Topic: I2C-Buffer P82B96 funktioniert nicht (Read 2206 times) previous topic - next topic
phytopia
Hallo,
ich habe 2 BME280 Sensoren über I2C an meinem Arduino Uno, funktioniert alles. Einer der Sensoren braucht aber nun ein längeres Kabel (5m), was ja ohne Weiteres nicht geht mit I2C. Daher habe ich mir einen I2C-Buffer P82B96 besorgt:
https://www.horter.de/doku/i2c-buffer-testplatine_db.pdf
Das Kabel habe ich vorerst noch durch kurze jumper wires ersetzt, um den Buffer zu testen. Der Sensor am Buffer gibt jetzt aber nur noch "0"-Werte raus. Ich weiß nicht woran es liegen könnte, weiß jemand wie ich es testen könnte?
DrDiettrich
Wie wird der Sensor gespeist? Ein komplettes Schaltbild wäre schön.
HotSystems
Ich habe die Teile bisher noch nicht eingesetzt, vermute aber, du hast die vertauscht.
Der Sensor müsste an den Empfänger-Baustein, da der Arduino normal der Sender (Master) ist.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
phytopia
Mit 5V, SDA geht in SDA pin in den Arduino, SCL in SCL.
Eben versucht, ändert sich leider nichts.
HotSystems
Warum nimmst du nicht den P82B715 ?
Der funktioniert bei mir problemlos, auch über 30 m Kabel.
Gruß Dieter
phytopia
Ich nehme alles, es muss nur funktionieren. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie du das gebaut hast oder einen Fertig-Bausatz o.Ä.? Ich würde die Bastelei nach Möglichkeit gering halten wollen.
HotSystems
Ja, auch bei Horter.
Inkl. kompletter Beschreibung.
Es funktioniert sicher.
Da ich die selbst einsetze, kann ich dann auch direkt helfen.
Gruß Dieter
agmue
Was wäre der Vorteil? P82B96 kann mit 12V betrieben werden, P82B715 wohl nur mit 5V? Wäre also eher ein Nachteil. Und sonst?
Sender = Master und Empfänger = Slave?
Haben die BME280 Sensoren PullUp-Widerstände auf der Platine? Dann brauchte man keine beim P82B96, sonst schon.
Bei der Beschreibung von Horter irritiert mich, daß der Sender an 5V keine PullUps per Steckbrücke bekommen soll, wo ein UNO doch keine PullUps drauf hat.
Mein Vorschlag: Beim Sender am UNO alle vier Steckbrücken, beim Empfänger Steckbrücken beim BME280.
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
HotSystems
Ich würde 5 Volt als Vorteil sehen, weil keine zusätzliche Spannung benötigt wird.
Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, was er verwendet.
Ich habe eben mit dem P82B715 nur gute Erfahrungen gesammelt.
Quote
So habe ich es aus dem Datenblatt verstanden.
Gruß Dieter
uwefed
#9
Dec 05, 2018, 09:29 pm Last Edit: Dec 05, 2018, 09:39 pm by uwefed
So wie ich Deine Verdrahtung verstanden habe geht GND, +5V und SDA, SCL vom Arduino an die linke Platine. Dann 4 Kabel von der linken zur rechten Platine und 4 Kabel (SDA, SCL GND und 5V) zum Sensor.
Wenn es so ist dann ist der Sensor nicht mit Spannung versogt.
http://www.horter.de/doku/i2c-buffer-testplatine_sp.pdf
Grüße Uwe
uwefed
Schau Dir das Schaltbild an dann wirds Dir klar.
Grüße Uwe
agmue
Bingo!
Da schaue ich schon die ganze Zeit drauf, es klingelt aber nicht :(
postmaster-ino
Hi
Denke: fehlende PullUPs (die Jumper sind nicht gesetzt - es müssen (dürfen?) nicht Alle Jumper gesetzt sein)
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
uwefed
#13
Dec 05, 2018, 10:03 pm Last Edit: Dec 05, 2018, 10:05 pm by uwefed
Bingo!
Laut Schaltbild ist die +5V-Klemme des I2C-Bus ST1 nur mit den Pullupwiderständen des I2C Busses verbunnden.
Die Spannungsversorgung über ST2 (+12V, kann aber auch +5V sein) ist für den P82B96 und wird über den Anschluß ST3 an die nächste Platine an ST3 weitergegeben. Dort versorgt sie den P82B96 aber nicht die 5V-Klemme des I2C Busses an ST1. Darum fehlt dem Sensor die Versorgungsspannung.
Man könnte (wie auf der linken Platine) eine Brücke von ST2 +12V-Klemme nach +5V Klemme des ST1 machen.
Grüße Uwe
phytopia
Da habe ich schon alle Variationen durch, Brücke nur an der linken oder rechten Platine, beide mit, beide ohne. Hat leider bei keiner geklappt.
Das mit den Widerständen habe ich jetzt noch nicht verstanden. Fehlen mir jetzt welche oder sind es zuviele? Was könnte ich noch versuchen?
