Topic: Come funziona FOR con IF (Read 979 times) previous topic - next topic
steve-cr
Oct 23, 2018, 02:57 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 02:57 pm by steve-cr
Il dubbio è semplice:
Ho 5 termostati e 5 uscite
- se anche una sola uscita è OFF pur avendo il termostato ON voglio accendere un flag
else, il flag deve essere 0.
Quindi con la scansione dei termostati term (x) e delle uscite RES (x) pensavo di fare un ciclo FOR da 0 a 4
Ma prima di scriverlo (e di provarlo) mi sono domandato se mi accenderà il flag per OGNI linea per poi spegnermelo alla successiva e uscire (come penso) oppure dopo averli scansionati tutti, perché la condizione che voglio è
qualsiasi altra condizione il flag deve essere 0.
Ecco perché mi è venuto il dubbio "essere o non essere, questo è il problema..."
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
gpb01
#1
Oct 23, 2018, 03:07 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 03:08 pm by gpb01
Azzeri la flag prima di entrare nel for, nel for ti chiedi se il termostato (X) è ON e uscita (X) è OFF metti a 1 la flag, quando esci dal for, se la flag è 1 vuol dire che almeno uno dei termostati è ON ma l'uscita è OFF.
Se vuoi sapere QUALE è ... allora devi usare un vettore di flag ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Triko93
#2
Oct 23, 2018, 03:37 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 03:39 pm by Triko93
...Ho 5 termostati e 5 uscite
else, il flag deve essere 0....
Se ho capito bene vuoi fare una cosa simile
Code: [Select]
byte status = 0;
for(byte b = 0; b < 5; b++)
   //Funzione che ritorna 0 se uscita ON, 1 se OFF. In questo modo
   //alla fine del FOR se avrai status > 0 sai che c'e' un uscita OFF
   status += checkExit(b);
if(status > 0) flag = 1; //Flag acceso
else flag = 0; //Flag spento
If you find my replies useful please give me a +karma.
Stay Hungry, Stay Foolish
steve-cr
Code: [Select]
byte status = 0;
si,certo, ma di status ne ho 5. Magari tre a 0 e due a 1
Quindi?
steve-cr
Guglielmo
...e questo mi andrebbe bene, ma se la ultima FOR, la quinta, risultasse 0 ?
steve-cr
Diciamo che se faccio
if term(0) == ON and RES (0) == OFF OR
term(1) == ON and RES (1) == OFF OR
term(2) == ON and RES (2) == OFF OR
term(3) == ON and RES (3) == OFF OR
term(4) == ON and RES (4) == OFF
flag = 1
è quello che voglio.
Ma lo volevo fare, se possibile, con FOR
Silente
Tu cosa vuoi sapere? Vuoi sapere SE, QUALI o QUANTI terkostati sono on con resistenza off?
Caso 1:
Flag che comincia da 0,
For controlli
If controllo
Flag a 1
Fuori for sai se ne hai trovati
Caso 3:
Byte che comincia da 0
For
If
Byte++
Sai quanti sono
E non mi son dimenticato il caso 2:
Array di flag tutte false
For
if
La for esima flag diventa vera
Ecco quali
Ok, é il caso 1
Dove va un numero va una variabile, una funzione e/o  un test.
Per ottenere devi spiegare
Strumenti/Formattazione automatica fino alla morte!
Cristianesimo:bibbia='C':K&R
fabpolli
#7
Oct 23, 2018, 04:16 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 04:17 pm by fabpolli
flag = 1
Flag potrebbe essere booleano, tanto non cambia nulla se 1 = true quindi puoi fare
Code: [Select]
flag = false;
for(byte idx=0;idx<5;idx++)
  flag = flag || (term(idx) == ON and RES (idx) == OFF);
gpb01
Non l'ho capita ... a te basta che UNO dei termostati sia ON e la relativa uscita sia OFF per attivare la flag, quindi, una volta che è attiva, che sia stato il primo o l'ultimo non cambia nulla :)
Ripeto però la domanda, a te SERVE sapere QUALE coppia/termostato viola la condizione o ti basta apere che UNA qualsiasi viola la tua condizione ?
Guglielmo
steve-cr
Caso 1:
For controlli
If controllo
Flag a 1
Caso 3:
For
If
Byte++
Sai quanti sono
For
if
Ecco quali
Ok, é il caso 1
Più chiaro di così !!!!
steve-cr
#10
Oct 23, 2018, 04:21 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 04:21 pm by steve-cr
Guglielmo
Il mio dubbio era se il flag viene aggiornato ad ogni incremento del ciclo FOR
Quindi ecco perché ti ho chiesto "se la ultima condizione (term(4) con RES(4)) è ZERO, mi annulla magari la condizione precedente che è UNO ?"
Silente
Ok. Quindi, come dissi, é il caso numero 1:
Una flag che comuncia da zero "non ho stato richiesto"
Una for, che cicla le volte che ti serve
Una if che fa il singolo controllo
Se il controllo passa "ho lo stato richiesto" rendo 1 la flag
Uso la flag
Fine
Non te lo annulla in for perché in for non setti mai la flag a 0, e essa é "più grande" della for (dichiarata prima e quindi sopravvive dopo)
fabpolli
Ancora più ottimizzato (di dice anche quel'è il primo che ti ha attivato il flag ma non se vi è più di uno che attiverebbe il flag)
Code: [Select]
flag = false;
byte idx=0;
while(!flag && idx<5)
  idx++;
if(flag)
  idx-1 ti dice quale ha attivato il flag per primo
Standardoil
Copiando da fabpolli:
Ancora più ottimizzato (reagisce anche al caso inverso, termo no ma uscita alta)
Code: [Select]
flag = false;
byte idx=0;
  flag =  (term(idx) != RES (idx++));
if(flag)
Prima legge di Nelson (che sono io): Non scambiare il fine con il mezzo: ricorda "cosa" devi fare, non "come" devi farlo
Non bado a studenti, che copino altrove
Tu hai problema-Io ti domando-Tu non mi rispondi: vuol dire che non ti serve più
gpb01
#14
Oct 23, 2018, 04:50 pm Last Edit: Oct 23, 2018, 04:50 pm by gpb01
... solo SET mai RESET ... è li il trucco ;)
Guglielmo
