Topic: #define zu const PROGMEM ändern --> merkwürdiges Verhalten (Read 372 times) previous topic - next topic
harryberlin
Da mir nahegelegt wurde, define sollte man so weit es geht reduzieren...
Ich möchte ein string "CK", der aktuell per define angelegt ist, zu const char PROGMEM ändern.
aber die Ausgabe dessen ist dann völliger mist.
Ohne PROGMEM klappt es, aber war nicht das Ziel.
Wisst ihr wieso?
Code: [Select]
#define CK F("CK") // good
//const char CK[] PROGMEM  = {"CK"};  // bad result
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial ports to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print(F("CKSTRING:"));
  Serial.println(CK);
Serenifly
Das geht natürlich schief. Die Print Klasse kann nicht wissen dass der String nur im Flash steht. Genau deshalb gibt es ja das F()-Makro! Dabei wird der String auf eine Klasse gecastet von der nur eine Deklaration existiert. Einfach damit man einen anderen Datentyp hat
combie
Quote
Wisst ihr wieso?
Ja, Weil deine Zeiger ins RAM zeigen, die Adresse aber eine Flash Adresse ist.
Experiment:
Code: [Select]
const char CK[] PROGMEM  = "Check";
  while (!Serial); // wait for serial ports to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print(F("CKSTRING: "));
  Serial.println((__FlashStringHelper*)CK);
void loop(){}
Es ist offensichtlich, dass uns die Umstände alleine nicht glücklich oder unglücklich machen.
Es ist die Art unserer Reaktion darauf, die unsere Gefühle bestimmt.
harryberlin
D.h. ich müsste überall, wo ich CK verwende, den (__FlashStringHelper*) davor setzen?
Ist man da mit #define nicht besser bedient?
combie
Quote
#define ist dir lieber?
Auch gut ...
Code: [Select]
#define FPSTR(str) reinterpret_cast<const __FlashStringHelper*>(str)
  Serial.println(FPSTR(CK));
void loop(){}
harryberlin
combie
Ja, so bin ich manchmal...
(abgrundtief böse)
#define gefällt dir also auch nicht....
Dann vielleicht so:
Code: [Select]
#include <Streaming.h>
constexpr const __FlashStringHelper *f(const char *str)
  return reinterpret_cast<const __FlashStringHelper*>(str);
const char cs[]  PROGMEM  = "CKSTRING: ";
const char ck[]  PROGMEM  = "Check";
  Serial << "Start" << endl
         << f(cs) << f(ck) << endl
         << F("Date: ") << __DATE__ << endl
         << F("File: ") << __FILE__ << endl;
void loop(){}
Es gibt grundsätzlich nur 2 Möglichkeiten...
Entweder sorgst du dafür, dass Print erfährt, dass es einen Pointer ins Flash bekommt, oder holst den String selber aus dem Flash.
