Topic: Centrale idroelettrica (Read 1 time) previous topic - next topic
gpb01
... Invece per la scelta del modo io direi un po' entrambi, cioè sfruttare la gravità, ma con la presenza di un rubinetto per la pressione (ecco il dubbio di prima).
Io comincerei a fare un po' di prove ... metti un tester sull'uscita della turbina e vedi quanta acqua deve passare per ottenere realmente i 12V ... se i dati che riportano sul sito sono esatti, potresti avere delle sorprese ... ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
docdoc
In realtà il mio è puro interesse per comprendere questo tipo di energia e come viene sfruttata.
Ah, ok. Allora va bene intenderlo come "modellino funzionante didattico". :)
Se hai già la turbina devi iniziare ovviamente dalla parte "meccanica", costruisci il modellino, per ora senza Arduino, e fallo funzionare.
Quando avrai fatto questo, allora si aggiunge Arduino per il monitoraggio e lì possiamo aiutarti (ma sempre tu devi avere almeno le idee chiare di cosa vuoi fare, ed iniziare a scrivere un po' di codice...).
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
Standardoil
Secondo me, solo secondo me
Differenza prototipo modellino
Modellino è un giocattolo
Prototipo è un oggetto fatto per studiare la fattibilità di una cosa più grande
Parte idraulica:
Per la regolazione serve sapere se si tratta di una turbina ad azione (agisce la sola velocità del fluido) oppure a reazione (agisce anche la pressione)
la regolazione nei due casi non è uguale
In particolare non è che basta un rubinetto....
Se invece parliamo di giocattoli....
Prima legge di Nelson (che sono io): Non scambiare il fine con il mezzo: ricorda "cosa" devi fare, non "come" devi farlo
Non bado a studenti, che copino altrove
Tu hai problema-Io ti domando-Tu non mi rispondi: vuol dire che non ti serve più
Gotovar
Da quanto ho capito è una turbina a reazione, però non vorrei dire cose sbagliate e distruggere tutto, perciò rimetto il link così puoi vedere anche tu: https://www.amazon.it/Generator-Generatore-Micro-idro-Ricarica-Strumento/dp/B00ZCBNNOC/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1539879463&sr=8-3&keywords=dc+turbina
comunque riferendomi a ciò che ha scritto Guglielmo, appena posso comprovo col tester (che al momento non ho), anche se in uno dei commenti sul link c'è scritto che per azionarlo la pressione dell'acquedotto è più che sufficiente, ma che l'acqua del rubinetto genererebbe al massimo 1,5V.
silvioz
Non limitarti ad Amazon, esistono diverse turbine con qualche informazione in più in sezione 'product details'
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181018215528&SearchText=DC+Water+Turbine+Generator
Gotovar
Grazie per l'informazione Silvio, in effetti ho trovato qualche informazione in più sul voltaggio che segue un andamento logaritmico in base alla pressione dell'acqua. Ad ogni modo non ho trovato altre informazioni sul tipo di turbina (azione o reazione)
gpb01
#21
Oct 19, 2018, 09:13 am Last Edit: Oct 19, 2018, 09:15 am by gpb01
Ho trovato questa spiegazione piuttosto semplificata, ma che magari ti può chiarire le idee ...
Quote
Dalla legge di Bernoulli:
in cui:
  • ρ è la densità del fluido.
  • u rappresenta la velocità di deriva lungo la linea di flusso,
  • g è il campo medio, nelle applicazioni più frequenti diventa l'accelerazione di gravità,
  • h è la quota potenziale media della sezione,
  • p rappresenta la pressione di tipo statico lungo la linea di flusso,
In realtà vuol dire che in un flusso di liquido si possono avere tre "componenti" che coesistono all'interno della vena fluida: la pressione, la velocità e la differenza di quota, tra inizio e fine del tratto considerato.
Nelle turbine tipo Pelton il getto (o i getti) di acqua che vengono diretti sulle giranti a doppio cucchiaio utilizzano quasi solo la "velocità" del getto (infatti la pressione, che deriva dall'altezza del salto utile, viene convertita in "velocità" nell'ugello) Semplificando si può affermare che la
"velocità" "AZIONA" LA GIRANTE.
Nelle ruote Poncelet "da sopra" (i classici mulini a cassetti che usano salti di pochi metri) invece è il "peso" dell'acqua che riempie i cassetti (in alto) della ruota e che, rendendo la ruota più pesante da una parte che dall'altra, la mette in rotazione (normalmente a velocità angolari decisamente più basse). Sempre semplificando si può affermare che il
"peso" "REAZIONA" LA GIRANTE.
Nelle turbine Banki-Ossberger la girante viene azionata da sopra e reazionata dall'acqua che deve uscire, da sotto, dal cestello a palette ricurve, e quindi sono "ibride": un po' ad azione e un po' a reazione.
Ovviamente, tutto quanto sopra va interpretato con grande "beneficio di inventario" ...
Spero possa esserti utile ... :)
Guglielmo
Gotovar
In effetti questa spiegazione è un po' più a livello meccanico (per me molto più comprensibile), mentre quella che ho trovato io parlava di variazione di pressione. Il mio dubbio è che nella turbina una parte presenta una specie di filtro (forse per evitare che entrino sassolini o roba del genere) e non so se questo può provocare delle differenze di pressione tra l'entrata e l'uscita
Standardoil
Ovvio che la griglia antisabbia provoca perdite di carico
Parimenti ovvio che ci sarà comunque una discesa di pressione tra ingresso e uscita
Quella girante è a reazione, grado di reazione 100%, si evince chiaramente dai diametri dei condotti
Quindi l'intera produzione di energia è a spese della pressione del fluido, la velocità non influisce, se non nel fatto di "alimentare" fluido fresco
Gotovar
Perfetto, grazie dell'informazione. Comunque comincio a fare qualche test sulla turbina, così posso anche capire quanta altezza mi serve per generare quei 12V garantiti (ho la sensazione che saranno un po' meno). Ho, però, ancora un dubbio: la turbina ha ovviamente un'entrata e un'uscita, ma l'acqua che esce è meglio immagazzinarla da qualche altra parte oppure conviene creare un circuito che la riporta in entrata?
Standardoil
certamente creare un circuito che la riporta in entrata; però temo che non sarà facile, il moto perpetuo lo stanno cercando in tanti, ma non ci sono ancora riusciti...
No, seriamente, che domanda è la tua?, la parte idraulica la devi conoscere "prima" di mettere mano all'arduino
forse intendi che vuoi un consiglio su come realizzare un modello di diga: con invaso, condotte e similia?
Non so, non riesco a decifrare la tua domanda
Gotovar
ammetto di aver formulato abbastanza male la domanda  :smiley-sweat:
ovviamente intendevo il riutilizzare la stessa acqua usata in precedenza oppure no, cioè usare un serbatoio in cui è possibile mettere nuovamente l'acqua o attaccare il tutto direttamente ad un rubinetto.
Ad ogni modo perdonatemi se a volte scrivo cose strane, pian piano ci arrivo anche io.  :D
paulus1969
Se usi un rubinetto, invece di buttare via acqua potabile, conservala e la usi per irrigare o per pulire il pavimento.
Per iniziare usa il tester, prima di costruire eventuali supporti meccanici pensa a cosa dovrai montare, se ti serve qualcosa per misurare i giri.
Differenze fra prototipo e modellino:
a parte la definizione modellino = giocattolo
prototipo = qualcosa uguale al modello finale, soprattutto per le grandezze fisiche in gioco
modellino quasi sempre è qualcosa in scala ridotta e qui quando si parla di fluidodinamica le cose si fanno critiche, infatti alcune grandezze fisiche rimangono invariate al variare di altre e qualcosa che funziona in un modo nel modellino, poi potrebbe funzionare in modo del tutto diverso in una realizzazione di dimensioni maggiori o minori, pensa alla tensione superficiale dell'acqua tanto per dirne una.
Standardoil
È per questo che si parla di numero caratteristico di giri, che è un parametro che permette di ri-scalare i risultati di modelli in scala (appunto)
Gotovar
Perfetto, allora faccio qualche prova e cerco di calcolare anche il numero caratteristico di giri.
