Topic: Batakid, un jeu pour enfants de 1 à 100ans (Read 3969 times) previous topic - next topic
bricofoy
Dec 26, 2018, 01:16 pm Last Edit: Dec 28, 2018, 08:25 am by bricofoy
Alors tout a commencé par un peu d'usinage (dans la nuit de samedi à dimanche, quitte à fabriquer mes cadeaux de noel, autant être à la bourre, sinon c'est moins drôle) :
Ce qui après de longs moments bruyants à fini par donner ça :
Auquel on va ajouter quelques transistors et un bon lot de fils :
Puis un arduino méga :
Et enfin on branche le tout :
Et on ferme la boiboite :
Puis on repasse une nuit blanche dans la foulée du réveillon pour faire un peu de code, de sorte que le matin :
Voila le code qui est dedans en ce moment :
Code: [Select]
         Jeu type "batak" minimaliste pour enfant sur base arduino
#include "yasm.h" // http://forum.arduino.cc/index.php?topic=525092
#include "btn.h"
#include <Streaming.h> // https://github.com/janelia-arduino/Streaming
/****définitions relatives aux leds et aux boutons************************************/
#define ON HIGH
#define OFF LOW
#define BTN_NBR 10
const int8_t BtnPin[BTN_NBR] = {44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 26, 28};
const int8_t LedPin[BTN_NBR] = {45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 27, 29};
void toutesLeds(bool aEtat)
  for (int8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++)
    digitalWrite(LedPin[i], aEtat);
BTN Bouton[BTN_NBR];
int8_t BoutonActuel;
void lireBoutons()
  BoutonActuel = -1;
  for (uint8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++)
    Bouton[i].update(!digitalRead(BtnPin[i]));
  for (uint8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++) {
    if (Bouton[i].state(BTN_CLICK)) {
      BoutonActuel = i;
      return;
/******** fonction de mise en veille *************************************************/
YASM Veille;
void veille()
  if (BoutonActuel != -1)
    Veille.next(veille, true); // si un bouton est appuyé on re-rentre dans l'état pour remettre à zéro le compteur
  if ( Veille.elapsed(600E3))
    //Si on est dans l'état depuis 10 minutes (600*10^3millisecondes) sans actions
    //sur les boutons, alors on met le circuit en veille :
    faisDodo();
#include <avr/sleep.h> // https://playground.arduino.cc/Learning/arduinoSleepCode
void faisDodo()
  animationFin();
  animationFin();
  toutesLeds(OFF);
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_enable();
  sleep_mode(); // adieu mondre cruel !
/****** fonction de chenillard ******************************************************/
YASM Chenillard;
unsigned long ChenDelai;
int8_t ChenNbr;
void chenillard(unsigned long aDelai, int8_t aNombre = 1, bool aAttendreFin = true)
  if ( aDelai == 0 ) {
    Chenillard.stop();
    return;
  ChenDelai = aDelai;
  ChenNbr = aNombre;
  Chenillard.next(chen);
  if ( aAttendreFin )
    while ( Chenillard.run() ) {}
void chen()
  static uint8_t position;
  if ( Chenillard.isFirstRun() )
    position = 0;
  if ( Chenillard.periodic(ChenDelai) ) {
    if ( position >= (BTN_NBR + ChenNbr) ) {
      //si on est arrivé au bout de la chenille, on stoppe le chenillard
      Chenillard.stop();
      //et on remet le dernière led utilisée dans son état initial
      digitalWrite(LedPin[0], !digitalRead(LedPin[0]));
      //puis on quitte avant de rallumer un truc
      return;
    //basculement de l'état de la led courante
    if ( position < BTN_NBR )
      digitalWrite(LedPin[position], !digitalRead(LedPin[position]));
    else if ( position == BTN_NBR )
    //extinction de la dernière led de la chenille
    int8_t temp = (position - ChenNbr);
    if ( (temp) > -1)
      if ( temp < BTN_NBR )
        digitalWrite(LedPin[temp], !digitalRead(LedPin[temp]));
      else if ( temp == BTN_NBR )
    position++;
void animationFin()
  toutesLeds(OFF);
  delay(60);
  toutesLeds(ON);
  delay(60);
  toutesLeds(OFF);
  delay(60);
  toutesLeds(ON);
  delay(60);
  toutesLeds(OFF);
  delay(60);
  toutesLeds(ON);
  delay(60);
  toutesLeds(OFF);
  chenillard(30, 2);
  chenillard(30, 10);
/***** Programme principal ********************/
YASM Programme;
void prg_init()
  if (Programme.isFirstRun())
    toutesLeds(OFF);
  if (Programme.periodic(700)) {
    digitalWrite(LedPin[9], !digitalRead(LedPin[9]));
    digitalWrite(LedPin[1], !digitalRead(LedPin[1]));
  switch (BoutonActuel) {
    case 9:
      Programme.next(prg_jeu1);
    case 0:
      Programme.next(prg_jeu2);
    case 1:
      Programme.next(prg_jeu3);
void prg_jeu1()
  //allume/éteint chaque led
    toutesLeds(OFF);
  if ( BoutonActuel != -1 )
    digitalWrite(LedPin[BoutonActuel] , !digitalRead(LedPin[BoutonActuel]));
  //test pour voir si toutes leds allumées :
  int8_t nombre = 0;
    nombre += (digitalRead(LedPin[i]) == ON);
  if ( nombre == BTN_NBR ) {
    delay(400); //sinon c'est pas beau
    animationFin();
    Programme.next(prg_init);
void prg_jeu2()
  //chenillard avec plus ou moins de leds
  if (Programme.isFirstRun()) {
    toutesLeds(OFF);
    for (uint8_t i = 0; i < random(9); i++)
      digitalWrite(LedPin[random(9)], !digitalRead(LedPin[random(9)]));
    chenillard(50, 6);
  if ( BoutonActuel != -1 ) {
    chenillard(400, BoutonActuel + 1, false);
    Programme.next(prg_jeu2, true); //remise à zéro des compteurs de temps
  if ( Programme.elapsed(180E3))
    //si 3 minutes (180*10^3 ms) sont écoulées sans actions, on quitte le jeu
  int8_t nombre = 0;
    animationFin();
void prg_jeu3()
  //allume/eteint chaque led dans l'ordre
    toutesLeds(OFF);
    position = 0;
  if ( position == 10 ) {
    animationFin();
  if ( BoutonActuel == position ) {
    digitalWrite(LedPin[position], ON);
    position++;
    return; //ici il faut quitter immédiatement sinon le test suivant annule l'action en cours !
  if ( (BoutonActuel != -1) && (BoutonActuel == (position - 1)) ) {
    position--;
    digitalWrite(LedPin[position], OFF);
  for (int8_t i = 0; i < BTN_NBR; i++) {
    //paramétrage des broches utilisées
    pinMode(LedPin[i], OUTPUT);
    pinMode(BtnPin[i], INPUT_PULLUP);
  randomSeed(analogRead(A0));
  //Serial.begin(115200);
  animationFin();
  Veille.next(veille);
  lireBoutons();
  Veille.run();
  Programme.run();
  Chenillard.run();
Le code est ici : github
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
Leptro
Bravo,
Le père noël est passé à temps.
Ps: video de fraisage en mode privée , impossible à lire.
bricofoy
À temps mais de justesse !
Vidéo corrigée
Leptro
Fraiseuse maison on dirait.. le résultat est nickel.
Gerard68
Bonjour,
Juste pour savoir, on joue comment? Que l'on me pardonne mon ignorance.
bricofoy
#5
Dec 28, 2018, 01:08 am Last Edit: Dec 28, 2018, 08:41 am by bricofoy
bah en fait le programme batak n'est pas encore fait
pour le moment, le but est d'allumer toutes les leds pour gagner, et il y a trois jeux possible
le premier est hyper simple : un appui sur un bouton=allumage/extinction de la led (je fabrique ce truc pour mon fils de 2 ans, au départ, ne l'oublions pas...)
le second est similaire, mais cette fois il faut le faire dans l'ordre pour que ça fonctionne
et le troisième (enfin le second dans le code : prg_jeu2 ) était juste un essai d'affichage, mais c'est finalement devenu une sorte de casse-tête assez efficace : au démarrage il y a un allumage aléatoire de certaines leds, et ensuite chaque appui sur une touche déclenche un chenillard, le nombre de leds étant directement lié au numéro du bouton appuyé (de 1 à 10 leds), avec une particularité toutefois : le chenillard ne fait pas tourner un état mais un changement d'état. Donc une led déjà allumée s'éteindra lors du passage de la chenille pour se rallumer à la fin, et inversement.
Jusque là, rien de bien fantastique : quel que soit le nombre de leds incriminées dans le chenillard, on va donc se retrouver à la fin de l'animation avec exactement les mêmes leds allumées qu'au début.
Oui mais seulement un appui sur un autre bouton pendant le déroulement du chenillard en change le nombre de leds, donc on peut ainsi figer des leds dans un état puisque si on raccourcit la chenille, elle abandonne sa "queue" en surnombre dans l'état courant. Ou si on la rallonge elle peut aussi provoquer des changements.
Ça semble simple dit comme ça, mais vu les heures que ma mère, mon oncle et ma tante ont passé dessus... c'est pas si mal :)
edit : curieux, le  code est affiché en vrac dans le message, alors qu'il est indenté correctement dans mon éditeur ??? on dirait que les tabulations ne sont pas affichées --> edit2 c'est bien ça, il faut indenter avec des espace pour que ça s'affiche correctement
Gerard68
Merci pour tes explications.
Et il y a combien de bouton poussoir?
Avec le programme, je vais avoir des soucis, je suis PIC en plus en Basic... noooooon pas taper.
Comme ma fille attend des jumeaux, j'ai 2 ans pour faire.
Et je n'ai pas (encore) de CNC, il y a du boulot.
bricofoy
Alors t''as tout le temps de te mettre sur arduino d'ici là ;)
Et les boutons, il me semble facile sur les photos de voir qu'il y en a 10 ? Mais peu importe, tu peux en mettre le nombre que tu veux tant que tu as assez de broches pour les brancher
Gerard68
Si je comprends bien, ce sont des BP avec des LED?
J-M-L
#9
Jan 01, 2019, 10:16 am Last Edit: Jan 01, 2019, 10:18 am by J-M-L
Super boulot !! J'adore la boîte et l'usage des machines à état
C'est un lot de bouton de kit gamer/ arcade ? Où les avez vous trouvés?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
bricofoy
merci :)
Pour les boutons c'est ici sur aliexpress. Ce sont des boutons pour borne d'arcade, en effet.
Au départ, j'avais prévu d'utiliser seulement des boutons blancs, et de remplacer la led par une WS2812, de manière à pouvoir choisir les couleurs à volonté, mais je n'ai pas reçu les boutons blancs à temps. Et dans un sens, heureusement, vu que j'ai fini vraiment de justesse. Avec le temps de trafiquer les boutons, et de faire un code plus complexe je n'aurais jamais été prêt à temps pour Noël !
Le code a pas mal évolué depuis le premier message, il faut aller voir la version courante sur github.
J-M-L
bricofoy
Oui, construction maison, détourné en routeur. Mais comme c'était pas prévu pour au départ, c'est pas assez rigide, il faudrait que je revoie les guidages
Voir ici pour la machine.
bricofoy
#13
Jan 01, 2019, 08:53 pm Last Edit: Jan 01, 2019, 08:53 pm by bricofoy
 :smiley-confuse:
des boutons russes - c'est louche :)
Heu ? Alors là j'ai pas compris ??
J-M-L
#14
Jan 01, 2019, 09:54 pm Last Edit: Jan 01, 2019, 09:54 pm by J-M-L
:smiley-confuse:
euh moi le lien m'emmène sur
