Topic: Contapezzi con display 7 segment (Read 3345 times) previous topic - next topic
Fury_man
ho Caricato il codice di TORN24 il risultato è display spento e non vuole funzionare, cosa ho sbagliato?
Fury_man
Mi da questo Problema..qualcuno sa spiegarmi come mai?
Flavi71
Puoi postare uno schema dei collegamenti che hai fatto? E anche il codice che hai caricato.
Fury_man
Questo è il codice che ho inserito. ho usato un arduino nano, un integrato max 7219 e un display a 7 segmenti a 3 cifre a catodo comune, ho collegato i rispettivi pin del display al max7219 e poi al nano datain al pin 12, clk al pin 11 e il load al pin 10 di arduino come scritto nel codice. una volta caricato non funziona, il led rimane spento..
Code: [Select]
 //State change detection (edge detection)
//We always have to include the library
#include "LedControl.h"
 Now we need a LedControl to work with.
 pin 12 is connected to the DataIn
 pin 11 is connected to the CLK
 pin 10 is connected to LOAD
 We have only a single MAX72XX.
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
/*  The circuit:
 - buttonpin attached to pin 2 from +5V
 - buttonreset attached to pin 4 from +5V
 - 10 kilohm resistor attached to pin 2&4 from ground
// this constant won't change:
const int  buttonPin = 2;// the pin that the pushbutton is attached to
const int  buttonReset = 4;// the pin that the buttonreset is attached to
// Variables will change:
int contatore = 0;   // counter for the number of button presses
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;     // previous state of the button
int unita = 0;
int decine = 0;
int centinaia = 0;
int tmp=0;
void setup(){
   The MAX72XX is in power-saving mode on startup,
   we have to do a wakeup call
  lc.shutdown(0,false);
  /* Set the brightness to a medium values */
  lc.setIntensity(0,8);
  /* and clear the display */
  lc.clearDisplay(0);
  // initialize the button pin as a input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(buttonReset, INPUT);
    if (digitalRead(buttonPin)==HIGH){
        contatore++;
        tmp=contatore;
        unita=tmp%10;
        tmp=tmp/10;
        decine=tmp%10;
        centinaia=tmp/10;
        Serial.print(centinaia);
        Serial.print("-");
        Serial.print(decine);
        Serial.print("-");
        Serial.print(unita);
        Serial.println(" ");
        lc.setDigit(0,2,(byte)centinaia,false);
        lc.setDigit(0,1,(byte)decine,false);
        lc.setDigit(0,0,(byte)unita,false);
    if(contatore>999) contatore=0; // Ritorna a zero quando deve contare 1000
    delay(200);
    if  (digitalRead(buttonReset) == HIGH){
        (contatore = 0);
         lc.clearDisplay(0);
Flavi71
Se hai fatto i collegamenti come lo schema allegato (lascia stare il buzzer) deve almeno accendersi. Comunque io ho usato il modulo già assemblato (vedi foto allegata), posta qualche foto/schema del tuo circuito.
Fury_man
#35
Apr 10, 2019, 05:38 pm Last Edit: Apr 10, 2019, 05:39 pm by Fury_man
Questo è il circuito, scusate per il disegno pessimo, comunque ho notato che nello schema con il buzzer non hai collegato i piedini D10, D11 e D12 ma bensì altri anche se nel programma sta citato che hai utilizzato quei piedini li d10, d11 e d12. Non riesco proprio a capire dove sbaglio... ah i pulsanti non li ho disegnati ma sono stati collegati al piedino D2 e D3.
brunello22
Ma la resistenza tra ISET e il positivo, ce l'hai messa ?
Fury_man
Ahm no, non ho messo la resistenza tra iset e positivo.. di quanto gliela devo mettere? E a cosa serve la
Resistenza su quel pin?
Flavi71
scusa ma ho fatto talmente tante prove/modifiche a quel circuito che non ricordo più quale è quello definitivo ::) domani controllo poi ti dico.
Flaviano
Fury_man
Fammi sapere perché davvero non so come farlo funzionare :/
elrospo
devi usare moduli già assemblati  se cerchi di far funzionare i max 7219 con fili volanti il più delle volte non funzionano   :smiley-confuse: anche se tutto sembra collegato correttamente
uso quei moduli  con i led inseriti (non saldati) e se voglio mettere moduli led più grandi o di colore diverso è fattibile,
https://www.banggood.com/it/5Pcs-MAX7219-Red-8-Bit-Digital-Tube-LED-Display-Module-For-Arduino-MCU-p-1029084.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
Fury_man
Ciao Elrospo avevo gia pensato di acquistare un modulo come hai detto tu, solo che a me servirebbe pilotare solo 1 display a 3cifre e per il progetto che vorrei fare sono molto ristretto con gli spazi
Flavi71
Scusa il ritardo.
Lascia stare lo schema dei collegamenti del post #34. Quelli giusti sono:
buttonPin = D2  (pulsante del contatore)
buttonReset = D4 (pulsante di reset)
CLK         = D9
LOAD-CS  = D10
DIN         = D12
Con questo codice DEVE funzionare:
Code: [Select]
 pin 9 is connected to the CLK
LedControl lc=LedControl(12,9,10,1);
/*  The circuit:
 #define buttonPin 2 // the pin that the pushbutton is attached to
 #define buttonReset 4 // the pin that the buttonreset is attached to
int unita = 0;
int decine = 0;
int centinaia = 0;
int tmp=0;
void setup(){
  lc.clearDisplay(0);
  // read the pushbutton input pin:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonState != lastButtonState) {
    // if the state has changed, increment the counter
    if (buttonState == HIGH) {
      // if the current state is HIGH then the button went from off to on:
      contatore++;
        tmp=contatore;
        unita=tmp%10;
        tmp=tmp/10;
        decine=tmp%10;
        centinaia=tmp/10;
    // Delay a little bit to avoid bouncing
    delay(50);
  // save the current state as the last state, for next time through the loop
  lastButtonState = buttonState;
  // if the buttonreset is pressed reset the buttonpushcounter
      (contatore = 0);
       lc.clearDisplay(0);
Fammi sapere.
Flaviano
Fury_man
Scusa il ritardo.
CLK         = D9
LOAD-CS  = D10
DIN         = D12
Code: [Select]
/*  The circuit:
int unita = 0;
int decine = 0;
int centinaia = 0;
int tmp=0;
void setup(){
  lc.clearDisplay(0);
      contatore++;
        tmp=contatore;
        unita=tmp%10;
        tmp=tmp/10;
        decine=tmp%10;
        centinaia=tmp/10;
    delay(50);
      (contatore = 0);
       lc.clearDisplay(0);
Fammi sapere.
Flaviano
Ciao Flavi71 scusami per il ritardo, allora ho aggiunto una resistenza al pin ISET del max7219 ogni volta che premo il pulsante comincia a contare solo che lo stato iniziale del display è spento come premo si accende.. come faccio a farlo stare acceso al primo stato? ho notato anche che conta dall'ultima cifra.. mi spiego meglio: invece di contare 001, 002.. mi conta 100,200 e cosi via come risolvo?
GRAZIE per il tempo che mi stai dando :)
Fammi sapere
FuryMan
Fury_man
Risolto per quanto riguarda il conteggio sfalsato ho invertito i pin del dig1 e del dig3 cosi' parte dal primo a contare.. non riesco a risolvere il problema del display spento all'inizio :/
