Topic: wie berechne ich 11 analoge tasten (Read 1 time) previous topic - next topic
RuDaIno
Hallo zusammen,
ich baue gerade ein mp3 player für meine kinder und wollte euch fragen, wie genau ich ein 11 Tasten Feld berechnen kann und anschliessend in mein project einbauen kann, dass ich mein "MP3 Shield Vs1053" damit steuern kann.taste 0-8 sollten jeweilige playlists sein (mp3 files in einem ordner) die 9 Next und die 10 Pause/Play.
Ich wollte deshalb ein analog tastenfeld, da warscheinlich alle digital pins des UNO fürs MP3 Shield Vs1053 draufgehen und ich noch ein analog poti als volumenregler gebaut habe und ein MEGA für ein soches projekt sicherlich das falsche ist (kosten / grösse /auslastung / stromverbrauch)
anbei ist zu bemerken, dass ich ein Arduino anfänger bin und bis jetzt nur sketches übernommen habe für kleine lernübungen.
vielen dank für eure hilfe
Freundliche Grüsse Daniel
DrDiettrich
Die einfachste Lösung dürfte eine IR Fernsteuerung sein, die gibt es als Set mit Fernbedienung und Empfänger. Der Empfänger belegt nur einen einzigen Pin des Arduino und ist einfach anzuschließen. Die Kommandos können mit der bewährten IRremote Bibliothek empfangen und ausgewertet werden.
11 Tasten analog abzufragen ist praktisch kaum möglich, 5+6 vielleicht schon, aber dann werden schon mehr Eingänge belegt als mit der IR Fernbedienung. Und alle analogen Eingänge lassen sich auch als digitale benutzen, falls Du das noch nicht wußtest.
agmue
#2
Dec 27, 2018, 04:57 pm Last Edit: Dec 27, 2018, 04:58 pm by agmue
Das IC MCP23017 erweitert mit zwei I2C-Pins am UNO um 16 I/Os. Von Adafruit gibt es eine schöne Bibliothek.
Alternativ mit Wartezeit: Mega 2560 PRO
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Doc_Arduino
Hallo,
das funktioniert über eine Widerstandsmatrix die einem analogen Eingang zugeführt wird. Es werden dann 11 Bereiche definiert die einer Taste zugeordnet werden. Google mal nach Widerstandsmatrix oder AVR analog Tastatur oder ähnlichen. Bin sicher da findest du viel zum Thema. Mit switch case kannste auf dem Arduino auch Bereiche abfragen.
Code: [Select]
switch (value) {
      case 0 ... 80:    // dein Tasten-Code
      case 81 ... 160:  // dein Tasten-Code
      default: break;
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
Rentner
Hallo
such mal nach Manual DF mini Player da ist ein Vorschlag drin wie man das bei dem Modul machen kann, so ähnlich könnte das auch mit einem UNO gehen, aber eigendlich brauchst Du den dann nicht.
Manual
Heinz
agmue
RuDaIno
Tommy56
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
RuDaIno
Hehe, ja habs auch gerade gesehen das mit dem smili alles danach fehlte.
Werd ich nicht mehr so machen. Hihi
Also noch einmal,
Vielen dank für eure anregungen.
Da meine beiden kinder 1 & 2 Jahre alt sind muss das ganze robust gebaut werden und kann so nicht auch wenn es super einfach wäre mit einer ir fernbedienung realisiert werden.
Da ich alle komponenten für die variante von agmue bei mir rum liegen habe werde ich es so versuchen (auch wenn es die für mich schwierigste lösung ist)
Ich werde dieses wochenende mal versuchen die ganzen berechnungen umzusetzten und werde das resultat hier melden, auch was den arduino sketch angeht. Ich hoffe dass ich das ganze gebacken kriege mit meinen spazenhirn.
Vielen dank und noch einen schönen abend euch allnen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz Daniel
agmue
Ich werde dieses wochenende mal versuchen die ganzen berechnungen umzusetzten ...
Die fertigen Widerstandswerte stehen doch im Beitrag, die ADC-Werte auch.
RuDaIno
#10
Jan 02, 2019, 01:20 am Last Edit: Jan 02, 2019, 02:29 am by uwefed Reason: add CODE TAGs </>
Hallo Leute,
lange hats gedauert und dann hab ich es doch noch geschafft trotz dem turbulenten wochenende und neujahr mit meiner familie. wir husten und keuchen alle gerade.
ICH möcht mich erst mal bei allen hier bedanken für den richtigen gedanken anstoss, um die richtigen suchparameter zu finden um dieses kleine Projekt (was mein Spazenhirn echt zum grübeln gebracht hat) zu vollenden.
VIELEN VIELEN DANK!!!
Hier der schaltplan:
https://drive.google.com/open?id=1JYW1sMOSOZH6Y99nyB8MJNVbdtDwyKXj
Ansicht vorne:
https://drive.google.com/open?id=1DaLhjZ4JZeHmzGDgssfV_H1bSKK-lYBK
Ansicht hinten:
https://drive.google.com/open?id=1wqHthp2ceewVAl-3tFcve2DBYlsZsjdj
Ich hoffe, die links funzen
und hier noch den Code:
Code: [Select]
// Konstanten ändern sich nicht
// die Nummer des Pins, der für die Drucktasten verwendet wird
const int buttonsPin = A5;
// Variablen werden sich ändern
// Variable für die gedrückte Taste
int pressedButton = 0;
// Die Setup-Routine wird einmal ausgeführt, wenn Sie das Gerät einschalten oder auf reset drücken
  // Initialisieren Sie die serielle Kommunikation mit 9600 Bit pro Sekunde
// Die Schleifenroutine läuft immer und immer wieder
  // Prüfen Sie, ob eine Taste gedrückt wird
  pressedButton = CheckButtons();
  if (pressedButton != 0)
      Serial.print("Taste: ");
      Serial.println(Taste gedrückt);
      delay(100);
// gibt 0 zurück, wenn keine Taste gedrückt wird,
// sonst wird die Nummer der gedrückten Taste zurückgegeben (1 - 11)
int CheckButtons()
  int buttonsPinValue = analogRead(buttonsPin);
  Serial.println(buttonsPinValue);
  if (buttonsPinValue > 823)
      // Taste 6 hat einen Wert von etwa 878
      pressedButton = 6;
  else if (buttonsPinValue > 725)
      // Taste 5 hat einen Wert von etwa 768
      pressedButton = 5;
  else if (buttonsPinValue > 649)
      // Taste 4 hat einen Wert von etwa 683
      pressedButton = 4;
  else if (buttonsPinValue > 586)
      // Taste 3 hat einen Wert von etwa 614
      pressedButton = 3;
  else if (buttonsPinValue > 535)
      // Taste 2 hat einen Wert von etwa 559
      pressedButton = 2;
  else if (buttonsPinValue > 492)
      // Taste 1 hat einen Wert von etwa 512
      pressedButton = 1;
  else if (buttonsPinValue > 450)
      // Wenn keine Taste gedrückt wird, beträgt der Wert etwa 473
      pressedButton = 0;
  else if (buttonsPinValue > 400)
      // Taste 8 hat einen Wert von etwa 427
      pressedButton = 11;
  else if (buttonsPinValue > 340)
      // Taste 10 hat einen Wert von etwa 372
      pressedButton = 10;
  else if (buttonsPinValue > 267)
      // Taste 9 hat einen Wert von etwa 307
      pressedButton = 9;
  else if (buttonsPinValue > 178)
      // Taste 8 hat einen Wert von etwa 228
      pressedButton = 8;
  else if (buttonsPinValue > 0)
      // Taste 7 hat einen Wert von etwa 128
      pressedButton = 7;
  return pressedButton;
Doc_Arduino
#11
Jan 02, 2019, 03:38 pm Last Edit: Jan 02, 2019, 03:47 pm by Doc_Arduino
Hallo,
jetzt schreiben wir das noch etwas kompakter und damit übersichtlicher inkl. ohne blockierende Tasterentprellung
Code: [Select]
byte button = 0;
  button = CheckButtons();
byte CheckButtons()
  static unsigned long last_ms = 0;
  byte pressedButton = 0;
  if (millis() - last_ms > 30) {
    last_ms = millis();
    unsigned int buttonsPinValue = analogRead(buttonsPin);
    switch (buttonsPinValue) {
      case 824 ... 1023:  pressedButton = 6;
      case  726 ... 823:  pressedButton = 5;
      case  650 ... 725:  pressedButton = 4;
      case  587 ... 649:  pressedButton = 3;
      case  536 ... 586:  pressedButton = 2;
      case  493 ... 535:  pressedButton = 1;
      case  401 ... 450:  pressedButton = 11;
      case  341 ... 400:  pressedButton = 10;
      case  268 ... 340:  pressedButton = 9;
      case  179 ... 267:  pressedButton = 8;
      case    0 ... 178:  pressedButton = 7;
      default:  break;
    Serial.print(pressedButton);
    Serial.print('\t');
Tschau
Doc Arduino '\0'
RuDaIno
Hallo Doc_Arduino und alle anderen. Vielen dank für deine modifikation. Kannst du mir kurz erklären was dein code anders macht? Was ich heraus lesen konnte ist, dass du für jeden schalter einen bereich aus dem wiederstandswert anschaust. Was macht der break genau?
Eine andere frage noch, kann ich dir den ganzen code vom projekt zeigen?
Vieleicht kannst du dort auch noch optimierungen machen.
postmaster-ino
Hi
Ohne break; werden ALLE FOLGENDEN CASE ebenfalls ausgeführt.
Also ab Dem, Der 'passt'.
Wenn Keiner passt, wird der case default: benutzt - was passiert, wenn default NICHT benutzt wird und kein case passt ... Da bin ich überfragt.
Bei der Korrektur-Lesung bin ich ja nicht gemeint ;)
MfG
RuDaIno
noch eine andere frage:
wenn die taste im ruhemodus ist, dass heisst wenn keine taste gedrückt wird, schreibt der serial monitor in einer sekunde rund
30x   "Taste: 0   471" bis hin zu   "Taste: 0   473"
kann mann dem code irgendwie erklären dass er der ruhewert zwischen 470 bis 475 ignorieren soll, oder spielt das für die belastung des arduino's keine rolle?
