Topic: bootloader arduino nano  (Read 683 times) previous topic - next topic
albepancio
salve dopo aver cercato in rete , che mi ha portato anche a qualche posto su questo forum, non sono riuscito a risolvere il problema che ha il mio arduino nano.
dopo una scrittura fallita per il distaccamento ( non cvoluto) del cavo l arduino non comunica piu con l ide , ho provato a riscrivere il bootloader ma mi da errore
un errore che ho trovato in alcuni posto qui sul formu ma  non riesco a risolvere :(
l errore e questo
Code: [Select]
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Errore durante la scrittura del bootloader
sto usando un arduino uno come programmatore
avete qualche consiglio ?
grazie
nid69ita
#1
Dec 06, 2018, 08:33 pm Last Edit: Dec 06, 2018, 08:34 pm by nid69ita
Nel nuovo IDE x gli arduino nano vecchi, devi scegliere old bootloader
my name is IGOR, not AIGOR
albepancio
gia fatto ma mi da lo stesso errore , :(
-zef-
Non so se possa funzionare anche in questo caso, ma tentare non nuoce di sicuro, prova ad inserire un condensatore ceramico da 100NF tra il pin reset e il positivo dell'arduino uno che utilizzi come programmatore.
docdoc
SCusa la domanda, in cosa questo thread differisce dallo stesso che hai postato il 12 Novembre? Due thread per lo stesso problema dallo stesso utente mi sembra un filino troppo...
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
uwefed
Forse nel fratempo funzionava per un po e adesso non funziona più e percui adesso é un nuovo problema?  ;)  ;)  ;)  :D  ;D  ;)  ;)  8)  :smiley-twist:  ;)  :-*  :smiley-lol:  :smiley-lol:  :smiley-grin:  :smiley-money:  :smiley-cool:  :smiley-kiss:  :smiley-eek:
docdoc
Hehehe...
Scusa albepancio, ma potresti almeno evitare di scrivere in entrambi i thread?
Nell'altro hai appena scritto:
Quote
ho provato anche con arduino uno e l apposito shcet ma niente da errore :(
Come ti ho detto (e prima che te lo dica un moderatore), scegli uno dei due e scrivi SOLO in quello (nell'altro invita tutti a non rispondere più lì ma qui).
PS per evitare termini vagamente klingoniani come "shcet", "skrech" e simili, ti consiglio di usare il termine "listato" o "programma", si fa prima ;)
zoomx
Se non ho capito male durante il caricamento di un programma si è staccato il cavo. Se è così il bootloader non si dovrebbe essere danneggiato in quanto va caricato con modalità differente.
Prova a cambiare porta USB e anche il cavo.
Se invece stai cercando di aggiornare o riscrivere il bootloader dovresti dirci cosa stai usando perché con il solo cavo USB non si può fare.
albepancio
chiedo scusa per il doppio post. l altro post si riferive ad un altro arduino nano per il quale ho trovato la soluzione.
ma su questo pur facendo la stessa procedura cioe questa :
Code: [Select]
https://learn.sparkfun.com/tutorials/installing-an-arduino-bootloader/all
oltre al led che seglala i 5v dell alimentazione lampeggia un attimo il  led del programmatore e il led a destra i quello acceso.
avete qualche consiglio?
grazie mille
albepancio
Code: [Select]
Lenovo-Ideapad-110-15AST:~/Scaricati/arduino-1.8.7/hardware/arduino/avr/bootloaders/optiboot$ sudo avrdude -c usbasp -p m328p -v -e -U flash:w:hexfile
name.hex -U lock:w:0x0F:m
avrdude: Version 6.3
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/samy/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
         this check.
avrdude done.  Thank you.
con questo comando l altro nano è risuscitato ,questo da un piccolo lampo su un led e basta :((
uwefed
albepancio
vistodalla presa usb il secondo sta sempre acceso, ed il primo da un lampeggio solo sincronizzato con quello del programmatore
