Topic: La consommation des cartes ARDUINO et les régulateurs LDO (Read 2035 times) previous topic - next topic
napbot
bonjour , j'ai un problème pour ma parti , je dois faire un programme pour l'autonomie de batterie (12v,1600mah), j ai mesurer la tension de la batterie et je ne sais pas ce qu'il faut faire , vous pouvez m'aider svp , merci d'avance.
kamill
hbachetti
Dans un lot de régulateurs les dispersions de caractéristiques peuvent être importantes. Il peut même arriver que le composant acheté ne soit pas du tout le modèle annoncé, malgré une sérigraphie correcte.
Une petite remarque pour les accros du low-power et de l'alimentation par batterie.
Sur un lot de 20 régulateurs HT7533-1 achetés sur AliExpress j'ai pu remarquer que le courant sans charge (quiescent current) était dans la fourchette de la datasheet pour la majorité d'entre eux : 2.5µA - 5µA.
Le premier régulateur testé était très au dessus : 30µA
Quelques-uns étaient en dessous : 1.2µA
Lorsque l'on recherche un régulateur très performant, un petit tri s'impose.
Ne pas oublier aussi de respecter la datasheet en ce qui concerne les condensateurs d'entrée et de sortie, sinon le test ne vaut rien :
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
