Topic: Tür/Schubalde soll sich nur an aktuellen Tag öffnen lassen. (Read 847 times) previous topic - next topic
HotSystems
Falls du es mit Potentiometer machen willst kannst du auf der Arduino Webseite schauen:
Die Lösung mittels Potentiometer sehe ich als recht ungenau und fummelig.
Da müsste man zusätzlich noch eine Led anbauen, wenn der richtige Wert eingestellt ist.
Und für eine zusätzliche Melodie ist der DFPlayer geeignet und kann an jedem Tag eine andere Melodie bzw. Lied spielen.
Aber da sehe ich wieder das Zeitproblem.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
postmaster-ino
Hi
Zwei Türen mit je einem Servo veriegeln.
12x SG90, 17€, eBay könnte ich mir Da vorstellen.
Mit dem Servo ziehst Du den Riegen der Klappe links oder rechts davon weg.
Ein lösbares Problem: Die Servos sollten stromlos auf Ihren Einsatz warten.
Auch müsste geschaut werden, ob ein stromloses Servo (ggf. nur GND abgeklemmt) das an Allen anliegende Datensignal 'in Ruhe lässt'.
Dann könnte man mittels Schieberegister (oder Mega, Der hat genügend Pins) per N-FET (IRLZ34N) den entsprechenden Servo mit GND verbinden, dem Servo 'fahre nach Rechts' (... Links) befehlen, und den Strom wieder abstellen - die Tür wäre entriegelt.
Da wird aber noch eine Menge Mechanik auf Dich zu kommen, von der Elektronik und dem Sketch abgesehen wird's damit nicht einfacher.
MfG
Abronisus
Ich denke da hast du recht, ich habe das ganze anscheinend überschätzt.
Werde ich mir also für nächstes Jahr als Projekt vornehmen und dann früher beginnen.
Hab meine Pläne ein wenig geändert, der Schneemann bleibt und wir jetzt erst mal angemalt.
Neue Idee, vlt. lässt sich das in der kürzeren Zeit umsetzen? Der aktuelle Tag soll abgefragt werden und dann jeweils eine andere LED beleuchtet werden.
Gedacht hatte ich an eine Winterlandschaft (die ist soweit fertig) wo lauter kleine Pakete rumliegen. Je
nachdem welcher Tag ist, soll eine andere LED leuchten.
Wenn einfach umsetzbar, sollte jeden Tag eine andere Melodie kommen. (Das habe ich so zumindestens verstanden, als wenn dies einfach umzusetzen wäre)
postmaster-ino
Hi
Mach bitte dafür einen neuen Thread auf, nimm gerne den Post #17 dort als Anfangs-Post und verweise auf hier.
Hier werden wir dann weiter machen, wenn's wieder akut wird.
Sonst vermischen sich die Themen und haben Nichts mehr mit dem Thread-Titel zu tun.
Antworten zu 24 LEDs mit verschiedener Musik dann im neuen Thread :)
MfG
