Topic: Motor und Pumpe gleichzeitig betreiben (Read 737 times) previous topic - next topic
Tommy56
Ändere bitte die quote-Tags in code-tags. Das kannst Du auch nachträglich noch tun.
Dann ist Dein Sketch für alle besser lesbar.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Wizard91
Ok, ich hab das Problem mit den Tastern selbst lösen können, allerdings bräuchte ich nochmal kompetente Hilfe bezüglich dem Ausführen von mehreren Tätigkeiten gleichzeitig.
Ich habe wie empfohlen den den Motor an M1 gesetzt und die Pumpe an M4 und wenn ich diese lediglich einzeln in einer while-schleife abfrage, dann funktioniert alles wunderbar.
In meiner Anwendung will ich per Schalter die Pumpe anmachen und anschließend nur bei Tastendruck den Motor in die  eine oder andere Richtung drehen lassen. An sich funktioniert das auch, wenn ich zuerst die Pumpentaste und anschließend die Taste für eine Motorbewegung drücke.
Allerdings reagiert der Motor nicht, wenn ich den Taster loslasse und das ganze stoppt erst, wenn ich auch die Pumpentaste loslasse.
Ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, dass der Arduino in der verschachtelten While-Schleife feststeckt, allerdings weiß ich nicht, wie ich das sonst lösen könnte.
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>
#include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
Adafruit_DCMotor *myMotor = AFMS.getMotor(1); // Motor
Adafruit_DCMotor *myPump = AFMS.getMotor(4); // Membrane Pump
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Motor forwards
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); // Motor backwards
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Motor backwards
  AFMS.begin();
  myMotor->setSpeed(100);
  myMotor->run(RELEASE);
  myPump->setSpeed(100);
  myPump->run(RELEASE);
  int sensorFWD = digitalRead(2);
  int sensorRWD = digitalRead(3);
  int sensorPump = digitalRead(4);
 // rotate while buttons are pressed
      while (sensorFWD == LOW){
          myMotor->run(FORWARD);
      while (sensorRWD == LOW){
          myMotor->setSpeed(50);
          myMotor->run(BACKWARD);
      while (sensorPump == LOW){
          myPump->run(FORWARD);
 // Stop motor in the end
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen könnte?
combie
Quote
Ja.
Alle Schleifen eliminieren!
Du brauchst sie nicht.
Wer seine Meinung nie zurückzieht, liebt sich selbst mehr als die Wahrheit.
Quelle: Joseph Joubert
agmue
Da bist Du auf dem richtigen Weg!
Stelle Dein Denken auf den Kopf.
Vergiß "while", nutze stattdessen "if" und als die einzige Schleife "loop".
Die gute Nachricht: Dein Programm wird dadurch einfacher werden.
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
Wizard91
Danke für die Tipps :)
Ich pack hier den funktionierenden Code mal hin, falls die Nachwelt mal auf dasselbe Problem stoßen sollte:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
  AFMS.begin();
      if (sensorFWD == LOW and sensorRWD == HIGH){
      if (sensorRWD == LOW and sensorFWD == HIGH){
      if (sensorRWD == HIGH and sensorFWD == HIGH){
      if (sensorPump == LOW){
      else {
Möglicherweise kann man den Code noch vereinfachen, aber zumindest funktioniert er so wie von mir beabsichtigt :)
agmue
Steile Lernkurve, das hatte ich nicht erwartet!
Etwas Kosmetik (ungetestet):
Code: [Select]
#include <Wire.h>
// #include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h" // diese Zeile scheint mir überflüssig
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Pumpe ein
  AFMS.begin();
  bool sensorFWD = digitalRead(2);
  bool sensorRWD = digitalRead(3);
  bool sensorPump = digitalRead(4);
  if (sensorRWD != sensorFWD) {
    if (!sensorFWD) {
    if (!sensorRWD) {
  if (sensorPump == LOW) {
