Topic: ARDUINO : problèmes de téléversement  (Read 28805 times) previous topic - next topic
Alain50120
Je cherche à construire un robot pendulaire (voir le site http://www.brokking.net/yabr_main.html). J'ai donc reproduit le circuit proposé sur ce site. Mes composants sont montés sur des connecteurs soudés à la plaque à pastilles.
J'utilise une carte Arduino Pro Mini (aux yeux bridés...)
Et bien sur, j'ai un problème, en fait deux problèmes :
1: SI je tente le téléversement du sketch, alors que les composants sont insérés dans leurs connecteurs, l'opération n'aboutit pas.
2: Si je réalise le téléversement dans la Pro Mini seule, et hors du montage, le téléversement aboutit (chouette !),
Mais lorsque tous les composants sont remis à leur place, IL NE SE PASSE RIEN ! L'ouverture du terminal série ne provoque pas de démarrage du programme...
Auriez-vous une piste de recherche ?
Merci d'avance
Amicalement
Alain
hbachetti
#46
Jun 21, 2019, 03:58 pm Last Edit: Jun 21, 2019, 03:58 pm by hbachetti
Ce que je lis :
Quote
The resistor R1 on the schematic is needed for uploading a program to the Arduino. The TXD output of the transceiver is forced high or low. As a result the FTDI programmer cannot change this output anymore and you will get an upload error. By adding this resistor the FTDI programmer can change the voltage on the RX-pin of the Arduino despite the state the transceiver output and the program is uploaded without any problems.
Cette résistance est-elle en place ?
Personnellement j'aurais plutôt utilisé un SoftwareSerial pour la communication avec le module 2.4GHz, pour laisser le port série hardware libre pour le téléversement et le moniteur série.
Quote
Pour obtenir un reset de la carte il faut que le DTR ou le RTS du convertisseur série soit branché sur le DTR (ou GRN) de la MINI.
Plus d'infos ici : arduino-pro-mini-basse-consommation :  5. Chargement
Le pont diviseur 2.2K + 3.3K de mesure tension batterie est un peu gourmand en énergie. Tu peux facilement multiplier les valeurs par 10 ou même 100.
Avec une batterie chargée à bloc (4.2V x 3 donc 12.6V) on obtient :
12,6×2200÷(2200+3300) = 5,04V
La valeur est un peu trop élevée. L'ADC sera saturé, sauf coup de chance, avec des résistances à 5%.
En général on utilise des résistances film métallique 1% dans ce genre de pont diviseur.
La mesure d'une tension batterie doit être précise. 5% c'est n'importe quoi.
Je te conseillerais plutôt un pont diviseur 220K + 360K :
12,6×220000÷(220000+360000) = 4,78V
Il faut modifier légèrement le logiciel (voir les commentaires dans Balancing_robot.ino).
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
chamallick
Bonjour à tous,
j'ai acheté une carte MKR WIFI 1010 et je ne parviens pas à la configurer. Au moment de la configurer on me dit que la liaison USB n'est pas établie. J'ai vérifié avec plusieurs câbles et plusieurs cartes mais rien n'y fait. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
D'avance merci.
nbenm
#48
Aug 23, 2019, 10:10 am Last Edit: Aug 23, 2019, 02:10 pm by nbenm
Salut,
J'ai un problème de téléversement de sketch sur un Arduino Pro mini.
En fait, j'ai deux modules. Un qui fonctionne parfaitement, l'autre pas.
Ce sont des modèles originaux d'Adafruit.
Sur celui qui ne fonctionne pas bien, j'arrive à uploader mes programmes avoir avoir réinstallé le bootloader.
Mais je ne peux faire ça qu'une fois  :smiley-eek-blue:
Dès que je veux installer de nouveau un programme, il faut passer par la case installation du bootloader.
Sur l'autre module, tout fonctionne parfaitement.
Arduino Pro Mini 3,3V/8MHz
Programmation avec un module ftdi 6 broches (dont dtr). Les 6 broches sont reliées de manière croisée à l'Arduino.
J'utilise l'option "Graver la séquence d'initialisation" de l'IDE, qui génère les 2 commandes suivantes:
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -Uflash:w:/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
Quelqu'un a-t-il une explication ?
Merci d'avance
nbenm
Salut,
Peux-tu essayer en laissant les composants en place, mais surtout en ne connectant rien aux lignes TX et RX.
nbenm
#50
Aug 24, 2019, 01:14 pm Last Edit: Aug 24, 2019, 01:18 pm by nbenm Reason: Problème résolu
Salut,
Merci d'avance
Salut,
Le problème est résolu. C'était un problème hardware.
Le condensateur C2 situé entre la ligne DTR et le bouton reset était "kaput".
Je l'ai remplacé est tout fonctionne bien maintenant.
Pour ceux qui voudraient savoir comment j'ai identifié la panne, j'ai connecté un oscillo sur DTR et RESET.
Quand DTR passait à 0V, au moment de l'upload, il n'y avait aucune impulsion sur la broche RESET.
Sur l'Arduino qui fonctionnait bien, je voyais cette impulsion.
hbachetti
Quote
Vraiment pas de bol.
Mais je ne vois pas trop comment cela pouvait marcher en chargeant le bootloader à chaque fois.
nbenm
Salut,
Je ne sais pas.
Les explications que j'ai pu avoir ici ou là, ne m'ont pas convaincu. Par exemple section appli vide.
Bref je ne sais pas pourquoi ça marchait une fois et une seule après réinstallation du bootloader.
Rui_Bapt
Bonjour, j'ai trouvé une solution il faut juste aller dans "Outils" -> "Processeur" et choisir le ATmega328p (Old Bootloader).
J'espère que ça aura pu vous aider :D
Opuscule
Bonjour à tous,
Je suis confronté à un problème de téléversement que je n'ai encore jamais rencontré.
Il s'agit d'une carte UNO d'origine chinoise connectée à un netbook Samsung et l'OS Lubuntu qui vient de remplacer WIndows 7.
Lorsque le problème est apparu, je me suis rendu sur ce sujet et j'ai trouvé le lien vers cette page :
https://doc.ubuntu-fr.org/arduino
Et j'ai exécuté les 3 commandes du chapitre 1.3 :
 sudo usermod -a -G tty Nom_Utilisateur
 sudo usermod -a -G dialout Nom_Utilisateur
 sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0 (dans mon cas, ttyACM0 est remplacé par ttyUSB0)
Après avoir appliqué ces 3 commandes le problème était résolu.
Mais lorsque quelques jours plus tard, j'ai rebranché ma carte, le téléchargement était à nouveau impossible.
Après différents essais, je me suis rendu compte qu'il suffit que j'applique à nouveau la dernière commande ( sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0 ) pour que le téléchargement réussisse.
Pour l'instant je fonctionne en appliquant cette commande après chaque déconnexion de ma carte, mais j'aimerais ne pas avoir à le faire.
Ne connaissant pas suffisamment LINUX, je ne comprends pas que les droits d'accès au port ne soient pas définitivement acquis.
Je vous remercie à l'avance pour votre aide.
Christian.
hbachetti
Juste un petit fichier à ajouter :
/etc/udev/rules.d/99-ch341.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", MODE:="0666"
https://github.com/command-tab/ch341eeprom/blob/master/99-CH341.rules
Opuscule
Problème résolu.  :)
Merci beaucoup pour votre réactivité et votre efficacité.
yakafautcon
Bonjour
Galère galère
Config: Windows 10 - Arduino 1.8.12
j'essaie en vain de téléverser un example sur un ESPnodemcu et que néni.
-> type de carte Node MCU 0.9 (ESP12 Module)
Mais le port est grisé
Donc en suivant le post et explication sur le téléversement j'ai chargé et installé le bootloader CH341, idem puis CP210 idem.
Dans le Gestionnaire de périphériques j'ai mes ports USB mais aucun ne prend en compte cet option.
j'ai du rater quelque chose et une petite aide serait bienvenue.
Merci
yakafautcon
Sur ma carte le driver spécifié est le CP1201, j'ai chargé et installé le "CP210x_Universal_Windows_Driver.zip"
mais idem
yakafautcon
En listant les drivers avec Driverview: pas de CP210x
