Topic: Display 20 x 4 I2C errore "POSITIVE" (Read 476 times) previous topic - next topic
Sdreoos
Ciao sto provando questo sketch trovato sul web che mi servirà per un progetto ma genera un errore in particolare : error: 'POSITIVE' was not declared in this scope
Mi sembra che la libreria sia collocata correttamente ma non funziona (?!)
Qualcuno può darmi un suggerimento?
Grazie
Code: [Select]
#include <Wire.h>  // Libreria di sistema - E' richiesta da I2CIO.cpp
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Libreria LCD I2C
// Imposta i pin usati sul chip I2C per le connessioni
// con il display LCD: addr, en, rw ,rs ,d4 ,d5 ,d6 ,d7 ,bl ,blpol
// ed inoltre pone l'indirizzo del display a 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
char *players[]={
"J",
"M",
"B",
"R",
"N",
"S",
"C",
long player;
int val1 = 0;
int BUTTON1 = 13;
  lcd.begin(20, 4);
  pinMode(BUTTON1, INPUT);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(millis() / 1000);
  val1 = digitalRead(BUTTON1);
  unsigned long seed=seedOut(50);
  randomSeed(seed);
  if (val1 == HIGH) {
    for (int i=0;i<1;++i) {
      player = (random(sizeof(players)/sizeof(char*)));
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(players[player]);
      delay(5000);
      lcd.clear();
    return;
unsigned int bitOut(void) {
  static unsigned long firstTime=1, prev=0;
  unsigned long bit1=0, bit0=0, x=0, port=0, limit=10;
  if (firstTime) {
    firstTime=0;
    prev=analogRead(port);
  while (limit--) {
    x=analogRead(port);
    bit1=(prev!=x?1:0);
    prev=x;
    x=analogRead(port);
    bit0=(prev!=x?1:0);
    prev=x;
    if (bit1!=bit0)
  return bit1;
unsigned long seedOut(unsigned int noOfBits) {
  unsigned long seed=0;
  for (int i=0;i<noOfBits;++i)
    seed = (seed<<1) | bitOut();
  return seed;
SukkoPera
Usa la LiquidCrystal di F. Malpartida.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
steve-cr
Anche io ti consiglio VIVAMENTE di usare un'altro Liquid Crystal: uso quella di TESTATO ed è perfetta!
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
gpb01
#3
Nov 20, 2018, 04:02 pm Last Edit: Nov 20, 2018, 04:02 pm by gpb01
Concordo, eccola in allegato ... :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Sdreoos
Grazie a tutti :) Stamattina ho caricato la libreria ma continua a darmi questo errore:
Errore durante la compilazione
La vecchia devo cancellarla forse?
Giuseppe
gpb01
Devi studiare gli esempi allegati ed adattare il programma come vedi fatto negli esempi.
Guglielmo
steve-cr
Giuseppe
Con la libreira di TESTATO che ti ha allegato Guglielmo non devi scrivere tutte quelle cose che hai scritto.
solo queste cose:
Code: [Select]
#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>       // Display Library
PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x27, 20, 4); // set the LCD address (indirizzo, colonne, righe)
e nel void setup () inizializzarlo così:
Code: [Select]
 // Init LCD
  lcd.backlight (); // solo se vuoi accendere la retroilluminazione
  lcd.init ();
La vecchia libreria va sicuramente cancellata.
