Topic: Driver per faro RGB con problemi. (Read 745 times) previous topic - next topic
mircofra94
Buonasera e buona Vigilia,
dovrei controllare un faro RGB con Arduino UNO tramite le uscite PWM.
l'interfaccia di potenza è costituita da un NMOS STP60NF06 collegato tra catodo di ogni colore R,G,B e massa.
Le uscite PWM di Arduino vanno a controllare i Gate dei suddetti NMOS. Tra Gate e massa è stata inserito un resistore da 4.7k per escludere eventuali accensioni involontarie.
Il faro è costituito da 3 led per ogni colore e richiede una alimentazione di 12 VDC, 9W.
Il problema che non riesco a risolvere si verifica quando voglio andare a modificare la tonalità di bianco.
Ad esempio, in uno stralcio di codice simile:
Code: [Select]
    analogWrite(ledPinRED,255);
    analogWrite(ledPinGREEN,255);
    analogWrite(ledPinBLUE,100);
Si verifica che il colore BLU non viene parzializzato, cioè il MOS che controlla il blu è in piena conduzione. Per vedere l'effetto desiderato, devo scollegare i pin degli altri due colori dall'uscita dell'Arduino.
Sembra che gli altri colori mandino in conduzione anche il MOS del colore che voglio parzializzare.
Si apprezza una diminuzione del blu (con gli altri due colori collegati all'Arduino) solo quando imposto il valore a 1 o 2 /255.
(Quanto descritto si verifica con tutti i colori e non solo con il blu a cui ho fatto riferimento nell'esempio).
Cosa posso fare per ovviare a questo problema?
Grazie anticipatamente!
gpb01
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
mircofra94
Mi scuso per la mia mancanza.
Ho provveduto a fare una piccola presentazione delle mie conoscenze.
Grazie mille
Mirco Frati
Etemenanki
Puoi allegare uno schema elettrico di come esattamente hai cablato il tutto ? ... cosa usi come alimentatore ? ... hai disaccoppiato tutto correttamente e filtrato bene ? ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
mircofra94
Uso un alimentatore regolabile 0 - 30 V DC max 3 A.
Il circuito è povero, niente di più di quanto descritto nel primo post.
Allego comunque schema fatto a mano (spero si capisca, altrimenti ne farò uno al pc se necessario).
Grazie dell'attenzione
Etemenanki
I mosfet si pilotano in tensione, ma comunque il gate agisce come un piccolo condensatore, quindi non andrebbe mai collegato direttamente a dei pin digitali, sempre una resistenza in serie, anche solo da 100 ohm ... mentre quella a massa va bene da 47K, o anche piu, non serve cosi bassa ...
Gli STP60NF06 sono dei "quasi" logic-level, nel senso che iniziano a funzionare in modo decente a 5V (anche se con molto meno dei 60A dichiarati in piena conduzione), ma al di sotto non sono il massimo ... comunque non dovrebbe essere quello il problema, al massimo scalderebbero troppo ... hai provato a filtrare bene l'alimentazione, magari disaccoppiandola da arduino ? ... intendo, due diodi sul positivo, uno che alimenta arduino (con i suoi condensatori di filtro, diciamo 220u e 100n), e l'altro che alimenta il positivo del led (ovviamente questo che regga i 3A), con altri due condensatori filtro, tipo 470u e 100n ... per vedere se non dipende da qualche disturbo sull'alimentazione introdotto dai PWM ...
mircofra94
Ho provato ad alimentare Arduino tramite USB da pc e il circuito di potenza tramite l'alimentatore regolabile e collegato le masse in comune ma il risultato non cambia.
Proverò a fare quanto consigliato e vi aggiornerò.
Grazie infinitamente.
mircofra94
Siccome i fari da pilotare sono 3, ho provato a collegarli ad anodo comune, chiudendo verso massa tramite l'NMOS un solo colore per ogni faro.
(faro 1 solo rosso, faro 2 solo verde, faro 3 solo blu)
Così facendo le parzializzazioni avvengono correttamente senza alcuna influenza reciproca.
Purtroppo però a me serve controllare tutti i colori simultaneamente.
La prova l'ho fatta solo per avere più dati su cui lavorare.
uwefed
mircofra94
Lascio link al prodotto dove é possibile trovare descrizione e scaricare scheda tecnica.
https://bit.ly/2BEJ5Mp
uwefed
#10
Dec 24, 2018, 11:38 pm Last Edit: Dec 24, 2018, 11:39 pm by uwefed
Quello non é una scheda tecnica anche se il produttore vuole farlo pensare.
Non é neanche descritto il cavo o i morsetti.
Sembra che il faretto possa essere dimmato.
Ciao Uwe
Datman
Quelli non sono semplici LED e non possiamo sapere come sono fatti dentro... Se c'è un alimentatore switching a corrente costante con un condensatore di livellamento, quando abbassi il pwm assorbono più corrente e mantengono costante la luminosità...
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
Etemenanki
Le parole "non include trasformatore" e "controller/dimmer non incluso" nella descrizione potrebbero far pensare che dentro ci siano solo 9 led da 1W collegati a gruppi di 3, ma per esserne sicuri servirebbe o la scheda tecnica reale, oppure aprirne uno per controllare ...
mircofra94
Ho provato ad inserire i diodi come suggerito ma non cambia nulla. I condensatori non li ho, quindi rimanderò a più avanti il test.
Collegando una semplice striscia led bianca su ogni uscita del circuito la regolazione avviene correttamente.
Ho anche aperto uno dei fari ma è tutto inglobato in resina/gomma e non si vede nulla.
uwefed
Vuol dire che devi aquistarli a parte.
Vuol dire che serve un alimentatore 12V che non é compreso nell offerta e se vuoi dimmerarli un controller/dimmer.
