Topic: Drehscheibe Modellbahn mit RF24 (Read 11245 times) previous topic - next topic
postmaster-ino
Hi
Warum versuchst Du's nicht einfach?
Mehr, als daß Dir der Compiler das XOR um die Ohren haut, kann nicht passieren.
Mein Compiler traut Sich Das aber scheinbar nicht:
const byte schritte_max = 48;   //Anzahl an möglichen Anschlußpunkten
byte von;                       //Ausgangsgleis
byte nach;                      //Zielgleis
  von = random(schritte_max) + 1;   //von und bis 'auswürfeln'
  nach = random(schritte_max) + 1;
  Serial.print("Von ");       // Von 1
  Serial.print(von);
  Serial.print(" nach ");     // nach 12
  Serial.println(nach);
  byte schritte_a = abs(von - nach);
  Serial.print("Entfernung ohne 1-");
  Serial.print(schritte_max - 1);
  Serial.print(" Wechsel ");  //Entfernung ohne 1-47 Wechsel 11
  Serial.println(schritte_a);
  byte schritte_b = schritte_max - schritte_a;
  Serial.print("Entfernung mit 1-");
  Serial.print(" Wechsel ");   //Entfernung mit 1-47 Wechsel 37
  Serial.println(schritte_b);
  //wenn schritte_a<schritte_b && von<nach, dann 'aufwärts' drehend ... 1->12
  //wenn schritte_a<schritte_b && von>nach, dann 'abwärts' drehend  ... 12->1
  //wenn schritte_a>schritte_b && von<nach, dann 'abwärts' drehend  ... 1->48
  //wenn schritte_a>schritte_b && von>nach, dann 'aufwärts' drehend  ... 48->1
  if (schritte_a) {
    if (schritte_a < schritte_b xor von < nach) { //jedes der Statements kann nur wahr oder falsch sein
      Serial.println("Starte Abwärts");   // wenn nur Eines wahr ist
      Serial.println("Starte Aufwärts");  // wenn Keines oder Beide wahr sind
    Serial.println("identisches Gleis");
Ungetestet - das 'xor' lässt sich recht einfach in der Zeile 35 entdecken.
Der Hintergedanke dazu ist, daß sich die Drehrichtung umkehren muß, wenn der Weg 'durch die Null' länger ist, oder (eigentlich exclusives oder) Start und Ziel die Positionen getauscht haben.
KA, ob's so wirklich klappt, sollte aber.
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
Acki1985
Guten abend,
random heißt doch Zufall oder? Wie soll das mit Zufall denn funktionieren?
postmaster-ino
Hi
Das soll Dir zeigen, ob die Berechnung so passt - wenn hier Patzer erscheinen, sollte dieser Code vll. doch nicht in die endgültige Version Einzug erhalten.
Also:
- Auf einen Arduino brutzeln
- Terminal aufmachen und die Zeilen, Die der Arduino ausspuckt, interpretieren
Dazu gehört auch: Wenn Er IMMER die falsche Richtung wählt, passt Das auch - dann statt XOR == oder die Bedingungen 'durchtauschen'.
MfG
PS: Du darfst auch was selber machen, zumindest das Antesten ... so mit fertigem Code, am Besten noch mit Schleifchen drum herum, tun wir uns hier gelegentlich arg schwer!
Acki1985
Ich möchte auch keinen fertigen Code. Ich will es ja auch lernen. Ich konnte mir nur nicht vorstellen was der Random Befehl soll. Aber ich habe es begriffen. Mit dem Befehl werden Zusatzzahlen erstellt die dann mit durch xor verglichen werden. Ich danke euch :-)
Tommy56
Zufallszahlen.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Acki1985
Meinte ich natürlich auch. Hab es übrigens gerade getestet. Das sieht gut aus.
postmaster-ino
Sieht nach Autokorrektur aus.
Durch Zufall (... Pseudo! Sind immer die Gleichen, da ich keinen Seed setze) werden die beteiligten Gleise 'ausgewürfelt', die Formeln werden mit diesen Gleisen durchgerechnet und Du bekommst das Ergebnis ins Terminal.
Hier musst Du 'nur noch' entscheiden, ob die Ergebnisse ok sind, wobei 'Alle falsch' ebenfalls ok ist - dann muß man nur die Abfrage oder die Ansteuerung des Motor umdrehen.
Wenn vereinzelt Ausreißer auftreten, müsste man Diesen nachgehen, wer wo was falsch berechnet.
MfG
Acki1985
#97
Jan 17, 2019, 10:18 pm Last Edit: Jan 17, 2019, 10:35 pm by Acki1985
Hab den Code etwas abgeändert, in der Hoffnung das ich das richtig interpretiert habe?
  Serial.print(von);
  Serial.print("Entfernung links 1-");
  Serial.print("Entfernung rechts 1-");
  if (schritte_a) {
      Serial.println("Starte links");   // wenn nur Eines wahr ist
      Serial.println("Starte rechts");  // wenn Keines oder Beide wahr sind
Komischerweise kommt dann irgendwann:
Von 4 nach 24
Entfernung links 1-47 Wechsel 20
Entfernung rechts 1-47 Wechsel 28
Starte rechts
rechts ist ja richtig aber es sind nur 20 anstatt 28 Schritte??
oder
Von 9 nach 20
Entfernung links 1-47 Wechsel 11
Entfernung rechts 1-47 Wechsel 37
Starte rechts
oder
Von 3 nach 34
Entfernung links 1-47 Wechsel 31
Entfernung rechts 1-47 Wechsel 17
Starte links
oder
Von 37 nach 38
Entfernung rechts 1-47 Wechsel 47
Starte rechts
Acki1985
#98
Jan 17, 2019, 10:41 pm Last Edit: Jan 17, 2019, 10:42 pm by Acki1985
Ich glaube es ist mein Fehler. Mit Wechsel meinst es geht über 0 zur 47 und ohne Wechsel meinst du es geht nicht über 0. Richtig? Somit ist meine Änderung Käse
postmaster-ino
Hi
Ok, eigentlich sollte 'rechts herum' im Uhrzeigersinn sein - also von 4 nach 24 Rechts:20, Links:28
Störe Dich nicht am eigentlichen Text einer Anzeige, sondern passe Diese so an, daß Die zum Vorhaben stimmt.
Ich habe den Sketch so runtergetippt und geschaut, ob Er kompiliert - on Rechts jetzt wirklich Rechts ist - entscheidest Du.
Hätte auch A und B schreiben können, dann muß man aber IMMER in den Kommentaren schauen, was welche Zeile bedeuten soll.
Passe die Zeilen so an, daß Das bei Dir Sinn ergibt.
Dann bitte drei Beispiele mit von<nach und Drei mit von>nach - wenn in Deiner Ausgabe dann auch noch die Richtung, Die eingeschlagen werden soll, richtig 'geschwätzt' wird, schadet bestimmt auch nicht.
Wenn Er dann immer noch Fehler bringt, Diese bitte auch hier rein mit dem Sketch/der Berechnung, Die Du dann benutzt.
MfG
PS: Ja, Da fehlt klassisch ein 'MIT' und ein 'OHNE' - ist wohl rausgeflogen, als ich von '48' auf 'schritte_max' geändert habe - liest sich SO nämlich äußerst anstrengend!
Acki1985
Hoffe man kann es jetzt besser lesen.
Von 13 nach 3
Entfernung in Drehrichtung links 1-47 nicht ueber 0 =10 Schritte
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-47 ueber 0 =38 Schritte
gewählte Drehrichtung links
Von 3 nach 34
Entfernung in Drehrichtung links 1-47 nicht ueber 0 =31 Schritte
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-47 ueber 0 =17 Schritte
Von 4 nach 22
Entfernung in Drehrichtung links 1-47 nicht ueber 0 =18 Schritte
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-47 ueber 0 =30 Schritte
gewählte Drehrichtung rechts
Von 32 nach 33
Entfernung in Drehrichtung links 1-47 nicht ueber 0 =1 Schritte
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-47 ueber 0 =47 Schritte
Von 2 nach 25
Entfernung in Drehrichtung links 1-47 nicht ueber 0 =23 Schritte
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-47 ueber 0 =25 Schritte
Von 19 nach 38
Entfernung in Drehrichtung links 1-47 nicht ueber 0 =19 Schritte
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-47 ueber 0 =29 Schritte
Mit dem Code:
  Serial.print(von);
  Serial.print("Entfernung in Drehrichtung links 1-");
  Serial.print(" nicht ueber 0 =");  //Entfernung ohne 1-47 Wechsel 11
  Serial.print(schritte_a);
  Serial.println(" Schritte");
  Serial.print("Entfernung in Drehrichtung rechts 1-");
  Serial.print(" ueber 0 =");   //Entfernung mit 1-47 Wechsel 37
  Serial.print(schritte_b);
  //wenn schritte_a<schritte_b && von<nach, dann 'rechts' drehend ... 1->12
  //wenn schritte_a<schritte_b && von>nach, dann 'links' drehend  ... 12->1
  //wenn schritte_a>schritte_b && von<nach, dann 'links' drehend  ... 1->48
  //wenn schritte_a>schritte_b && von>nach, dann 'rechts' drehend  ... 48->1
  if (schritte_a) {
      Serial.println("gewählte Drehrichtung links");   // wenn nur Eines wahr ist
    Serial.println(" ");
      Serial.println("gewählte Drehrichtung rechts");  // wenn Keines oder Beide wahr sind
Acki1985
Guten abend,
Kann mir jemand helfen?
Acki1985
Hallo alle zusammen,
von 4 nach 24 wird immer die Falsche Richtung genommen?
Woran könnte das liegen?
  Serial.print(von);
  byte schritte_a = abs(nach - von);
  Serial.print(schritte_max );
  if (schritte_a) {
    if (schritte_a < schritte_b) { //jedes der Statements kann nur wahr oder falsch sein
Acki1985
verstehe es nicht?
Von 3 nach 34
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =31 Schritte  //falsch
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =17 Schritte
Von 20 nach 14
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =6 Schritte   //richtig
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =42 Schritte
Von 4 nach 22
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =18 Schritte  //falsch
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =30 Schritte
Von 32 nach 33
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =1 Schritte  //falsch
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =47 Schritte
Von 2 nach 25
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =23 Schritte  //falsch
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =25 Schritte
Von 30 nach 18
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =12 Schritte  //richtig
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =36 Schritte
Von 45 nach 44
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =1 Schritte  //richtig
Von 19 nach 38
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =19 Schritte  //falsch
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =29 Schritte
Von 42 nach 18
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =24 Schritte  //richtig
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =24 Schritte
Von 5 nach 41
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =36 Schritte  / /richtig
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =12 Schritte
Von 5 nach 3
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =2 Schritte   //richtig
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =46 Schritte
Von 13 nach 21
Entfernung in Drehrichtung links 1-48 nicht ueber 0 =8 Schritte  //falsch
Entfernung in Drehrichtung rechts 1-48 ueber 0 =40 Schritte
postmaster-ino
Hi
Schade, daß Du einen 'Ausreißer' drin hast
Von 5 nach 41
Ohne diesen 'Richtig', wären alle Fälle falsch gewesen, in Denen das Start-Gleis kleiner als das Ziel-Gleis war - durch den Ausreißer ist diese Theorie aber wieder Müll.
Sorry, daß Du mit meinem Versuch jetzt doch so viel Zeit unnütz verballert hast.
Leider sehe ich gerade aber auch keine Gemeinsamkeit - der XOR-Ansatz hätte eigentlich passen sollen ... eigentlich.
MfG
