Topic: Drehscheibe Modellbahn mit RF24 (Read 6336 times) previous topic - next topic
Whandall
Bei der Zahl für Stop dachte ich an 0. Oder ist das ungünstig?
Ja magische Nebenwirkungen sind ungünstig.
Was nimmst du für 'weiter geht's' nach einem Stop?
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
Acki1985
Da wollte ich einfach die nächste Anzahl an Schritten senden. Also 1 bis 48 für rechtsrum und 101 bis 148 für links rum.
Whandall
Wen du keinen Rat haben willst, dann halt nicht.
Acki1985
#168
Feb 13, 2019, 10:58 pm Last Edit: Feb 13, 2019, 11:06 pm by Acki1985
Doch ich bin Froh wenn ich Tip`s bekomme. Das Problem ist nur das ich nicht so recht verstehe was sie bedeuten. Verstehe diese Zusammengefassten Sachen leider nicht. :-(
Ich danke dir Whandall das du mir hilfst.
Acki1985
#169
Feb 13, 2019, 11:01 pm Last Edit: Feb 13, 2019, 11:02 pm by Acki1985
Jetzt weis ich was du mit weiter gehts nach einem Stop meinst.
Wenn die Bühne per Nothalt gestoppt wurde und wieder losfahren soll muss sie ja einen Befehl erhalten. Dazu müsste sie sich aber die aktuelle Position merken und die restlichen Schritte nachdem sie wieder angefahren ist, weiter runter zählen. Oder?
Whandall
Ich verstehe nicht was du mit "zusammengefasste Sachen" meinst.
struct kannst du nachschlagen, die Funktionen sind nur bequem,
könnten genauso normale Funktionen mit einem Zeiger auf die struct sein.
(Was sie ja auch sind, der erste Parameter wird nur versteckt und mit this angesprochen,
zusätzlich wird der Zugriff auf die Attribute der struct ermöglicht.)
Ich würde nicht die Schritte als Kommando schicken, sondern die Zielposition und ja,
die Bühne sollte ihren gesamten Zustand alleine verwalten (wieviele Schritte wohin, aktuelle Position, ...)
Befehl mit diesem Kontext könnte z.B. sein 'gib mir die aktuelle Position' oder
'gib mir den Zustand'  (steht, gestoppt, läuft, ...)
Sowas ist leicht mit den zwei (oder mehr) Feldern zu implementieren, siehst du den Vorteil?
Acki1985
Das würde ja quasi bedeuten das der Sender nur den Encoder auswertet, den aktuellen wert auf dem Display anzeigt und den Encodertaster abfragt. Und natürlich die entsprechenden Befehle (neue Position, Anhalten, Weiter fahren an die Bühne Sendet? Und die aktuelle Position und die Restlichen Positionen empfängt. Sehe ich das richtig?
Whandall
So ungefähr würde ich mir das vorstellen, ja.
Den aktuellen Zustand könnte der Sender abfragen, während der Bewegung könnte er von der Bühne
die Restschritte, vielleicht zusätzlich noch wann er eine Abfahrtsmöglichkeit erreicht hat, erhalten.
Insofern würde ich für beide Richtungen mehr als einen Wert verschicken,
vielleicht ist das typ/wert Paar ja auch für beide Richtungen einsetzbar.
Acki1985
Mir erschlißt nur nicht was du mit "Insofern würde ich für beide Richtungen mehr als einen Wert verschicken," meinst. Da komm ich nicht mit. Kannst du versuchen mir das etwas ausführlicher zu erklären?
Whandall
Die Antworten sollten ebenso nicht nur einen Wert übertragen,
sondern z.B. restschritte(10), position(1), Zustand(5), ... was auch immer.
Acki1985
Guten abend alle zusammen,
also sollte ich nicht nur Werte sondern auch Worte übertragen? Meinst du das so?
Controller  sendet zu Bühne -->  rechts, fahren, 25 Schritte.
Bühne sendet zu Controller --> fahre, rechts, noch 24 Schritte.
Meinst du das so Whandall?
Whandall
Ja, so etwas in der Art.
Wäre doch viel einfacher auszuwerten als einzelne Zahlen, und viel erweiterungsfähiger.
Acki1985
Also würde man text und Zahlen übertragen und das alles mit einmal?
Man bräuchte so zu sagen nur einmal senden und es wären alle Informationen enthalten, egal ob sie benötigt werden oder nicht?
Whandall
#178
Feb 16, 2019, 07:37 pm Last Edit: Feb 16, 2019, 07:39 pm by Whandall
Wer redet von Texten?
Du könntest in beide Richtungen das gleiche Format benutzen, ein Kode und ein Wert.
Wenn du mehr als zwei Knoten betreiben willst (und auch grundsätzlich) ist ein Feld für den Absender praktisch,
um Paketverluste zu erkennen ein laufender Zähler (beide Felder könnten Bytes sein).
Acki1985
Aber rechts und fahren sind doch Wörter?? Irgendwie begreife ich das alles nicht :o
