Topic: Errore compilazione Vixen Arduino 1 (Read 123 times) previous topic - next topic
enrico27
Salve, sto realizzando un progetto di luci natalizie sincronizzate con la musica. Il mio scopo è quello di comandare tramite il programma Vixen una scheda di relè. Sto utilizzando un codice che gira online poiché non sono molto esperto. Tale codice è in grado di accendere e spegnere i relè random quando Vixen non sta funzionando e di obbedire a Vixen nel caso opposto. Quando provo a compilare ottengo l'errore 'Serial1' was not declared in this scope. Vi allego il codice e vi chiedo aiuto nel capire cosa devo modificare!
Code: [Select]
// which pins control which channels
#define CHANNEL01  2
#define CHANNEL02  3
#define CHANNEL03  4
#define CHANNEL04  5
#define CHANNEL05  6
#define CHANNEL06  7
#define CHANNEL07  8
#define CHANNEL08  9
// Which pins is the random/Vixen mode switch using
#define RANDOM_MODE_PININ 52
#define RANDOM_MODE_PINOUT 53
#define RANDOM_MODE_SPEED 5000
int channels[] = {CHANNEL01,CHANNEL02,CHANNEL03,CHANNEL04,CHANNEL05,CHANNEL06,CHANNEL07,CHANNEL08};
// how many channel will vixen be sending
#define CHANNEL_COUNT 8
// speed for the com port for talking with vixen
#define VIXEN_COM_SPEED 57600
// speed for talking with the serial monitor in the IDE
#define PC_COM_SPEED 57600
// setup your choice of dimming values or just on/off values
// the relays don't seem to be able to dim the lights so it looks
// like I will have to build dimmer circuits for next year. The
// doesn't change, just have to remove the relay bord and replace
// it with a dimmer circuit for each relay.
#define MODE_DIMMING 0
#define MODE_FULL 1
#define MODE MODE_FULL
boolean startingVixen = true;
  Serial.begin(PC_COM_SPEED);
  Serial1.begin(VIXEN_COM_SPEED);
  // set the channel pins to output mode
  for(int channelIndex=0;channelIndex<CHANNEL_COUNT;channelIndex++){
    pinMode(channels[channelIndex],OUTPUT);
  // set up the switch for Vixen or Random mode
  pinMode(RANDOM_MODE_PININ, INPUT);
  digitalWrite(RANDOM_MODE_PININ,HIGH); // turn on the internal pull-up resistor
  pinMode(RANDOM_MODE_PINOUT, OUTPUT);
  turnLightsOff();
  powerOnSelfTest();
// !!!! note the PWM values that need to be sent to the relay board are reversed from the
// values comming in from Vixen.  Vixen 0-255 (off-on), Relays 255-0 (off-on)
  if(digitalRead(RANDOM_MODE_PININ)==LOW){ // blink at random mode
    startingVixen=true;
    doRandomLights();
  }else{ // play from Vixen mode
    if(startingVixen==true)
      turnLightsOff();
    readFromVixen();
void powerOnSelfTest()
    Serial.println("Power on self test running.");
      Serial.print("Channel: ");
      Serial.println(channelIndex+1,DEC);
      analogWrite(channels[channelIndex], 0); // turn on one channel at a time
      delay(500); // wait .5 seconds
      analogWrite(channels[channelIndex], 255);
    turnLightsOff();
void turnLightsOff()
  //turn them all off
  for(int channelIndex=0;channelIndex<16;channelIndex++){
void doRandomLights()
    randomSeed(analogRead(0));
    Serial.println("Writting random values.");
      if(MODE == MODE_DIMMING)
        int randNumber = random(255);
        randNumber = map(randNumber, 0, 255, 255, 0);
        analogWrite(channels[channelIndex], randNumber);
        Serial.print(randNumber, DEC);
        Serial.print(",");
      else // not dimming, just on or off
        int randNumber = random(0, 255);
        if(randNumber<=128)
        Serial.print(",");
    Serial.println("");
    delay(random(100,RANDOM_MODE_SPEED));
void outputToLights(unsigned char* buffer)
      analogWrite(channels[channelIndex], buffer[channelIndex]);
      Serial.print(buffer[channelIndex], DEC);
      Serial.print(",");
    Serial.println("");
void readFromVixen()
  Serial.println("Waiting for data from Vixen.");
  startingVixen = false;
  char *footer="VIXEN_END";
  unsigned char buffer[CHANNEL_COUNT];
  char buffer2[CHANNEL_COUNT];
  int index=0;
  unsigned long time = millis();
  waitForVixenHeader();
  while (true) {
    int inByte = Serial1.read();
    if(inByte==-1){
      if(index==0 && millis()-time>1000) // we haven't read anything in a second
        return;
      continue;
    time = millis();
    int lightByte = map(inByte, 0, 255, 255, 0);
    buffer[index] = lightByte;
    buffer2[index] = inByte;
    buffer[index+1] = 0;
    buffer2[index+1] = 0;
    index++;
    if(index==9 && strcmp(footer,buffer2)==0){
      Serial.println(footer);
      return;
    else if(index==CHANNEL_COUNT){
      outputToLights(buffer);
      index=0;
  Serial.println("");
void waitForVixenHeader()
  char *header="VIXEN_START";
  char buffer[12];
  int index = 0;
  while (true) {
    if(inByte==-1){
        return;
      continue;
    time = millis();
    buffer[index] = inByte;
    if(buffer[index]!=header[index]) {// not the right sequence restart
      index=-1;
    buffer[index+1] = 0; // add null
    index++;
    if(index==11 && strcmp(header,buffer)==0){
      Serial.println(header);
      return;
gpb01
#1
Nov 06, 2018, 06:36 pm Last Edit: Nov 06, 2018, 06:37 pm by gpb01
... direi che il codice NON è fatto per Arduino UNO, ma ... probabilmente per una Leonardo o altre schede con più di una seriale (Serial Serial1, Serial2, Serial3)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
Beh ... devi studiartelo, eliminare la messaggistica che viene inviata su Serial (la USB) e modificare ciò attualmente usa Serial1 in Serial ... ::)
Guglielmo
Standardoil
E direi, in aggiunta, che su una UNO non bastano i pwm
Prima legge di Nelson (che sono io): fai le stesse cose sempre alla stessa maniera, quegli errori li hai già corretti
Non bado a studenti, che vadano a copiare da un'altra parte
Se io ti domando e tu non mi rispondi vuol dire che non ti serve più
