Topic: Circular Buffer [SOLVED] (Read 459 times) previous topic - next topic
Triko93
Oct 27, 2018, 10:41 pm Last Edit: Oct 28, 2018, 11:28 pm by Triko93
Qualche giorna fo @gpb01 mi ha linkato un bel mini manuale/teoria su come usare in modo efficiente l'EEPROM.
Se qualcuno l ha letta potrebbe spiegarmi in che modo usando il buffer circolare raddoppio logicamente lo spazio da 100k di scritture a 200k?
If you find my replies useful please give me a +karma.
Stay Hungry, Stay Foolish
Patrick_M
#1
Oct 27, 2018, 11:44 pm Last Edit: Oct 27, 2018, 11:45 pm by Patrick_M
be te lo dice qui
Quote
Having a system that regularly writes parameters to the EEPROM can wear out the
EEPROM, since it is only guaranteed to endure 100 k erase/write cycles. Writing the
parameters to a circular buffer in EEPROM where each of the elements in the buffer
can endure 100 k erase/write cycles can circumvent this
siccome l'eeprom è garantita solo per 100k scritture, usando la tecnica del circular buffer nello scrivere ottieni che ogni cella del buffer è scrivibile 100k volte...
questo funziona ovviamente anche utilizzando sempre la stessa cella per 100k volte e poi cambiando cella ma è tenere il conto che è problematico :)
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Claudio_FF
#2
Oct 28, 2018, 11:06 am Last Edit: Oct 28, 2018, 11:20 am by Claudio_FF
E perché solo raddoppio? Se suddividi la memoria in N blocchi, hai 100k scritture per ogni blocco, quindi 100k*N
Io terrei nella prima cella il numero del blocco attivo, e in ogni blocco i dati e il numero di scritture del blocco stesso. Quando superano un tot diventa attivo il blocco successivo ecc.
* * * * * IF e SWITCH non sono cicli * * * * *
* * * * Una domanda ben posta è già mezza risposta * * * *
* * * La corrente si misura in mA, la quantità di carica in mAh * * *
Triko93
Ok perfetto quindi è una memoria ssd potremo dire? Che utilizza delle celle che dopo diverse scritture iniziano a degradarsi.
Ora molto chiaro, utilizzero il circular buffer e di conseguenza avrò 100k*N ed N è 255 nella eeprom di arduino.
@Claudio_FF con blocchi intendi suddivisione a mio piacere delle 255 celle?
Claudio_FF
Quote from: Triko93
utilizzero il circular buffer e di conseguenza avrò 100k*N ed N è 255 nella eeprom di arduino. @Claudio_FF con blocchi intendi suddivisione a mio piacere delle 255 celle?
ArduinoUno ha 1024 celle, ciascuna scrivibile 100k volte.
Se devo salvare 4 byte dati più un contatore, diciamo da 1 byte, ogni blocco occupa 5byte.
Nella EEPROM ci stanno 1024/5=204 blocchi, quindi N=204, per un totale garantito di 20.4 milioni di salvataggi.
Triko93
Ok super clear now, ultima cosa, quando scrivo un int sulla EEPROM ad esempio un semplice 23, occupera' sempre 4 bytes oppure il compilatore capisce che occupa poco ed alloca solamente lo spazio necessario per contenerlo?
Patrick_M
ogni cella della eeprom può contenere un byte quindi tu dovrai scrivere tanti byre quanti te ne servono per i tuoi dati e sei tu che devi dare l'indirizzo di inizio scrittura (e quindi anche sapere dove termina la scrittura per poter avere l'indirizzo successivo))
Triko93
Si si avevo gia' letto tutto a riguardo non mi era chiara appunto questa cosa  del raddoppio memoria che poi all effettivo sono 100k teorici per cella.
Bene grazie a tutti
