Topic: watchdog per GPS locator TK102 v3 (Read 1 time) previous topic - next topic
gpb01
#30
Feb 28, 2019, 03:51 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 03:52 pm by gpb01
Provalo NON con al tua schedina, ma con Arduino UNO e un filo (sul 13 hai già il LED che ti fa vedere il segnale).
Dato che usi un filo volante metti:
Code: [Select]
pinMode(pinInLED, INPUT_PULLUP); // pin 2
e verifica il funzionameto ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
#31
Feb 28, 2019, 03:56 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 03:58 pm by gpb01
Ecco .. ho appena provato sulla UNO e funziona come si deve (ho anche corretto gli errori di battitura) ...
Code: [Select]
#define pinInLED 2
#define pinOutBottone 13
#define timeout 5000UL
uint32_t ultimaAccensione;
  pinMode(pinOutBottone, OUTPUT);
  digitalWrite(pinOutBottone, HIGH);
   if ( digitalRead(pinInLED) ) ultimaAccensione = millis();
   if (millis() - ultimaAccensione > timeout) {
      while( !digitalRead(pinInLED) ) {        // se il pinInLED è LOW rimane nel while, altrimenti esce
         digitalWrite(pinOutBottone, LOW);     // chiude su GND il pulsante
      digitalWrite(pinOutBottone, HIGH);       // Rilascia il pulsante
... provalo anche tu prima sulla UNO con un filo e poi sul tuo circuito ... se NON va sul tuo circuito è o un problema di rimbalzi o un problemi di livelli ... ::)
Guglielmo
vince59
#32
Feb 28, 2019, 04:37 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 04:44 pm by vince59
...e c'hai sempre ragione caz...  :smiley-cry:  :smiley-cry:  :smiley-cry:  :smiley-cry:
Purtroppo mi freghi sempre...te l'ho detto un giorno ti sfido sul mio campo  :smiley-twist:
Allora, il primo semplice codice cui avevi aggiunto il while (giuro ci ero arrivato) conteneva degli errori che non so se fossero di battitura o per farmi studiare. Ho dato per scontato che fossero per il secondo nobile fine. Quindi ho letto e li ho corretti subito, MA uno l'ho cannato alla grande  :smiley-cry:  :smiley-cry:  :smiley-cry:  :smiley-cry:
Il punto esclamativo che inverte  :smiley-cry:  :smiley-cry:  :smiley-cry: l'avevo eliminato  :smiley-cry:  :smiley-cry: e solo ora ho capito il suo funzionamento.
Sono un pò demoralizzato  :smiley-confuse:  :smiley-confuse:
PS: il #define timeout 5000UL NON lo prende quindi ho utilizzato unsigned long timeout 5000
gpb01
#33
Feb 28, 2019, 04:44 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 04:46 pm by gpb01
... c'è il rischio che te frego pure li :D :D :D (ho preso il porto d'armi al compimento del 18esimo anno  :smiley-twist:)
Avevo messo apposta il commento ... per far capire che veniva verificata la condizione opposta :)
Nun te demoralizza' ... ce vo' tempo e attenzione ;)
Guglielmo
vince59
 :D ok.
Perchè l'IDE non prende il #define 5000UL...so che il define NON è una variabile ma una sorta di sostituzione testo ed invece io ho messo una variabile unsigned long.
gpb01
#35
Feb 28, 2019, 04:53 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 04:53 pm by gpb01
Come NO ? ? ? :o   #define timeout  5000UL  lo compila tranquillamente, non serve che definisci una variabile e sprechi memoria.
Guglielmo
vince59
Gug,
se uso la variabile lo compila. Se uso il #define timeout 5000UL mi da questo messaggio:
 unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout = 1000000L);
TK102_LED:16: error: expected unqualified-id before numeric constant
TK102_LED.ino:17:15: note: in expansion of macro 'timeout'
expected ',' or '...' before numeric constant
gpb01
Scusa ma che c'entra la pulseIn() ? ? ? ? ? :o :o :o   Chi t'ha detto di usarla ? ? ? ? ?
Guglielmo
vince59
#38
Feb 28, 2019, 06:33 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 06:35 pm by vince59
No Gug quello è il messaggio dell'IDE che viene fuori se uso il define!!! Esce tutto questo se metto il define:
TK102_LED:16: error: expected ',' or '...' before numeric constant
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:136:65: note: in expansion of macro 'timeout'
 unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout);
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Stream.h:57:33: note: in expansion of macro 'timeout'
   void setTimeout(unsigned long timeout);  // sets maximum milliseconds to wait for stream data, default is 1 second
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:234:65: note: in expansion of macro 'timeout'
gpb01
Scusa, board Arduino UNO, copi/incolli il mio programma, lo compili e da errore? :o   Hai un problema sulla tua installazione, NON deve dare neanche un warning !
Guglielmo
vince59
#40
Feb 28, 2019, 06:44 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 06:48 pm by vince59
Ho scoperto
il termine timeout fa forse qualche richiamo interno!!!!
Se metto timeOut tutto funziona!!!
gpb01
Mah ... ci può stare (magari è una parola usata in qualche libreria), ma non capisco perché da me NON da alcun problema ... boh ... :D :D :D
Guglielmo
vince59
vince59
Caz... ho vinto io eheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:
gpb01
:o :o :o :o ... ma de che ? ? ?
T'ho detto che ci sarà qualche cosa nella TUA installazione che usa quella parola riservata, ripeto, da ME NON da alcun problema !
Guglielmo
