Topic: Pro mini 3.3v et HX711 (Read 890 times) previous topic - next topic
Lacuzon
Bonsoir,
Peut-on alimenter le module HX711 en 3.3v comme le sous-entend la datasheet ou faut il l'alimenter en 5v comme certaines discussions semblent le conseiller ?
Je précise que je travaille avec des pro mini 3.3v et je projette d'utiliser le Vcc du CPU pour alimenter le HX711.
Cordialement
al1fch
#1
Nov 17, 2018, 12:05 am Last Edit: Mar 30, 2019, 04:16 am by al1fch
Bonsoir
'sous-entend' ?  La notice du composant est explicite (texte , tableaux et schémas)
Le composant HX711 peut fonctionner avec une alimentation comprise entre 2,6V ou 2,7V et 5,5V
Ensuite il faut prendre en compte le montage particulier réalisé sur les petites cartes courantes économiques conçues,elles,  pour être alimentées sous 5V.
Sur ces cartes économiques  la tension AVDD est produite à partir du 5V par le régulateur de tension intégré au HX711.  cette tension ( avec les valeurs choisies pour  les résistances R1 er R2 (pont diviseur) est d'environ 4,3V.
Cette partie , bien entendu, ne peut plus donner AVDD=4,3V si le HX711 est alimenté sous 3,3V.
Vérification faite le régulateur est câblé pour donner 2,5V, donc aucun problème à alimenter ces cartes sous 3,3V
Deux solutions envisageables (impliquant une petite modification des cartes) INUTILE
-changer une résistance sur la carte de manière à produire AVDD à 3,1V quand le HX711 est alimenté en 3V3
-alimenter le haut du pont et AVDD en 5V par une alimentation externe , en coupant dont la liaison entre le collecteur du transistor PNP et AVDD( Non nécessaire mais peut être utilse pour augmenter la tension d'excitation du pont)
Artouste qui connait bien ce composant passera sans doute içi pour infirmer, confirmer compléter, corriger .....
rjnc38
#2
Nov 17, 2018, 07:36 am Last Edit: Nov 17, 2018, 08:49 am by rjnc38
Bonjour,
peut être une troisième : supprimer R1 et court-circuiter E-C du transistor
à condition d'avoir un 3.3v propre ??
al1fch
#3
Nov 17, 2018, 12:08 pm Last Edit: Mar 29, 2019, 11:30 pm by al1fch
Bonjour
!!!! Correctif au message #1 d'hier.
Trouvant étonnant qu'il ny ait pas  eu de retour sur ce sujet  de la part d'utilisateurs du HX711 avec des ESP8266, ESP32 ou Raspberry  j'ai préféré vérifier ce matin sur une des mes cartes avec un HX711
Le pont diviseur du régulateur est (actuellement )formé par 20 kOhm et 8,2 kOhm,
La tension régulée alimentant le pont est alors fixée à 2,5V (2,43 V mesurés)
Cette partie de la carte fonctionne donc également quand la carte est alimentée en 3,3V
-> pas de modification à faire pour fonctionner en  3,3V , c'est 'étudié pour'....sauf peut être pour certaines  cartes avec d'autres valeurs pour le pont diviseur
Confirmé par ce schéma (je joins également le schéma complet)
Artouste
#4
Nov 17, 2018, 09:57 pm Last Edit: Nov 17, 2018, 10:15 pm by Artouste
Bonsoir Lacuzon
En complement des reponses déjà fournies :
Il faut voir les modules HX711 (à distinguer du composant unitaire HX711 , lui même)
comme un module permettant  de faire de l'acquisition ET de l'excitation de pont de Wheastone sous une gamme d'alim allant Grosso- Merdo :smiley-mr-green: de 2.5V à 5.5v
Ceci etant posé
IL est aussi intéréssant de se pencher sur le HX711 comme compo
Perso je suis en train de faire qq manips à documenter
j'ai évoqué ça récemment :
acquisition vitesse air ,basée sur du MPX10 en capteur primaire (non compensé), HX7111 en amplification/intégration/numérisation
à ce stade les meilleurs résultats obtenus le sont :
- en alimentant le HX711 au travers d'une ref de tension (MCP1841en l'occurrence   pas encore testé avec du MCP1825)   Ce n'est pas absolument academique 8)
- en excitant  le pont au travers d'une tension  permettant là la meilleure dynamique acceptable par le HX711 (caracteristiques electriques du pont )
cette tension d'excitation pouvant etre aussi une reference de tension :D
Lacuzon
#5
Nov 18, 2018, 01:29 pm Last Edit: Nov 18, 2018, 03:39 pm by Lacuzon
Bonjour,
et merci de vos réponses documentées. Si je me pose la question c'est que plusieurs fils de discussion évoquent le problème (s'il y en a un).
Dans mon dispo utilisant un esp8266 (dont je viens de revérifier le montage), je ne me suis pas embarrassé à l'époque, j'ai alimenté mon HX711 avec la sortie 3.3 du esp8266 et je n'ai pas eu de problème. D'où mon interrogation.
J'attaque les tests avec pro mini + HX711.
a suivre
Lacuzon
Je déterre le fil...
Je fonctionne  avec pro mini 3.3v et hx711 et je n'ai eu aucun problème.
Je teste actuellement avec esp32 (lora) pour l'instant ça donne des valeurs aberrantes mais la raison peut être ailleurs, je ne maîtrise pas encore les fonctionnalités de toutes les broches donc j'hésite à alimenter l'HX711 avec du 5 volts craignant d'envoyer du 5 volt sur les broches de l'esp32.
Cordialement
Artouste
#7
Mar 29, 2019, 12:49 pm Last Edit: Mar 29, 2019, 01:04 pm by Artouste
Cordialement
Bonjour Lacuzon
Le niveau haut de DOUT  est fonction du niveau de tension appliqué sur pin DVDD HX711 (le compo)
Pour faire court/simpliste si DVDD = 5V  Niveau haut DOUT = 5V  = hors specifs vu du niveau d'entréee toléré par l'esp32.
Petit complement :, comme seul le pin DOUT HX711 est en sortie à destination de l'esp32 c'est tres simple à adapter avec un petit pont diviseur
Lacuzon
bonsoirArtouste,
c'est bien ce que je craignais, j'allais appliquer du 5 volts sur la broche de l'esp32. Oui, je peux effectivement régler le problème avec un simple pont diviseur.
Cela dit avant d'aller dans cette voie, je vais continuer à chercher la raison de ce comportement. J'ajoute que j'ai utilisé l'HX711 avec des nanos puis des pro mini, je n'ai pas eu à galérer pour que ça marche.
Faut dire que je ne comprends pas toutes les subtilités entre les broches utilisables ou non de l'esp32. Il y a encore du pain sur la planche (au sens propre et figuré).
Cordialement
Artouste
#9
Mar 29, 2019, 09:37 pm Last Edit: Mar 29, 2019, 09:40 pm by Artouste
Bonsoir Lacuzon
Peut etre voir aussi ce que recouvre ce que tu qualifie de
Quote
valeurs aberrantes
HX711 et esp32 (8266) j'ai juste expérimenté pour le "fun" sans problèmes particulier découverts
Lacuzon
Oui,
J'ai un pèse ruche qui fonctionne depuis des mois avec un esp8266 sans souci (sauf un problème deja évoqué ailleurs) donc je pensais que la transposition allait rouler...
En fait c'est plus qu'une valeur aberrante la valeur est bloquée à plus de 600 kg. Les apiculteurs professionnels peuvent s'aligner :) .
al1fch
#11
Mar 29, 2019, 11:15 pm Last Edit: Mar 30, 2019, 04:14 am by al1fch
Bonsoir
je n'ai pas rencontré non plus de pb pour faire fonctionner une petite carte à HX711 , sous 3,3V , avec un ESP32
Il faut dire que la carte à  ESP32 utilisée (Lolin 32) laissait un accès libre à la plupart des GPIOs, non accaparés  par un afficheur , une puce LoRa, une carte µSD.
Pour les cartes à ESP32 TTGO ou Heltec avec LoRa , Oled et parfois µSD il n'est pas toujours évident de trouver le schéma ou même simplement  l'indication claire des GPIO qui restent disponibles.
rjnc38
Bonjour,
il me semble que dans un autre post tu parles d'un Heltec, dans ce cas il faut bien choisir les pins libres et faire attention a celles qui sont uniquement en entrée (34 a 39)
 ESP32 Heltec
Artouste
Bonjour,
 ESP32 Heltec
Je ne connais pas cette "carte" qui semble à priori au demeurant assez "sympa" 8)
C'est sur qu'il faut bien se poser sur le "mapping pins " pour ne pas se faire avoir avec les spécificités des pins dispos externes
Lacuzon
Bonjour,
c'est sans doute mon problème, j'ai des cartes esp32 ttgo lora (version sans affichage). Les exemples de base fonctionnent sous l'IDE d'arduino et sous la plateforme platformio. J'ai été séduit par la puce loRa car c'est très simple à programmer. Il suffit de voir les sketches loRa sender et loRa receiver. Ilsi sont faciles à transposer.
Mon programme de base fonctionne sous esp8266 et pro mini. Sous esp32 il compile sans problème sous platformio mais pas sous IDE arduino. Il plante à la toute fin avec un message d'erreur de type "Erreur de compilation pour la carte Heltec_WIFI_LoRa_32"... idem avec les autres environnements comme esp32 DEV module ou DOIT ESP32 devkit V1. C'est apparemment la bibliothèque lora.h qui pose problème. Sans elle ça compile.
Sous platformio ça fonctionne avec de temps en temps un plantage au niveau du chargement, il suffit de recharger et généralement ça passe. Il me semble d'ailleurs que certaines opérations qu'accepte le compilateur ne passent pas le chargement. Je n'ai jamais observé ça sous IDE arduino.
Dans le même esprit, j'ai noté que l'IDE arduino est plus strict que platformio. Par exemple,j'ai défini une variable "min"  dans un de mes programmes, elle a été rejetée sous arduino ("redeclared as different kind of symbol") et acceptée sans problème sous plaformio.
Pour en revenir à mon problème, j'ai tenté le 5 volt avec pont diviseur sur l'entrée du esp32. Le résultat est le même, je m'y attendais car comme vous j'utilise l'HX711 généralement en 3.3v sans problème.
Je suspecte un mauvais usage des broches, faut dire que je m'y perds un peu entre les broches dédiées lora celles qu'on peut utiliser, etc...
Le problème vient bien de l'ESP32. Pour en avoir le cœur net, je suis reparti sur un dispo avec pro mini et tout fonctionne, mon HX711 et son branchement sur la jauge ne sont donc pas en cause.
C'est un peu agaçant car la partie transmission ainsi que le RTC fonctionnent. Il reste plus que la transmission d'une donnée correcte si possible  >:(
Cordialement
