Topic: distributeur de grillon par un débutant (Read 869 times) previous topic - next topic
Fada34
Ok pour le formatage du code avant de le copier.
J'ai bien dis au servo de se mettre en position initiale et nickel le servo se positionne bien dés le départ.
Merci,
Code: [Select]
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
Servo monservo;                //création de l'objet Servo
int pos = 0;                  // valeur initiale de la variable "pos" du servo
RTClib RTC;                    // utile pour heure ???
const int cloche = 2;          // la clochette est sur la broche 2
const int boutoncloche = 3;    // le bouton clochette est sur la broche 3
const int boutonavance = 4;     // le bouton avance est sur la broche 4
int etatboutoncloche;
int etatboutonavance;
  pinMode(cloche, OUTPUT);                    // met la broche 2 en sortie
  pinMode(boutoncloche, INPUT);               // met la broche 3 en entrée
  pinMode(boutonavance, INPUT);               // met la broche 4 en entrée
  monservo.attach(9);                         //servo relié a la broche 9
  monservo.write(pos);                        // met le servo en position initiale
  Serial.begin(57600);
  Wire.begin();                              //demarrage liaison série
  DateTime now = RTC.now();
  if ((now.hour() == 17) && (now.minute() == 30) && (now.second() == 00))  //heure minutes seconde de declenchement: 12h30m00s
    for (int compteur = 0; compteur < 4; compteur++)  //permet d'exécuter 4 fois le code ci-dessous
      for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1)  // va de 0° à 180° par pas de 1
        monservo.write(pos);              // dit au servo de prendre la position 'pos'
        delay(50);                        // attendre 50ms pour servo arrive position
      for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 2)  // va de 180° à 0° par pas de 2
    for (int compteur = 0; compteur < 5; compteur++)   //permet d'exécuter 5 fois le code ci-dessous
      digitalWrite(cloche, HIGH);                     //declenchement de la cloche via solenoide
      delay(100);
      digitalWrite(cloche, LOW);
      delay(100);
  // utilisation manuelle de la cloche
  etatboutoncloche = digitalRead(boutoncloche);       // verification de l'état du boutoncloche
  if (etatboutoncloche == HIGH)                       // enclenchement du bouton cloche
      delay(100);
      delay(100);
  // avance manuelle
  etatboutonavance = digitalRead(boutonavance);       // verification de l'état du boutonavance
  if (etatboutonavance == HIGH)                      // enclenchement du bouton avance
Artouste
Bonsoir
Vu tes photos
qq questions :
- une "dose " de grillons "prêt à être bouffés" :smiley-mr-green: çà représente quoi  en terme de :
 -- volume
-- nb individus ?
Fada34
- quand le pogona est jeune (6 premiers mois) il a besoin de 10 a 20 grillons de taille moyenne (1cm) par jour (si possible en 2 repas)
- puis une douzaine en taille adulte (2cm) quotidiennement jusqu'à ses 1 an
- ensuite après 1 an, il mange des végétaux a 80 % et une douzaine de grillons par semaine seulement.
J-M-L
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Fada34
Oui c'est assez goulu  :D
je les achète par 500 en plus de mon petit élevage perso
J-M-L
bon on vieillissant ils deviennent plus végétariens. sans doute une conscience écologique - c'est dans l'air du temps :)
Artouste
Bonsoir
C'est un peu comme les doberman !  C'est qu'çà bouffe ! :smiley-mr-green:
Ton projet "type carrousel" semble tenir "la route"
intuitivement , le solénoïde pour la phase finale  "dégagez  de là"   8)  ne me semble pas le choix  le plus "opportun"
Je verrais plutôt l'emploi d'un vibreur (type petit moteur CC avec masse excentrée) pendant x secondes.
