J'avais toujours des problemes de micro coupure donc je pensais que si je refusait le cablage plus propre tout serait solutionné mais ce n'est pas le cas. Mon gros soucis en premier l'horloge qui ne garde pas l'heure, le relais qui n'est pas actionner par les sorties digital (en 5 volt direct il marche)ma sonde qui ne reponds plus (pas mis isolation galvanique) et pour terminer la sonde temperature qui ne remonte pas sur la pin 6 (c'est bien A6 ?)
J'ai commande une autre sonde temperature et une ph pour tester chez amazone comme cela je peu renvoyer facilement.
Je pense que tu devrais prendre les problèmes un par un en commençant par tes micro-coupures.
Charge des sketchs exemples simples en commençant par BLINK puis un sketch exemple de l'horloge par exemple. Une fois que tu as réglé ces problèmes (qui sont indépendants de PoolMaster), tu peux repasser à PoolMaster.
Pour la sonde de température, j'utilise la pin 6 de ma plateforme (qui n'est pas un Arduino Mega).
Et non, la pin 6 de la board n'est pas A6, regarde le pinout
ici.
Donc choisis une entrée digitale de libre (il faut surtout vérifier par rapport aux pins que les shields Relay et Ethernet utilisent), change sa valeur dans le code et vérifie que ta sonde est branchée
correctement (il faut une résistance de 4,7k entre le +5V et le fil jaune des données)
