Topic: Consiglio per oscilloscopio [SOLVED] (Read 3109 times) previous topic - next topic
gpb01
#30
Mar 18, 2019, 09:22 am Last Edit: Mar 18, 2019, 09:22 am by gpb01
Infatti se acquisto compro da loro ora mi stava venendo il pallino se valutare la porta digitale a 16ch...
Ecco, li invece ti conisglio di fregartene e, se veramente ti occorre, prendere un VERO analizzatore di stati logici (a 8 o 16 canali) con tutte le decodifiche, ecc. ecc. ... lo trovo molto più utile ed efficiente. ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
SuperDenab
Grazie a tutti per il tempo speso e per i consigli dispensati... avete fatto chiarezza e contenuto la scimmia che giorno dopo giorno post dopo post... galoppava come furia!!! hahaha
ok confermo RIGOL 1054Z l'accendo!!!
spero che questi pochi post possano aiutare anche altri... la spesa è comunque importante anche se "niente" per uno strumento come uno oscilloscopio e con le funzioni del rigol... sono riuscito a non acquistare una cineseria da 60/100 euro... e meno male perchè quei soldi li avrei buttati.... e magari poi avrei acquistato un rigol portando la spesa per un tale strumento ancora più alta... in pratica mi avete fatto risparmiare!!! :-)
Grazie a tutti ora ordine a batter fly....caffe...e sigaretta... :-)
baubabit
#32
Mar 18, 2019, 02:30 pm Last Edit: Mar 18, 2019, 06:58 pm by baubabit
Se non hai pretese di decodifica puoi orizzontarti su un analizzatore di stati logici veramente economico a 8 canali. Puoi selezionare il trigger di salita o discesa o entrambe. Unico difetto e' che funziona con segnali logici a 5 Volt e richiede la connessione al PC. Io lo uso da tempo ed e' un clone Saleae e in internet si trova gratuitamente il driver. Il costo : io lo ho acquistato da un rivenditore italiano insieme a giunti, servomotori e altre parti meccaniche per realizzare un accordatore di antenna automatico. Il suo costo e' 14,52 euro IVA inclusa + spedizione. Io lo trovo comodo e puoi modificare la base tempi. Ti accludo il link se fa al caso tuo :
https://www.plexishop.it/it/catalogsearch/result/?cat=0&q=saleae+logic
Non ti sveni ed e' onorevole nel suo funzionamento.
Poca spesa, tanta resa, almeno per me.
Ciao
gpb01
#33
Mar 18, 2019, 02:47 pm Last Edit: Mar 18, 2019, 02:48 pm by gpb01
... un clone Saleae e in internet si trova gratuitamente il driver. Il costo : io lo ho acquistato da un rivenditore italiano insieme a giunti, servomotori e altre parti meccaniche per realizzare un accordatore di antenna automatico. Il suo costo e' 14,52 euro IVA inclusa + spedizione. Io lo trovo comodo e puoi modificare la base tempi. Ti accludo il link se fa al caso tuo ...
... è un clone molto ridotto del più piccolo dei Saleae, ma indubbiamente ha un costo molto, molto abbordabile.
Il piccolo Saleae Logic 8 ha una velocità di acquisizione di 100 MS/s contro i 24MS/s (almeno così sembra leggendo le specifiche) del clone il quale NON ha nenache le acquisizioni analogiche del Saleae (10 MS/s), per il resto ... occorrerebbe vederlo dentro per giudicare (... e, sicuramente, una volta aperto si capirebbero molte cose).
Però ... una cosa è certa ... circa 13 US$ contro i circa 400US$ del Saleae sono una bella differenza e ... se per quello che devi fare ti basta e ti va bene ... beh, ben venga :D :D :D
Guglielmo
SuperDenab
Preso oscilloscopio... cmq mi interessa anche questa cosa...unica cosa che io sono amante degli strumenti stand alone... roba da collegare al pc...non la digerisco...
ma stand alone c'è qualcosa?
baubabit
#35
Mar 18, 2019, 06:30 pm Last Edit: Mar 18, 2019, 06:51 pm by baubabit
In laboratorio usavo l'HP54620A 16 canali ma lo usavo per lavoro e quindi era un bene strumentale con tutto quello che comportava. Adesso lo trovi usato sui 240$. Dipende dall'uso che ne fai. Tieni comunque presente che ormai quasi tutti gli analizzatori stati logici adesso usano come interfaccia il PC, anche quelli con prestazioni elevate. Qui a fianco ho due analizzatori di spettro : un Rigol e un HP141T con cassetto da 1.5GHz. Il primo con memoria digitale e un costo abbordabilissimo per le prestazioni che offre, il secondo con memoria a fosfori che mi costo' negli anni 70 "una cifra" che non ti dico per non spaventarti. Il primo lo prendi con una mano e non ti accorgi del suo peso, il secondo occorrono 2 persone per non farsi venire l'ernia. Insomma tutto cambia e per fortuna in molti casi migliora, pertanto vale  il concetto che se e' per il piacere di possederlo allora non si ragiona con il portafoglio ma con il cuore.
gpb01
#36
Mar 18, 2019, 06:48 pm Last Edit: Mar 18, 2019, 06:48 pm by gpb01
... Tieni comunque presente che ormai quasi tutti gli analizzatori stati logici adesso usano come interfaccia il PC, anche quelli con prestazioni elevate.
Infatti, anche perché se devi salvare le traccie, fare analisi a postriori e così via ... devi per forza avere il PC collegato, salvare le traccie, rileggerle, ecc. ecc.
Non c'è paragone tra le potenzialità di un software su PC oggi rispetto a  quanto può offrire uno strumento fisico. Gli stessi oscilloscopi Rigol hanno l'uscita USB per la cattura e l'analisi con i loro software su PC. ;)
Guglielmo
maubarzi
Rigol ha software compatibile anche con linux? o solo win?
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
gpb01
#38
Mar 18, 2019, 07:59 pm Last Edit: Mar 18, 2019, 07:59 pm by gpb01
Mi pare solo Win ...  :smiley-confuse:
Guglielmo
maubarzi
Guglielmo
se è così, per caso si sa se gira sotto wine?
gpb01
No, mi pare ci avevo provato (con Wine su macOS), ma è un casino ed alla fine non sono arrivato a nulla, anche perché non è solo l'applicazione, ma usa pure le VISA di National Instruments ... :smiley-confuse:
Guglielmo
SuperDenab
Appena libero la scrivania e piazzo il Rigol lo provo... io ho mac ma ho una macchina virtuale con XP secondo me funziona... cmq appena provo vi informo...
Per ora... vi posso dire che sono stra contentento di aver investito su uno strumento così invece di "buttare" soldi per quei dso che si vedono on line a 60/70 euro o come volevo prendere io l'hantek 2d72 da 160 euro...
chiaro la cifra è un altra... però è anche vero primo il valore... un domani se lo mettessi in vendita non credo di avere problemi nel piazzarlo...secondo è un vero e proprio strumento! per quel poco che ho visto... è sorprendente di come la tecnologia sia andata avanti! questo è di una semplicità disarmante mille misurazioni automatiche e semplice da usare...
se lo confronto al tektronix che avevo in ditta...questo benchè sia un "low cost" mi pare una spanna sopra!!! per uso hobbistico ovviamente è un oggetto "importante" (economicamente parlando) ma è anche vero che quando si chiama in causa un oscilloscopio deve essere funzionale pratico e dare risposta ai dubbi o risolvere un problema cosa che un dso da 100 euro... non so quanto possa essere così.
insomma... un must buy!!! :-)
baubabit
#42
Mar 22, 2019, 06:42 pm Last Edit: Mar 23, 2019, 07:44 am by baubabit
Ti confermo che l'analizzatore stati logici da 14 euro rotti euro puo' decodificare i seguenti protocolli :
CAN
DMX-512
I2C
I2S/PCM
Manchester
1-Wire
Async Serial
Simple Parallel
SPI
UNI/O
Lo sto usando in questo momento e ho letto nel menu le varie opzioni.
Fornisce la lettura automatica tra due fronti, il periodo,la frequenza e permette di impostare manualmente due cursori.
Saluti
Franco
SuperDenab
fatto hack per la sola banda a 100mhz e poi aggiornato il software... pare tutto ok! :-)
SukkoPera
Sapete dirmi se il logic analyzer da 14€ funziona davvero fino a 24 MHz come dichiarato? Io ne ho uno (molto) simile, preso dalla Cina a circa 5€ che fa il suo dovere, ma fino a 12 MHz. Se provo a spingerlo a 16 o 24 non ce la fa.
È un peccato, perché funziona benissimo anche con sigrok :smiley-confuse:.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
