Topic: ¿Como puedo cambiar de secuencia de efectos con un switch usando leds ws2812b? (Read 522 times) previous topic - next topic
IsaacD55
Dec 28, 2018, 08:32 am Last Edit: Dec 28, 2018, 11:10 pm by IsaacD55 Reason: Agregado de código.
Hola a todos.
Intento hacer un proyecto usando leds ws2812b. Soy nuevo en usar arduino y casi no se de programación.
Lo que intento hacer es que conectando un switch a un arduino nano que no se encienda ningun led hasta pulsar el switch inicie un efecto y no termine y que al pulsarlo inicie otro diferente y así sucesivamente (unos 4 o 6 efectos diferentes) y que al final después de haber pulsado el switch para los diferentes efectos los leds queden apagados.
¿alguien que me pueda orientar con un ejemplo de como realizar el codigo?
Aqui tengo un codigo que encontre en internet y le agregue 4 efectos pero no logro realizar lo que deseo:
Code: [Select]
#define BUTTON_PIN   A1    // Digital IO pin connected to the button.  This will be
                          // driven with a pull-up resistor so the switch should
                          // pull the pin to ground momentarily.  On a high -> low
                          // transition the button press logic will execute.
#define PIXEL_PIN    9    // Digital IO pin connected to the NeoPixels.
#define PIXEL_COUNT 8
#define BRIGHTNESS 100
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream, correct if colors are swapped upon testing
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bistream
//   NEO_KHZ400  400 KHz bitstream (e.g. FLORA pixels)
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (e.g. High Density LED strip), correct for neopixel stick
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
bool oldState = BUTTON_PIN,off;
int showType = BUTTON_PIN,on;
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  // Get current button state.
  bool newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  // Check if state changed from high to low (button press).
  if (newState == HIGH && oldState == LOW) {
    // Short delay to debounce button.
    delay(100);
    // Check if button is still low after debounce.
    if (newState == HIGH) {
      showType++;
      if (showType > 4)
        showType=0;
      startShow(showType);
  // Set the last button state to the old state.
  oldState = newState;
void startShow(int on) {
  switch(on){
    case 0: policeLight ();
    case 1: blueStrobe () ;
    case 2: lightAlt ();
    case 3: blueStrobeRed ();
    return;
void policeLight(){                               //SECUENCIA #1
  strip.begin();
  strip.show();
  uint32_t red = strip.Color(255, 255, 0);
  uint32_t blue = strip.Color(255, 255, 255);
  uint32_t black = strip.Color(0, 0, 0);
  for (int i=0; i<12; i++)
    int off=4;
    for (int on=0; on<4; on++)
      strip.setPixelColor(on, red);
      strip.setPixelColor(off, black);
      off++;
      strip.show();
    delay(100);
    off=0;
    for (int on=4; on<8; on++)
      strip.setPixelColor(on, blue);
      off++;
      strip.show();
    delay(100);
    off;
void lightAlt(){                                         //SECUENCIA #2
  strip.begin();
  strip.show();
  uint32_t red = strip.Color(255, 0, 0);
  uint32_t blue = strip.Color(0, 0, 255);
  for (int i=0; i<10; i++)
    strip.setPixelColor(0, red);
    strip.setPixelColor(1, red);
    strip.setPixelColor(2, black);
    strip.setPixelColor(3, black);
    strip.setPixelColor(4, blue);
    strip.setPixelColor(5, blue);
    strip.setPixelColor(6, black);
    strip.setPixelColor(7, black);
    strip.show();
    delay(200);
    strip.setPixelColor(0, black);
    strip.setPixelColor(1, black);
    strip.setPixelColor(2, red);
    strip.setPixelColor(3, red);
    strip.setPixelColor(4, black);
    strip.setPixelColor(5, black);
    strip.setPixelColor(6, blue);
    strip.setPixelColor(7, blue);
    strip.show();
    delay(200);
void blueStrobe(){                              //SECUENCIA #3
  strip.begin();
  strip.show();
  uint32_t white = strip.Color(255, 255, 255);
  int rep=0;
while (rep<4)
  int off=0;
  while (off<8)
    off++;
  strip.show();
  off=0;
  for (int on=0; on<8; on++)
    off=on-1;
    strip.show();
    delay(50);
  for (int on=7; on>-1; on--)
    off=on+1;
    strip.show();
    delay(50);
  for (int on=0; on<8; on++)              //BLANCO
    off=on+1;
    strip.setPixelColor(on, white);
    strip.show();
    delay(50);
    off=on-1;
    strip.show();
    delay(50);
  rep++;
  BUTTON_PIN,off;                                      //Detener efecto
void blueStrobeRed(){                       //SECUENCIA #4
  strip.begin();
  strip.show();
  int rep=0;
while (rep<4)
  int off=0;
  int on2=7;
  while (off<8)
    off++;
  strip.show();
  off=0;
  while (off<8)
    off++;
  strip.show();
    strip.setPixelColor(on2, blue);
    strip.show();
    on2--;
    off=0;
    delay(150);
  for (int i=0; i<5; i++)
  while (off<8)
    off++;
  strip.show();
  delay(100);
    strip.setPixelColor(0, white);     //BLANCO
    strip.setPixelColor(4, red);
    strip.setPixelColor(5, red);
    strip.setPixelColor(7, white);     //BLANCO
    strip.setPixelColor(1, white);    //BLANCO
    strip.setPixelColor(6, white);    //BLANCO
      strip.show();
      delay(100);
    strip.setPixelColor(0, black);    //BLANCO
    strip.setPixelColor(7, black);    //BLANCO
    strip.setPixelColor(1, black);    //BLANCO
    strip.setPixelColor(6, black);    //BLANCO
    strip.show();
  delay(100);
    strip.setPixelColor(2, blue);
    strip.setPixelColor(3, blue);
      strip.show();
      delay(100);
    strip.show();
  delay(100);
  off;
