Topic: accensione led con fotoresistenza (Read 508 times) previous topic - next topic
Datman
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
Michele06
Certo, però visto che è possibile risolvere il problema con componenti che conosco e che ho a disposizioni preferirei usare questa soluzione.
Datman
Con due transistor: vedi "CREPUSCOLARE" a circa 1/3 della pagina:
https://digilander.libero.it/i2viu/varisch4.html
Michele06
#18
Jan 12, 2019, 06:44 pm Last Edit: Jan 12, 2019, 06:46 pm by Michele06
Il led e il relè li metto al posto della lampada? Se si come li collego?
MatteoDerrico
si il relè al posto della lampada...
in che senso come lo collego?
MD
Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa sarà segno allora una scrivania vuota?
Michele06
il led lo metto in parallelo al relè?
Datman
MatteoDerrico
#22
Jan 12, 2019, 07:06 pm Last Edit: Jan 12, 2019, 07:07 pm by MatteoDerrico
se lo metti in parallelo ho paura che non risolvi il problema...
Devo essere sincero, con il circuito che ti ha suggerito Datman
 non saprei dove inserirlo il led SENZA che ti si ripresenti il problema... poi può darsi che mi sbaglio...
Detto ciò se non dovesse funzionare, procurati un operazionale e lo si collega come comparatore...
non prenderla come una critica ma un dubbio, non conosci gli Operazionali? Perchè dalla tua descrizione hai detto che sei in quarta Elettronica... e gli operazionali sono argomento di inizio quarta...  :smiley-confuse:
Magari intendevi che non hai in casa un operazionale...
MD
Datman
#23
Jan 12, 2019, 07:13 pm Last Edit: Jan 12, 2019, 07:38 pm by Datman
Il circuito a due transistor ha una reazione positiva che velocizza la commutazione quando la luminosità oltrepassa la soglia. Praticamente, quando il LED comincia ad accendersi, il primo transistor viene portato velocemente in saturazione, superando la transizione graduale.
Puoi non copiare interamente il circuito, ma applicare solo il secondo transistor al circuito tuo. Considera che quello schema è fatto per lavorare a 24V: nel tuo caso dovrai abbassare un po' qualche resistenza e forse togliere lo zener (o metterne uno da circa 3,3V). Comunque devi sperimentare un po' per adattarlo nel migliore dei modi alle tue esigenze.
