Topic: LCD affiche n'importe quoi après envoi d'un sketch (Read 2340 times) previous topic - next topic
jpbbricole
Bonjour Coin
Pas très intuitif :(
Je procède comme suit, avec le lien dans le presse-papier:
Sélectionner le texte qui reçoit le lien, cliquer l'icône insert a link, PP coller, Ok (le  doît apparaître dans cette 2ème fenêtre, OK.
Assez simple?
Cordialement
jpbbricole
J-M-L
Bonjour CoinJe procède comme suit, avec le lien dans le presse-papier:
Assez simple?
Cordialement
jpbbricole
Sur un ordi je fais ça aussi mais je suis souvent sur Mon smartphone et la barre de bouton n'est pas visible
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Couin
Oui mais quand il s'agit d'une image qu'on envoie en attachement, on a pas le lien avant d'avoir posté :(
Un Couin vaut mieux que deux tu couineras :D
Retrouvez-moi en live tous les dimanches à 22H sur eurodance90.fr pour un mix au vinyle :D
Couin
Hellooo !
Alors, j'ai testé avec un autre LCD , à priori pas de souci.
Mais du coup comme j'ai épluché un peu le cablage pour pouvoir brancher ce LCD, j'ai constaté que sur le shield LCD de DF ROBOT, les bits D0 à D3 sont reliés à rien, ce qui n'ets pour moi pas bon. Du coup, je les ia reliés à la masse et le souci ne revient pas , sauf  de temps en temps si je fais un appui très bref sur le reset de l'arduino. Un appui un peu plus long permet de le remettre en bon affichage sans débrancher et rebrancher l'alimentation.
Je pense donc que l'afficheur du shield est on dira de qualité inférieur (en même temps à 3 ou 4e le shield livré ca peut aussi se comprendre) et qu'il y avait une erreur de conception de la carte puisque les 4 premiers bits étant en volants.
Merci à tous :)
hbachetti
C'est normal. Cela ne m'a jamais posé de problème.
J'ai aussi un DFROBOT qui ne m'a jamais donné de soucis.
Un problème lié à l'exemplaire que tu as acheté ?
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Couin
Ce n'est pas impossible oui.
Pour les 4 bits en l'air, à moins que le chip ait des résistances de rappel en interne, j'ai vu déjà pas mal de schémas où il est recommandé de mettre à la masse. Dans un sens ca me parait pourtant logique, en électrique , les pattes en l'air sont souvent causes de trucs bizarroïdes :D
Au pire si pourrais toujours me faire un connecteur pour brancher facilement le gros LCD directement sur un arduino, vu que j'en ai plusieurs des LCD comme ca.
hbachetti
Ou utiliser ceci :
Module I2C à base de PCF8577 : GND + 5V + SDA + SCL. Potentiomètre intégré.
Couin
Oui aussi, ce sera dans un prochain épisode , car j'imagine qu'il doit falloir rajouter un truc dans le programme pour que ca marche :)
Je vais checker si il y a des tutos sur le net .
hbachetti
J-M-L
Vu le prix des adaptateurs I2C ou des écrans avec l'adaptateur déjà soudé - je ne vois pas trop l'intérêt de rester sur les écrans nus sous cette forme
hbachetti
Cela a un intérêt dans un seul cas : lorsque l'on intègre l'écran sur un PCB, comme je l'ai déjà fait.
Mais si un câble doit être prévu entre l'écran et la carte, autant tirer 4 fils plutôt qu'une douzaine, y compris pour une maquette sur breadboard.
J-M-L
Oui ok - ça prend aussi plein de pins qui peuvent être utilisées pour autre chose (si nécessaire of course)
bricofoy
ça présente aussi l'intéret de fonctionner quasiment tout le temps, contrairement à l'i2c facilement perturbé
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
