Topic: Arduino RS232 Kommunikation (Read 172 times) previous topic - next topic
cro_shooter
Jan 12, 2019, 03:50 pm Last Edit: Jan 12, 2019, 03:52 pm by cro_shooter
Hallo zusammen,
ich verwende einen Arduino MEGA mit einem RS232 Shield um eine serielle Kommunikation mit einem speziellen Lampenhaus herzustellen.
Hier mein Problem.
Die Kommunikation zwischen einem Terminal und dem Lampenhaus funktioniert.
In diesem Fall wird der Terminal als Arduino simuliert der das Kommando versendet.
Die Kommunikation zwischen einem Terminal und dem Arduino funktioniert.
In diesem Fall wird der Terminal als Lampenhaus simuliert der das Kommando empfangen soll.
Aber die Kommunikation zwischen dem Arduino und dem Lampenhaus direkt leider nicht.
Wenn der Arduino ein Kommando zum Lampenhaus versendet akzeptiert dieser das Kommando nicht.
Es kommt keine Fehlermeldung zurück.
Hier der Ausschnitt aus dem Programm:
#include <LiquidCrystal.h>
//Display
LiquidCrystal lcd(49, 48, 41, 40, 39, 38);
//Intensity
byte in_inten_up=30;
byte in_inten_down=31;
int in_analog_inten=0;
byte out_inten_max=28;
byte out_inten_min=29;
byte out_inten_up=22;
byte out_inten_down=23;
int inten_max=500;
int inten_min=230;
int inten_time=250; //time between pulses for intensity 1->1 ms
//Filter
byte in_filter_a=32;
byte in_filter_b=33;
byte in_filter_c=34;
byte out_filter_a=24;
byte out_filter_b=25;
byte out_filter_c=26;
//Lamp
byte in_lamp_on=35;
byte out_lamp_stable=27;
byte in_cool_lamp=36;
byte out_lamp_change=21;
unsigned long lamp_stable_time=7; //lamp stable time 1->1 sec
unsigned long anzeige=0;
unsigned long interval=1000;
unsigned long savemillis=0;
long lamp_hours=0;
bool lamp_on;
bool lamp_off;
bool cool_lamp;
//Shutter
byte in_shutter_open=37;
//RS232
char rx_data[8];
char rx_lamp[6];
int rx_counter=0;
bool rx_finish=LOW;
unsigned long savemillisrs232=0;
unsigned long intervalrs232=5000; //interval for lamphours check 1->1 ms
bool program_start=LOW;
bool run_ready=LOW;
//serial start
Serial.begin(19200);
//RS232 serial start
Serial1.begin(19200);
//Display starten
lcd.begin(16, 2);
//Intensity up
pinMode(in_inten_up, INPUT);
pinMode(out_inten_up, OUTPUT);
pinMode(out_inten_max, OUTPUT);
digitalWrite(out_inten_max, LOW);
digitalWrite(out_inten_min, LOW);
//Intensity down
pinMode(in_inten_down, INPUT);
pinMode(out_inten_down, OUTPUT);
pinMode(out_inten_min, OUTPUT);
//Filter A
pinMode(in_filter_a, INPUT);
pinMode(out_filter_a, OUTPUT);
//Filter B
pinMode(in_filter_b, INPUT);
pinMode(out_filter_b, OUTPUT);
//Filter C
pinMode(in_filter_c, INPUT);
pinMode(out_filter_c, OUTPUT);
//Lamp
pinMode(in_lamp_on, INPUT);
pinMode(out_lamp_stable, OUTPUT);
pinMode(in_cool_lamp, INPUT);
digitalWrite(out_lamp_stable, LOW);
//Shutter
pinMode(in_shutter_open, INPUT);
  if(program_start==LOW)
    Serial.println("Program start");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Program start");
    delay(2000);
    RS232sendconnect();
    RS232receiveconnect();
    program_start=HIGH;
  if(run_ready==HIGH)
    if(digitalRead(in_lamp_on)==HIGH)
      if(lamp_on==LOW)
        Serial.println("lamp is on");
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("lamp is on");
        cool_lamp=LOW;
        delay(2000);
      lamp_on=HIGH;
      lamp_off=LOW;
      lamp_stable();
    if(digitalRead(in_lamp_on)==LOW)
      if(lamp_off==LOW)
        Serial.println("lamp is off");
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("lamp is off");
        anzeige=0;
      lamp_on=LOW;
      lamp_off=HIGH;
     if(digitalRead(out_lamp_stable)==HIGH)
      intensity_up_down();
     if(digitalRead(in_cool_lamp)==HIGH&&cool_lamp==LOW)
      Serial.println("lamp has to be cool down");
      cool_lamp=HIGH;
     filter();
     if(millis()-savemillisrs232>intervalrs232)
      RS232gethours();
void lamp_stable()
    if(millis()-savemillis>interval)
      savemillis=millis();
      anzeige=anzeige+1;
      Serial.print("lamp ready in: ");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("warm-up lamp");
      Serial.print(lamp_stable_time-anzeige);
      Serial.println(" sec.");
      if(anzeige==lamp_stable_time)
        Serial.println("lamp is stable");
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("lamp is stable");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("lamphours: ");
        lcd.print(lamp_hours);
        digitalWrite(out_lamp_stable, HIGH);
  if(anzeige<lamp_stable_time)
void filter()
//Filter A
if(digitalRead(in_filter_a)==LOW)
  digitalWrite(out_filter_a, LOW);
if(digitalRead(in_filter_a)==HIGH)
  digitalWrite(out_filter_a, HIGH);
//Filter B
if(digitalRead(in_filter_b)==LOW)
  digitalWrite(out_filter_b, LOW);
if(digitalRead(in_filter_b)==HIGH)
  digitalWrite(out_filter_b, HIGH);
//Filter C
if(digitalRead(in_filter_c)==LOW)
  digitalWrite(out_filter_c, LOW);
if(digitalRead(in_filter_c)==HIGH)
  digitalWrite(out_filter_c, HIGH);
void intensity_up_down()
  //Intensity up
if(digitalRead(in_inten_up)==LOW&&digitalRead(in_shutter_open)==HIGH)
  digitalWrite(out_inten_up, LOW);
  delay(inten_time);
  Serial.println("up");
  digitalWrite(out_inten_up, HIGH);
  delay(inten_time);
  intensity_measurment();
if(digitalRead(in_inten_up)==HIGH)
//Intensity down
if(digitalRead(in_inten_down)==LOW&&digitalRead(in_shutter_open)==HIGH)
  digitalWrite(out_inten_down, LOW);
  delay(inten_time);
  Serial.println("down");
  digitalWrite(out_inten_down, HIGH);
  delay(inten_time);
if(digitalRead(in_inten_down)==HIGH)
void intensity_measurment()
    in_analog_inten=analogRead(A15);
    Serial.println(in_analog_inten);
    if(in_analog_inten>inten_max)
      Serial.println("intensity max");
    if(in_analog_inten<inten_min)
      Serial.println("intensity min");
    if(in_analog_inten>inten_min&&in_analog_inten<inten_max)
      digitalWrite(out_inten_min, HIGH);
      digitalWrite(out_inten_max, HIGH);
void RS232sendconnect()
  Serial1.print("CONN18");
  Serial1.print('\r');
  Serial.println("begin RS232 communication");
void RS232receiveconnect()
  while(strcmp(rx_data, "READY0A")!=0)
    if(Serial1.available())
    rx_data[rx_counter]=Serial1.read();
    Serial.println(rx_data);
    rx_counter++;
  if(strcmp(rx_data, "READY0A")==0)
    Serial.println("connected to OMNICURE");
    run_ready=HIGH;
    rx_counter=0;
    Serial1.end();
    delay(2000);
void RS232gethours()
  Serial1.write("GLH19\r");
  Serial.println("wait to get lamp hours");
  rx_finish=LOW;
  RS232receivehours();
void RS232receivehours()
  while(rx_finish==LOW)
      rx_counter++;
    if(rx_counter==7)
      rx_lamp[0]=rx_data[0];
      rx_lamp[1]=rx_data[1];
      rx_lamp[2]=rx_data[2];
      rx_lamp[3]=rx_data[3];
      rx_lamp[4]=rx_data[4];
      lamp_hours=atol(rx_lamp);
      Serial.print(lamp_hours-32768-16384); //-Bit 15, -Bit 14
      Serial.print(" lamphours");
      Serial.print('\n');
      rx_counter=0;
      savemillisrs232=millis();
      rx_finish=HIGH;
      Serial1.end();
Ich vermute mal das der Code richtig ist. Ein Kollege von mir meint das es an der Taktfrequenz vom Arduino liegen könnte.
Das Kommando wird in der Funktion rs232sendconnect versendet.
LG
postmaster-ino
Hi
Vermutlich habt Ihr Recht - zumindest bin ich nicht in der Lage/Willens dem Code zu folgen - Kommentare sind halt überflüssig, wenn man Alles alleine hinbekommt.
Dann Mal 'auf Anfang':
Wer ist 'Lampenhaus' und warum schwätzt Der per RS232?
Irgend ein Brenner soll Da an/aus/was_weiß_ich geschaltet werden und will wohl zwischendurch auch Mal abkühlen.
Deine Konstrukte 'If Eingang=LOW, dann Ausgang=LOW ... IF Eingang=HIGH, dann Ausgang=HIGH ... könnte man mit einer Zeile erschlagen:
Ausgang=Eingang -> fertsch.
Sie Serial1 öffnest Du 'alle Nase lang' - warum?
Klammern auf 'gleicher Ebene' lassen darauf schließen, daß der Code nicht korrekt eingerückt ist - drück vor dem Kopieren für's Forum noch Mal STRG+T in der IDE.
Wenn Du in dem Abschnitt, wo Du auf die Kommunikation wartest, Dir Mal anzeigen lassen würdest, WAS der Arduino Da empfängt - könnte Dir vll. schon zeigen, ob/daß Da nur Müll ankommt, da Du ggf. mit der falschen Frequenz zuhörst.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
agmue
Wer ist 'Lampenhaus' ...
Lampenhaus -> lighthouse -> Leuchtturm
Also ein Leuchtturm mit RS232-Schnittstelle?
Ohne Blick ins Detail: delay() mit Kommunikation könnte zu Problemen führen.
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
gregorss
Hier der Ausschnitt aus dem Programm: ...
Bitte?! Das soll ein Ausschnitt sein?!
Eine Vermutung ist schon mal nicht schlecht. Zünde noch ein paar Räucherkerzen an und dreh eine Gebetsmühle.
Dass das hilft, habe ich zwar noch nicht erlebt aber vielleicht geht's Dir dann besser.
Frag' Deinen Kollegen bitte mal, wo da der Zusammenhang sein soll. Diese Argumentation würde mich ja wirklich mal interessieren.
Formatiere Deinen Code bitte ordentlich. Was Du zeigst, ist eine Zumutung und wahrscheinlich mittels copy+paste entstanden.
Gruß
Gregor
Bei Vollmond ist Neuerde.
DrDiettrich
Der Code enthält doch so viele Ausgaben, was kommt denn am Serial Monitor raus?
