Topic: [Résolu] Bandeau de LED et Transistor (Read 444 times) previous topic - next topic
Skew
Oct 22, 2018, 09:54 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 01:50 pm by Skew
Bonjour,
Je souhaite contrôlé une bande LED alimentée en 12V, pour cela je dispose d'une alimentation et de transistors (NPN,PNP et MOFSET) le problème c'est que les pins de ma bande de LED sont (+12V Vert, +12V Rouge, +12V Bleu et -12V) et mes transistors ne fonctionnent que si je fais -12V ==> GND or je ne peut donc contrôlé l'affichage que d'une seule couleur. J'aimerais savoir pourquoi et comment faire pour que mes transistors puissent fonctionner en +12V ==> +12V Rouge, Vert ou Bleu.
Merci beaucoup,
Zlika
Bonsoir,
Votre panneau led RVB est à cathode commune. Vous devez donc utiliser des transistors pnp pour gérer vos couleurs séparément.
goldoseb
exactement comme dis Zlika
par exemple
IRL520 MOSFETs et une résistance de 1kohm
et tu auras tout le jus que tu as besoin.  si je ne me trompe pas
Skew
#3
Oct 23, 2018, 08:51 am Last Edit: Oct 23, 2018, 08:52 am by Skew
Merci de vos réponses je vais essayer ça et je pourrais vous dire si cela marche
Skew
par exemple
Re, alors j'ai "réussi" à faire clignoter mes LED avec mon arduino et le code Blink, j'ai prit un PNP 2N3906 et j'ai mit une résistance de 2K2 mais encore un problème c'est que mes LED ne s'éteignent pas complètement, elle sont juste un peu moins lumineuses quand le pin est sur LOW et s'éclaire un peu plus quand il est sur HIGH.
Que dois-je faire pour régler ce problème ?
Zlika
#5
Oct 23, 2018, 11:33 am Last Edit: Oct 23, 2018, 11:54 am by Zlika
Peux-tu  nous faire un schéma rapidement stp ?
Édit: les transistors PNP sont utilisés pour la commutation des leds. Pour les adapter aux tensions 0V-5V de l'arduino, il faut ajouter un autre transistor NPN à la sortie de la broche de l'arduino. Les transistors doivent être utilisés en mode bloqué /saturé. L'utilisation du PWM de l'arduino te permettra de gérer la luminosité des leds.
Skew
#6
Oct 23, 2018, 12:02 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 12:04 pm by Skew
Voilà : https://snag.gy/Px6p4H.jpg
PS: En réalité c'est du 12V et pas 8.80V
Skew
Pourrais-tu faire un petit schéma je ne suis pas très doué en électronique ^^'
goldoseb
 voici un petit shemas
Skew
Zlika
#10
Oct 23, 2018, 12:42 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 12:44 pm by Zlika
Goldoseb, ton schéma n'est pas bon. Les leds sont des cathodes communes, donc seule l'anode est disponible pour la commande. Pas besoin de résistance de limitation en courant pour les leds, on appliqué directement la tension nominale du panneau. Le courant est sûrement déjà limité.
Skew
Du coup je fais comment ?
Zlika
#12
Oct 23, 2018, 12:55 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 12:59 pm by Zlika
La charge représente ta led R, V ou B. Le switch c'est la sortie de l'arduino. Attention, si tu utilises le PWM ou que tu commutes rapidement tes transistors, ils dissipent plus de puissance donc chaleur.assures-toi de bien les choisir.
Skew
Désolé je suis vraiment nul en électronique et j'ai peur de griller mon arduino, c'est possible d'avoir le rendu sous Tinkercad ou Fritzing ?
Zlika
Je suis sur une tablette donc pour moi  :smiley-confuse:
