Topic: Waage (Read 20782 times) previous topic - next topic
feldba
Hey!
Was benötigt man um eine Waage (für 2-3 Kilo max.) mittels Arduino selbst zu basteln? Welche Sensoren gibt es dafür bzw. welche eignen sich am besten für soetwas? Gewogen sollen Gläser und Flaschen (Glas und Plastik) werden.
Bin über Input dankbar. Es ist doch schon 3 Jahre her dass ich im Studium mit einem Arduino zu tun hatte :)
mfg
feldba
Joghurt
Würde sagen das einfachste und günstigste wäre wohl eine Pendelwaage mit einer Feder als Ausgleich und einem Potentiometer als Sensor...
Natürlich kannst Du auch mit einem Dehnungsmessstreifen oder eben einem Drucksensor anfangen...
MueThoS
Ich habe zwar keine Ahnung davon aber Google sagt z.B.:
http://www.voelkner.de/products/28670/Drucksensor-Fsr-151as-Cp18.html?WT.mc_id=preisroboter&ref=5&products_model=Q65318&utm_source=preisroboter&utm_medium=CPC&utm_campaign=Q65318&WT.mc_id=preisroboter
Drei Stück im dreieck angeordnet und ne Schale drauf oder Brett oder halt und ein bischen umrechnen und es sollte gehen.
Oder?
feldba
Danke für das Feedback. Mir wäre noch wichtig dass das ganze so wenig Platz wie möglich braucht. Da sind diese Drucksensoren anscheinend schon mal ein guter Ansatz.
Wenn ich mich recht erinnere schlies ich den Sensor an ein Board an und das Board programmier ich dann mit C an und je nach Board kann ich dann zb. Via usb oder bluetooth informationen an andere Geräte weitergeben?
Muss ich bei der Auswahl des Boardes auf irgendwas besonderes achten?
MueThoS
Eigentlich sollte das mit keinem Board ein Problem sein.
So wie Du das beschreibst würde ich mit meinem beschränkt Wissen folgendes machen:
1* UNO per USB an den Rechner
3* Sensoren über Spannungsteiler auswerten.
Und das berechnette Ergebnis per Serial an den Rechner schicken.
Wenn Du es brauchst würde der Anschluß eines LCDs auch kein Problem darstellen.
Weiß ja nicht was Du mit den Daten vor hast.
feldba
#5
Apr 15, 2011, 02:01 pm Last Edit: Apr 15, 2011, 02:07 pm by feldba Reason: 1
Endziel ist es die Daten in eine Datenbank zu speichern, jedoch ohne Kabel zum PC.
Habe dabei an wlan oder bluetooth gedacht. Auch Übertragung auf ein Android Handy ist im Endziel vorgesehen. Aber ob das direkt vom Arduino kommt oder zuerst im Rechner landet und von dort dann aufs Handy kommt ist mir eigentlich egal. Sogar eher 2teres :)
Achja: Auch eine Steuerung der Waage mittels Android wäre für die Zukunft sehr erstrebenswert. Also Reset zb. ...
Is alles aktuell nur als "schnappsidee" in meinem kopf und ich wollte mal grob gewusst haben was ich bräuchte um sowas umzusetzen ;)
/e: Programmiern stellt keine Hürde da im Normalfall für mich :)
uwefed
Wie genau sollte die Waage sein?
Grüße Uwe
feldba
muss nicht sehr genau sein. +/- 1-5g ist ok.
uwefed
Kommst Du mit Arduino ohne zusätzlichen A/D-Wandler nicht hin.
Grüße Uwe
feldba
ok.
Was kostet so ein Ding ungefähr? Wird dass einfach zwischen Sensor und Arduino gehängt? Das Programmiern am Ardino bleibt trotz des A/D Wandlers gleich?
Hab über mein Szenario nochmal genauer nachgedacht.
Ich brauche eine Waage. Diese soll mittels Android Handy steuerbar(Reset) sein. Das alles soll möglichst klein sein. Und kabellos funktionieren(Batterie). Wenn ich mehrere Waagen habe sollen die am Handy als unterschiedliche Waagen erkannt werden. Die Genauigkeit sollte +/- 1-5g max. +/- 1-10g sein. :)
Mit welchen Kosten kann ich ungefähr für die Hardware rechnen? Kann mir jemand vl.- Links zu empfohlener Hardware hierfür geben?
danke für alle bisherigen und nachfolgenden Antworten ;)
udoklein
Warum nicht eine fertige Waage kaufen und dann den Arduino nutzen um dieser die Daten zu entlocken?
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
feldba
zu groß
udoklein
Du willst eine Eigenkonstruktion + Arduino kleiner hinbekommen als eine Taschenwaage?
http://www.amazon.de/TS-Schwarz-Feinwaage-Taschenwaage-Kalibriergewicht-Digitalwaage/dp/B00372YUKO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1302894868&sr=8-1
http://www.amazon.de/Feinwaage-Taschenwaage-Goldwaage-Waage-200g/dp/B001P8W6Y4/ref=sr_1_7?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1302895075&sr=1-7
Wenn das Handy ein Android ist: wieso nicht einfach die Waage abfotografieren / abfilmen und eine OCR drüberlassen?
Was genau ist eingentlich Dein Ziel? Waagen an ein Handy anschliessen ist ja wohl kein Selbstzweck. Wenn Du uns verrätst was Du vorhast kommen wir vieleicht auf bessere Ideen.
_Mat_
Hi zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer ähnlichen Lösung. Mein Ziel ist es eine kleine Waage zu basteln, die per bluetooth an den PC oder an das Smartphone das aktuelle Gewicht sendet.
WLAN ist optional, weil ich die Waage gerne auch außerhalb von WLAN verwenden wollen würde. Ansonsten passt die Beschreibung von feldba sehr gut, denn auch ich möchte die Inhalte (bzw. deren Veränderungen) von Gläsern/Flaschen messen.
Quote
Leider ist am Ende der Diskussion nicht zu sehen, ob es hierfür eine Lösung gab oder mittlerweile gibt?
Es wäre super, wenn ich von euch Feedback bekommen könnte!!
Danke!!
SkobyMobil
Hallo,
diese "Flusen" im Kopf habe ich auch schon gehabt. Waage bauen! Genau! Klein!
Controller gesteuert! Vergesse es! Kaufe Dir eine Waage, und zapfe die Daten
ab.
Das erste Problem, das Du haben wirst ist die Größe. Das Ding wird nur so
klein, wie die kleinste Fläche Deinens Gut. Das zweite, die Sensoren-
Genauigkeit, Ansprechverhalten. Das dritte, der mechanische Aufbau. Das vierte,
die Software, Waage<->Funk<->Arduino<->PC<->Android<->Internet. Ha, Ha, Ha!
Wenn Ihr in Feinmechanik und Programmieren nicht fit seid, dann könnt Ihr das
vergessen. Ist so!
Gruß und Glück
Andreas
die zweite Maus bekommt den Speck...
