREG);
  ts = millis();
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    reconnect();
  if(medida1 == HIGH){
  distance = 170;}
  if(medida2 == HIGH){
  distance = 340;}
  if(medida3 == HIGH){
  distance = 510;}
  if(medida4 == HIGH){
  distance = 680;}
  if(medida5 == HIGH){
  distance = 850;}
  if(medida6 == HIGH){
  distance = 1020;}
  mb.task();
     if (millis() > ts + 200) {
       ts = millis();
       //Setting raw value (0-1024)
       mb.Ireg(SENSOR_IREG, distance); }
       Serial.println("MOBUS");
       Serial.println( mb.Ireg(SENSOR_IREG));
surbyte
Estas escribiendo en la direccion 100 y creo que esa dirección es para las Coils o sea 1 / 0
Busca donde corresponde para tu PLC que escribas un Holding Register generalmente es desde 4000 en algunos PLC o 40000 en otros
rodsal13
#2
Oct 09, 2018, 11:09 pm Last Edit: Oct 10, 2018, 05:02 pm by surbyte
Claro, pero eso es lo más logicio. PLC y Arduino conversan o intercambian mensajes en las direcciones que dispongan. No en cualquier lugar.
Si tu PLC esta esperando datos en la dirección 100H (de hexa) y eso corresponde a un Holding Register entonces tienes dos posibles caminos.
Prueba con 4100 en el arduino o con 40100.
Usaste algun Modbus Tester para enviar los datos con una PC a ver donde los recibe tu PLC?
rodsal13
#3
Oct 10, 2018, 11:56 pm Last Edit: Oct 11, 2018, 04:59 am by surbyte
El modulo MODBUS en el PLC ya lo coloque así, y ya cambie el valor de la dirección, en la imagen del serial de Arduino mande a imprimir ciertos datos, y este es el resultado, aun sigue sin mandarme los datos que quiero. Y no utilice ningún tester
surbyte
#4
Oct 11, 2018, 05:00 am Last Edit: Oct 11, 2018, 05:02 am by surbyte
Un programa para testear, a eso me refería.
Desde una PC le envias al PLC los datos como para que el los reciba correctamente. Y luego con esa prueba sabras que enviarle usando el Arduino.
Algo como Modbus Poll o QModubs
rodsal13
Ya logre hacer la comunicación entre el Arduino y el PLC, solo que todavía no me envía los datos que le estoy especificando al final del código. Me esta llegando el valor del const int SENSOR_IREG = 4100;
Y si le pongo mi variable "distance" me manda solo 0.
Code: [Select]
#include <Modbus.h>
#define medida1 D0
#define medida2 D1
#define medida3 D2
#define medida4 D3
#define medida5 D4
#define medida6 D5
long duration;
int distance = 100; // Duration used to calculate distance
long ts;
///////////////////////////////////////////////////////////Modbus Registers Offsets (0-9999)
const int LED_COIL = 100;  //Direccion 000100
const int LED_ISTS = 10; //Direccion 100010
////////////////////////////////////////////////////DIRECCIONAMIENTO DE MODBUS
ModbusIP mb;
void reconnect() {
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////SET UP
///////////////////////////////INCIALIZACIÓN DE COMUNICACIÓN SERIAL Y WIFI
///////////////////////////////////////////////CONFIGURACIÓN DE RECONEXIÓN
  Serial.println("");
//////////////////////////////////////////DEFINICIÓN DE DIRECCIONES MODBUS
  ts = millis();
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////LOOP
  ////////////////////////////////////////////////RECONEXIÓN
    reconnect();
 digitalRead (medida1);
  if(medida1 ==   LOW){
  distance = 170;}
  digitalRead (medida2);
  distance = 340;}
  digitalRead (medida3);
  distance = 510;}
  digitalRead (medida4);
  distance = 680;}
  digitalRead (medida5);
  if(medida5 == LOW){
  distance = 850;}
  digitalRead (medida6);
  distance = 1020;}
  mb.task();
       ts = millis();
       mb.Ireg(SENSOR_IREG, 4100); }
       Serial.println(medida1);
       Serial.println(distance);
       Serial.println(SENSOR_IREG, 4100);
surbyte
Tal vez esto sea una tontería pero probaste el ejemplo de tu librería TestHoldingReg.ino
Code: [Select]
#include <Modbus.h>
// Modbus Registers Offsets (0-9999)
const int TEST_HREG = 4100;
//ModbusIP object
ModbusIP mb;
  mb.config("your_ssid", "your_password");
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  mb.addHreg(TEST_HREG, 0xABCD);  // aca envia el dato
   //Call once inside loop() - all magic here
   mb.task();
Porque te puse este ejemplo?
Por lo que siempre digo, en los ejemplos siempre estan las respuestas.
En tu código no hay un solo envio de datos modbus.. dime: cuando envias el dato distance? jamas, lo envias por puerto Serie a tu Monitor serie.
Deberías usar esto
Code: [Select]
  mb.addHreg(SENSOR_IREG, distance);  // aca envia el dato
rodsal13
#7
Oct 15, 2018, 06:26 pm Last Edit: Oct 15, 2018, 06:27 pm by rodsal13
Hice lo que me dijiste, pero los datos que esta enviando el Arduino al PLC siguen siendo diferentes a los que yo quiero, y tienes razón antes no estaba mandando el dato distance, pero ahora no se por que no le llega el valor correcto
surbyte
Pero no vayas rapido.
Aprende a usar bien la rutina enviando Holding Registers.
Te deje un ejemplo, lo probaste? Se recibe el valor enviado? Hasta no leer lo que se envia, no resolviste el problema.
Luego pasa a las modificaciones a tu código para enviar distancia.
rodsal13
#9
Oct 17, 2018, 02:31 am Last Edit: Oct 17, 2018, 07:25 pm by rodsal13
Ya logre enviar el dato que yo quiero en el TestHoldingReg, pase el
Code: [Select]
mb.addHreg(TEST_HREG, ZZZ );  // aca envia el dato
a mi programa y lo subi, el valor que yo le ponga en donde esta ZZZ me lo da sin ningún problema, pero si le pongo mi variable "distance " ya no me envía los números que pongo así:
Code: [Select]
  distance = 1111;}
  distance = 2222;}
  distance = 3333;}
  distance = 4444;}
  distance = 5555;}
  distance = 6666;}
  mb.task();
       ts = millis();
Me eh puesto ah pensar y veo que  no estoy llamando estos valores cuando se activa una entrada del NodeMCU, y es que no se como hacerle, si por medio de una subrutina o como.
surbyte
distance esta definido como long, y debería ser unsigned long.
Prueba a ver si es eso.
rodsal13
Este es mi ultimo codigo
Code: [Select]
#include <Modbus.h>
int distance;
#define medida3 4
#define medida4 0
#define medida5 14
#define medida6 12
long duration; // Duration used to calculate distance
long ts;
IPAddress ip(192, 168, 15, 73);
ModbusIP mb;
void reconnect() {
  Serial.println("");
  mb.addHreg(TEST_HREG, distance);  // aca envia el dato
  ts = millis();
    reconnect();
  distance = 1111;}
  distance = 2222;}
  distance = 3333;}
  distance = 4444;}
  distance = 5555;}
  distance = 6666;}
  mb.task();
       ts = millis();
surbyte
Posteas el código luego de haberte recomendado que definieras distance como unsigned long.
Son 4 bytes sin signo.
