Topic: Eclairage à led de vélo (7.5W à l’avant et 3 W à l’arrière) avec Arduino (Read 7056 times) previous topic - next topic
iutgeiisoissons
Notre système n'a pas besoin d'une grande précision de la mesure de température de la led (plus ou moins quelques °C suffit)
Une PTC (positive température coefficient) (kty81) est 2 fois moins cher qu'une PT 1000 (environ 0.4 euros)
Mais, est qu'il y a plus de sensibilité dans une PTC que dans une PT 1000 ?
Remarque, Dans Isis, c'est la kty 81/110   1000ohms à 25°C qui est simulable
http://www.farnell.com/datasheets/1503771.pdf?_ga=2.252704713.1576310020.1552658034-1358927439.1552558264
Le modèle mathématique d'une PTC est bien présenté sur ce lien
http://mathscinotes.com/2011/07/thermistor-mathematics/
Car ce n'est pas terrible dans wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
Voici le modelé mathématique exponentiel et la linéarisation de la tension image de la température entre 0°C et 140°C
Dans les datasheet, si la résistance R25 est donné, le coefficient B (kelving) est parfois pas donné, mais c'est facile de le retrouver
Le boitier des kty 81 est souvent, un TO92 et pas TO220; donc il y a une erreur de la mesure en fonction du contact et un retard de la mesure à cause de la constante de temps thermique. Le boitier TO220 permet de fixer correctement le capteur mais prend de la place
D'ailleurs, la kty 81 dans ISIS est paramétré avec une constante de temps de 10s, une résistance thermique de 2000°C/W et une résistance de contact de 0.5°C/W.
Mais un boitier TO 92, a une constante de temps de 30s avec une résistance thermique de 140°C/W et une résistance de contact de 30°C/W.
Le temps de réponse du capteur est bien inférieur à celui du dissipateur de la LED grâce au dissipateur.
Exemple : si la température mesurée est de 53°C avec une température ambiante de 20°C, alors la température du radiateur sera de 60°C. Il y a une différence de 7°C
Si la température mesurée est de 80°C, la température réelle  est de 91°C. La différence est de 11°C
On peut observer cette différence sur la simulation suivante et en réel avec une caméra infrarouge
Donc, il faut corriger cette différence, avec l'équation précédente, mais la mesure de la température ambiante n'étant pas mesuré, elle sera estimée à 25°C ce qui donnera une erreur par défaut sur la température ambiante est plus grande.
On peut observer sur la simulation que la valeur de la température du capteur et identique à celle donné par l'Arduino avec la correction précédente
Si les PTC sont très courantes pour mesurer la température, les NTC sont très utilisées aussi.
Perspectives  futur;
Avec le programme, le bargraphe n'indique pas s'il y a un état de charge.
Or, ce serait bien qu'il clignote lors de la charge pour indiquer à l'utilisateur que le micro usb est bien connecté.
Adrien_UIT
La régulation de courant de l'Arduino Nano est avec un hachage à 32 kHz.
Contrainte : La taille de l'inductance du hacheur est relativement importante. Pour 320 kHz elle serait divisée par 10.
Perspective : Le hacheur de la carte électronique peut-être remplacer par un composant électronique FL7760. Ce composant est destiné aux applications d'éclairage à Led et comporte des hacheurs.
http://www.farnell.com/datasheets/2363644.pdf
Suivant la documentation du constructeur, nous avons réaliser une carte électronique de régulation de courant. Sur la doc on peut trouver les performances de la fréquence de hachage (1MHz) et la consommation du circuit intégrer (300 microA). L'hystérésis est de plus ou moins 30mV, le reste n'est pas trop indiquée.
Donc pour un courant Led de 0,4 A
On néglige dans un premier temps la puissance du transistor et de la diode., qui sont surdimensionnés par rapport au courant Led pour ne pas mettre de dissipateur.
Voici le schéma ISIS avec le choix des composants
Voici nos mesures expérimentales visant à caractériser les performances du régulateur 7760 :
D'une part pour une tension d'alimentation de 10 V puis 16 V. Puis en variant la résistance de mesure de 1 Ω à 0,5 Ω. Car elle n'est pas précisée dans la documentions constructeur...
- Détermination du rapport cyclique
- Détermination de la fréquence de fonctionnement
- Vérification de l'ondulation de courant
- Mesure du courant d'entrée et détermination de la puissance absorbé
- Détermination des caractéristiques de la Led (tension, courant et puissance utile)
- Calcul du rendement
- Éclairement
Tableau récapitulatif des mesures :
Pour l'éclairement : 860 Lux à 10 cm pour une puissance de 0,42 W.
La régulation de courant dans la Led fonctionne bien
Les pertes deviennent négligeables pour un courant supérieur à 0.4A avec une résistance Rsense de 0,5ohms, donc un rendement de 70% à la place de 90% théorique.
On a effectué une mesure à vide de la consommation du 7760 et on trouve 400 μA au lieu de 300microA
Mais ça ne change pas tant que ça la valeur théorique du rendement. On pense que cette différence de 100 μA est dû à la commande du transistor…c'est une hypothèse.
Avec une inductance de 100 μH, on a une fréquence entre 300 kHz et 200 kHz correspondant à l'équation théorique suivante avec 60mV
Donc, en théorie, si on divise notre inductance par deux on multiplie d'autant notre fréquence.
On a effectué une vérification pratique avec une valeur d'inductance de 50 μH. On obtient une valeur de 400 kHz.
Mais une valeur de 33 μH, On obtient une toujours une fréquence de 400 kHz qui est certainement dû aux ondulations parasite du typon que l'on peut observer sur les figures suivantes.
Ondulation pour 200 kHz
Ondulation pour 400 kHz
Mais comment faire varier la puissance de la led avec l'arduino
A partir de la doc constructeur et sur notre schéma, il y a une broche DIMMING du FL7760.
Cette broche sert à faire varier le courant de la LED. Il faut pour cela appliqué un signal PWM et faire varier le rapport cyclique normalement supérieure à 2KHz.
On a appliqué un signal PWM de 32 kHz et d'amplitude 5 V, en faisant varié le rapport cyclique on observe une variation de la tension Vsense image du courant de notre LED.
On a effectué une série de mesures sur la broche DIM ainsi que sur la résistance Rsense :
Donc le courant led correspond à l'équation suivante :
Conclusions :
Avec le choix de nos composant, le courant led peut atteindre 3A avec une fréquence de 400khz en minimisant l'inductance à 30μH avec un rendement qui va être aux alentours de 90%. Mais qu'il faudra vérifier.
aurelie_iutgeiisoissons
Test de la durée d'exécution du programme utilisant EEPROM
On souhaite connaître la durée d'exécution de notre programme, cependant arduino ne réalise pas de fichier .cof que l'on peut simuler sur ISIS pour visualiser la durée du programme. Donc on décide tout simplement, d'allumer une LED au lancement de la boucle des 100ms puis de l'éteindre à la fin de son exécution ; ensuite on visualise ce changement d'état à l'oscilloscope et on effectue notre mesure en simulation et en réalité.
Comme on peut le voir, le programme s'exécute en 15ms avec l'afficheur LCD et un temps d'échantillonnage de 100ms (boucle d'affichage et de régulation si temps= 100ms (if temps>100).
Mais pour faire cet éclairage, il n'est pas utile d'utiliser un afficheur LCD (qui est utilisé pour faire du debuggage), donc le programme s'exécute en 3,3ms sans l'afficheur LCD avec un temps d'échantillonnage de 100ms.
On en conclut qu'on peut diminuer la période d'échantillonnage à 5ms tout en sachant que l'œil à une persistance rétinienne de 20 Hertz, donc un rafraichissement des valeurs de l'afficheur LCD toutes les 0,1s.
iutgeiisoissons
pour faire un feu stop arriere automatique un accelerometre va être utilisé
Les accéléromètres numériques sont nombreux avec des micro-usiné capacitif intelligent à trois axes et à faible consommation avec des résolutions de 10bits à 14 bits. Des fonctions intégrées sont multiples avec des options flexibles programmables par l'utilisateur (filtrées passe-bas, et passe haut, interruption).
Pour ce projet, nous n'avons pas besoin d'une grande résolution pour détecter la décélération du vélo pour activer l'éclairage arrière.
S'il y a une décélération en roue libre, on passe de 15km/h (4.1m/s) à l'arrêt  en 19s minimum sur du plat. Donc la décélération est de -0.22m/s^2
Lors de freinage intensif, on passe de 16.6m/s à l'arrêt en 2.5s onc décélération de -6.6m/s^2
Donc pour une déclaration de -1m/s^2 mettra l'éclairage arrière en action full pendant 10s
Mais une accélération de +1m/s^2 arrêtera l'éclairage et remettra à 0. Car cela voudra dire que l'on a redémarré
Remarque 1 g est égale à    9,81 m/s²
D'ailleurs, le programme suivant a choisi la valeur -30=>-0.117g=-1.14m/s^2 pour actionner sa lumière arrière
https://www.instructables.com/id/passive-brake-light/
Quels sont les capteurs d'accélération possibles ? Sachant que l'on veut minimiser le cout de fonctionnement.
L'accéléromètre analogique tel que ADXL335 est relativement cher (environ 3€) mais c'est possible de faire un filtre analogique.
L'accéléromètre numérique tel que ADXL345 est vendu pour environ 1€
Le MCU 6050 qui a un gyroscope interne est plus cher que le composant précédent
Voici, les Performances ADXL345
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometer/ADXL345.pdf
Alimentation: 2,0 Vcc à 3,6 Vcc
Consommation:  - en mesure: 40 µA à 2,5 Vcc
                       - au repos: 0,1 µA à 2,5 Vcc
Interface: I2C ou SPI 16 bits
Plage de mesure: ±16 g
Sensibilité: 3,9 mg/LSB 2g
Résolution: 4 mg/LSB (13 bits)    1bits(signe) 16g/2^12=16/4096=3.9mg
Filtre interne de ?
FiFo de 32 valeurs
Le temps de mesurer l'accélération sur un axe est de ?
Pour notre programme precedent ;
L'échantillonnage de la commande de la led a été choisi à  0.1seconde (fréquence 10hz).
Pour ne pas avoir de décélération intempestifs, un filtre passe bas de la mesure d'accélération à la fréquence de coupure légèrement inférieur à 10hz serait souhaitable.
Donc, un filtre avec une fréquence de coupure de 0.05s  ne nuira pas aux dynamiques de détection de l'accélération qui est de quelques secondes.
Remarque avec notre programme qui a une routine d'interruption de 1ms, la période d'échantillonnage de l'accélération  se fera à cette valeur.
Il est facile de faire un filtre passe bas numérique  qui atténue les fréquences les plus élevées du signal, offrant ainsi une variation plus douce de la sortie. Ce filtre passe-bas est facilement implémentable en utilisant l'équation suivante avec correspondant à la constante de temps désirée :
Mais comment vérifier les résultats les dynamiques du filtre numérique ?
On peut vérifier le filtrage en mettant un signal carré de période 0.1s et la sortie du filtre passe bas devra donner une exponentielle croissante et décroissante comme en analogique.
Exemple avec une constante de temps de 10ms, donc e^-aTe= e^-(1ms/10ms)= 0.91
Matlab permet de faire cette vérification très facilement
On peut observer que la constante de temps est  bien de 10ms et que le gain statique du filtre est de 1 car l'amplitude en sortie est identique à celle de l'entrée.
Maintenant, si l'on désire, une constate de temps de 50ms e^-aTe= e^-(1ms/50ms)= 0.98
On peut observer sur la figure suivante  que la sortie du filtre à bien correspond à la valeur moyenne  du signal carré d'entré qui a un rapport cyclique de 50% donc de 0.5V mais avec une oscillation d'amplitude de 20%.
Pour tester le filtre, il serait possible de rajouter sur le signal carré precedent du bruit à haute frequence pour bien vérifier que ce dernier serait atténué.
Evidemment, il est possible de faire des filtres plus complexes pour avoir encore plus d'atténuation
iutgeiisoissons
Il aurait été possible que l'Arduino lise un signal carré extérieur et de faire une sortie analogique des valeurs sur une PWM pour démontrer l'utilisation d'un filtre numérique sur un oscilloscope avec une routine d'interruption de 1ms pour faire les calculs du filtrage qui a été présenté précédemment.
Mais, nous avons utilisé juste le terminal pour observer les calculs du filtre et vérifier que le float avec ces 7 chiffres significatif fonctionne bien comme on peut l'observer sur le code suivant qui ont été placé dans Excel pour observer les dynamiques du filtre.
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TimerOne.h>
#include <avr/wdt.h>   //chien de garde
//#include "LowPower.h"     //https://github.com/rocketscream/Low-Power
LiquidCrystal lcd(9, 8, 4, 5, 6, 7);   // LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
// Configuration des variables
unsigned    int     temps=0;
            float  entree=0;
            float  sortie=0;
// Filtre numerique premier ordre
  Timer1.initialize(1000);           // initialize timer1, and set a 0,1 second period =>  100 000  pour 0.01s  10 000
  Timer1.attachInterrupt(callback);   // attaches callback() as a timer overflow interrupt
  lcd.begin(16, 2);                   //modifier pour un afficheur 20x4
  TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) | 0x01;         //pin 10  32khz    http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
//wdt_enable(WDTO_15MS);
// Interruptions  tous les 0.001s fait par le timer1***********************************
void callback()  {
temps++;
sortie=entree*0.008+sortie*0.992;   //filtre passe pas
  Serial.print(temps);
  Serial.print(";");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(entree);
  Serial.print(";");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(sortie,2);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(";");  //mise à la ligne
//wdt_reset();
}//fin routine
///////////////////////////////////////////// Boucle correspondant à la fonction main
if (temps>=50)         //1=singnal carré de 100ms
temps=0;  //reset : attention cette boucle doit etre infereir à son temps d'execution
if (entree==16384) {entree=0;}  else {entree=16384;}
}//temps>100
} // fin loop
Avec le terme 0.91 du filtre échantillon à 1ms, On peut observer que la constante de temps est environ celle théorique de 10ms, pour une amplitude de 1023 de l'entrée (10bits).
Avec le terme 0.98 du filtre échantillon à 1ms, On peut observer que la constante de temps est légèrement inférieure à la valeur théorique de 50ms, pour une amplitude de 16384 (14bits) de l'entrée.
Lorsque la constante de temps devient très grande devant la période du signal, la sortie du filtre donnera une oscillation avec une amplitude correspondant à l'équation suivant autour de la valeur moyenne du signal d'entrée
Avec le terme 0.992 du filtre échantillon à 1ms, la constante de temps theorique
on peut observer que l'amplitude
Donc, il y a des petites différences entre la théorique et la pratique mais globalement, cela fonctionne correctement.
Remarque : ne jamais depasser la valeur de 1, sinon c'est instable, d'ou l'obligation de declarer en float
faut il des bibliotheques filtre  pour cela     ? ? ? ? ? ? ? ?
https://playground.arduino.cc/Code/Filters/
https://github.com/sebnil/FIR-filter-Arduino-Library
iutgeiisoissons
Pour améliorer le filtrage précédant, il est possible de prendre un filtre d'ordre supérieur.
Mais, les livres pour bien comprendre les filtres numériques ne sont pas très vulgarisé et ils n'ont pas beaucoup d'exemple comme on a pourrait le voir sur le post précèdent :
http://people.rennes.inria.fr/Olivier.Sentieys/teach/filtragepourlesnuls.pdf
http://public.iutenligne.net/electronique/le-bars/num/fnum_ana.pdf
http://public.iutenligne.net/electronique/le-bars/num/fnum_syn.pdf
http://www.f-legrand.fr/scidoc/docimg/numerique/filtre/filtrenum/filtrenum.html
il y a sur ce lien, sur le filtage avec Arduino
http://www.f-legrand.fr/scidoc/docimg/sciphys/arduino/filtrage2/filtrage2.html
Mais la vulgarisation n'est pas simple, car il y de nombreuses méthodes pour déterminer les coefficients d'un filtre numérique à partir d'un gabarit désiré ou à partir d'un filtre analogique.
Evidemment, il y a des softs qui déterminent les coefficients assez facilement tel que :
Matlab filterBuilder pour
Mathcad Plus avec des fonctions spécifiques
des soft en C     http://iowahills.com/8DownloadPage.html
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce lien
http://www.schwietering.com/jayduino/#Filter
Pas mieux avec celui la
http://t-filter.engineerjs.com/
Je n'ai pas de trouver de tuto sur le forum en anglais, ni en francais ????
Autant, le faire par soi meme....avec mathcad c'est assez facile
Mais pourquoi pas faire les calculs du filtre avec Excel, IDE arduino....
les calculs avec les complexes vont etre plus penible...mais why not....
Le calcul mathématique  d'un butterworth  numérique quel que soit son ordre va être présenté.
Dans le lien suivant, un article présente la méthode bilinéaire mais avec un filtre de coupure de 1 rad/s ???????? Ce qui n'aide pas à la compréhension.
https://www.dsprelated.com/showarticle/1119.php
Quelques soient l'ordre du filtre butterWorth, il n'y a pas de gain positif, le lien dans Wikipédia présente bien ce filtre analogique et il est très facile de déterminer la courbe d'atténuation avec Mathcad.
Nous allons prendre une fréquence de coupure de 10hz et une fréquence d'échantillonnage de 100Hz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_de_Butterworth
Puis de déterminer les pôles du filtre pour les transformer en  zéro du filtres numérique
Enfin de vérifier, l'atténuation du filtre avec les coefficients déterminés, la courbe de fréquence est tracé. On retrouve bien une atténuation de 0.707 ou de -3db à la fréquence de coupure.
Plus, l'écart entre la fréquence d'échantillonnage et la fréquence de coupure est grande, plus l'ordre N du filtre pourra être grand. mais plus le gain devra etre petit et la résolution des zeros devront etre precis.
pour bien tester le filtre numerique,  il faut générer un signal sinusoïdal en entrée et voir en sortie l'atténuation pour chaque fréquence testée
sinon, en utilisant, la décomposition de série de fourriers d'un signal carré, L'amplitude de l'ondulation sera égale à l'équation suivante exemple avec une frèquence de coupure de 1hz.
Si on utilise, un ordre 1, alors l'ondulation theorique sera de 14%
Si on utilise un ordre 3, ondulation sera de 0.1%
Maintenant, il reste à implanter dans l'Arduino.
Evidement les coefficients a(z) sont en float car il faut une certaine précision.
Quel est le temps de calcul de l'Arduino en fonction de l'ordre ?
Mais ce sera pour plus tard.
iutgeiisoissons
Précédemment, pour un filtre butteworth d'ordre 3, avec une fréquence d'échantillonnage de 100z et de fréquence de coupure de 10hz,
Si l'on choisit les coefficients au centième près par défaut, le gain passe 1/55 à 1/53 et la courbe d'atténuation fréquentielle sera légèrement modifiée avec une fréquence de coupure légèrement décalé
Le temps de calcul du filtre avec l'ATMEL 328 est de 120us pour un troisième ordre
J'aurai pensé que le temps de calcul aurait été bien plus long. le compilateur doit faire des simplifications
Voici les résultats simuler avec Matlab dans un premier temps avec une fréquence d'échantillon de 100Hz, un signal carré de 10hz, et une fréquence de coupure de 10hz donc avec 10 échantillons par période du signal, ce n'est pas terrible
Si l'on essaye de faire avec une fréquence d'échantillon de 1000hz, il y a une divergence du signal de sortie même avec 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule des coefficients zéros du filtre.
C'est là que l'on voit qu'entre la théorie et la pratique, il y a un monde
Plus l'ordre est élevé et plus s'il y a un écart entre fe et fc et plus il faudra une précision sur les coefficients du filtre.
Remarque : Lorsqu'il y a un trop grand écart entre le gain statique avec les coefficients pris par défaut ou avec des coefficients avec 7 chiffres significatifs alors le filtrage devient divergent.
Donc, nous allons le faire avec un butterworth numerique du deuxième ordre
Voici les valeurs pour une fréquence d'échantillonnage de 1000Hz et une fréquence de coupure de 10hz.
La simulation dans Matlab, avec ces coefficients de ce deuxième ordre et un gain de 1/1000. Donne la courbe suivante. Ce signal de sortie a 100 valeurs par période donc il est moins échantillonné que le précèdent.
Toujours avec les mêmes coefficients que précèdent mais pour une fréquence de coupure de 1Hz avec une fréquence d'échantillonnage de 100Hz et toujours notre signal carré à 10Hz, on peut observer sur la figure suivante que l'ondulation de la sortie est bien de 13decimal comme en théorie et on garde bien la valeur moyenne.
Voici les résultats avec l'Arduino, Le temps de calcul du filtre 2 ordre est de 80us
Voici le programme,
Code: [Select]
#define LED13    13
            float  entree=0;
            float  entree1=0;
            float  entree2=0;
            float  sortie=0;
            float  sortie1=0;
            float  sortie2=0;
            float  out=0;
 const float b1 =2;
 const float b2 =1;
            const float a1 =-1.911;
            const float a2 =0.915;
            const float gain =1000;
  pinMode(LED13, OUTPUT);
  Timer1.initialize(10000);           // initialize timer1, and set a 0,1 second period =>  100 000  pour 0.01s  10 000
// Interruptions  tous les 0.01s fait par le timer1***********************************
void callback()  {
temps++;
if (temps>4)         //1=singnal carré de 0.1s  5*routine d'interruption*2
if (entree==1023) {entree=0;}  else {entree=1023;}
}//temps>1
      /* ----filtre passe pas Butterwoth 3émé ordre  pour fc=10hz,  fechantillon=1000Hz------   */
digitalWrite(LED13,HIGH);  //permet de mesurer à l'oscillo, le temps du calcul du filtre et le temps de la routine d'interruption
entree2=entree1;      //entree(n-2)
entree1=entree;       //entree(n-1)
sortie2=sortie1;      //sortie(n-2)
sortie1=sortie;     //sortie(n-1)
//sortie=entree+entree1*b1+entree2*b2+entree3*b3-sortie1*a1-sortie2*a2-sortie3*a3 ;   //filtre passe pas recursif ordre 3
sortie=(entree+entree1*b1+entree2*b2-sortie1*a1-sortie2*a2) ;   //filtre passe pas recursif ordre 2
out=sortie/gain;
digitalWrite(LED13,LOW);
//if ( digitalRead(LED13)== 1 ) {digitalWrite(LED13,LOW);}  else {digitalWrite(LED13,HIGH);}
  Serial.print(";");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(";");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(out);
  Serial.print("\t");
}//fin routine
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(temps);
} // fin loop
La sortie de l'Arduino correspond bien à la théorie
En synthèse : avec ce filtre RII du deuxième ordre filtre qui est  bien mieux que le premier ordre alors extraire l'information de notre capteur accélérateur en atténuant les vibrations de la route est plus efficace.
iutgeiisoissons
Encore pour tester le filtre, on aurait pu utiliser le traceur série pour tester le filtre du deuxième ordre numérique, mais on peut aussi utiliser une sortie PWM.
En effet, si l'on désire lire le signal carré ou un signal alternatif est connaitre les résultats du filtre numérique, il est possible d'utiliser une sortie PWM filtré analogiquement par un RC.
Avec une fréquence PWM de 32kHz, et un RC de (10kohms et une capacité de 33nF) donc une fréquence de coupure de 482Hz atténuera l'ondulation de la PWM de
On peut observer l'ondulation pour un rapport cyclique de 50% sur la figure suivante :
Cette ondulation est de 0.075V autour de la valeur moyenne.
Avec un signal sinusoïdal ou carré de 10Hz et la fréquence de coupure de 1Hz, on retrouve bien que la valeur moyenne du signal carré qui est donc bien filtré en réel et dans ISIS.
Mais si l'on met un signal sinusoïdale de fréquence de 1hz, l'atténuation est de 0.35 à la place de 0.7 par contre le déphasage est bien de -90°.
Evidemment pour une fréquence sinusoïdale de 0.1Hz, il n'y a plus d'atténuation et le déphasage est presque à 0°.
Le code avec la pwm et la conversion analogique est le suivant :
Code: [Select]
#define PWM3   3      //   timer2
#define LED13    13
            float  entree=0;
            float  entree1=0;
            float  entree2=0;
            float  sortie=0;
            float  sortie1=0;
            float  sortie2=0;
            float  out=0;
 const float b1 =2;
 const float b2 =1;
  pinMode(PWM3,OUTPUT);
void callback()  {
temps++;
}//temps>1
entree=analogRead(A0);
//digitalWrite(LED13,HIGH);  //permet de mesurer à l'oscillo, le temps du calcul du filtre et le temps de la routine d'interruption
out=sortie/gain;       //plus facile de diviser  que de multiplier
out = map(out, 0, 1023, 0, 255);   //mise à l'echelle
analogWrite(PWM3,out);
//digitalWrite(LED13,LOW);
if (entree>=850) {digitalWrite(LED13,HIGH);}  else {digitalWrite(LED13,LOW);}  //test de la lecture du signal
/*  Serial.print(temps);
  Serial.print(";");    //creation du fichier CSV
  Serial.print("\t");
  Serial.print(";");
  Serial.print("\t");
  Serial.print(out);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(";");  //mise à la ligne dans le terminal
}//fin routine
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(entree,0);
   lcd.print("   ");
} // fin loop
adel02
Réalisation complète et finie du typon sur ares :
Les 2 cartes arduino doivent venir s'empiler l'une sur l'autre
La carte à été réalisée à partir du schémas isis de base, légèrement modifé :
En effet j'ai modifié les entrées et sorties au niveau des ports arduino dans le schéma isis, pour relier tous les composants entre eux sur une même carte arduino sur ares. (Aucun composant devait être relié d'une carte à l'autre car les cartes s'empilent)
Voici les ports affectés aux cartes arduino :
Remarquez que seul un fil est présent entre les 2 cartes, il s'agît de la broche 4 de la première carte qui doit être reliée au composant U1, il suffit de relier U1 à la broche 4 de la deuxième carte puisque les cartes s'empilent.
Le reste des différents fils non reliés doivent simplement être reliées par un pont.
J'ai également rajouté une résistance R10 en parallèle à R20 pour éviter une surchauffe de R20.
Enfin, remarquez que je n'ai mis que la led D10 par manque de place sur la carte arduino sur ares.
abdou_sankheIUT
MAINTENACE ARDUINO NANO
lorsqu'on alimente l'Arduino nano sous 5V ça marche  mais lorsqu'on l'alimente en USB cela  ne fonctionne pas.
Quel est le composant  dans le schéma  qui ne fonctionne plus ?
donc, ce n'est pas le régulateur  5V qui est est incriminé car cela fonctionne en 5V
Mais l'erreur se trouve au niveau de la diode shotky D1 alimentée par l'USB.
Cette diode D1 se trouve sur le PCB (Printed Circuit Board)
mais, on ne voit pas correctement ou est l'anode et la cathode sur le composant
donc, on a identifié l'anode avec la mesure de la tension d'entrée VUSB  à 5v.
La diode MBR0520 supporte 0,5 A, donc nous l'avons remplacé par un boitier  sod 123 supportant 0,3A
https://i12.servimg.com/u/f12/20/05/80/21/710.png
nous avons fait un petit programme pour vérifier le bon fonctionnent des sorties.
Celle -ci passe de 0 à 5V toutes les 5secondes pour pouvoir vérifier avec un multimètre les différentes tensions
programme
 * SANKHE Abdou
  Clignotement de LED
  Allume toues les LED pendant 5 seconde, puis les éteint pendant 5 seconde
  puis le programme se répète indéfiniment
  Cet exemple est dans le domaine public
  Traduction française par X. HINAULT - www.mon-club-elec.fr
#define Led13 13
#define Led12 12
#define Led11 11
#define Led10 10
#define Led9 9
#define Led8 8
#define Led7 7
#define Led6 6
#define Led5 5
#define Led4 4
#define Led3 3
#define Led2 2
#define LedA0 A0
#define LedA1 A1
#define LedA2 A2
#define LedA3 A3
#define LedA4 A4
#define LedA5 A5
#define LedA6 A6
#define LedA7 A7
 // Définition des broches
  // initialise la broche 13 en sortie numérique
  // la broche 13 a une LED déjà connectée sur la plupart des cartes Arduino :
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT );
  pinMode(9,OUTPUT );
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  pinMode(A4,OUTPUT);
  pinMode(A5,OUTPUT);
  pinMode(A6,OUTPUT);
  pinMode(A7,OUTPUT);
  digitalWrite(Led13, HIGH);
  digitalWrite(Led12, HIGH);
  digitalWrite(Led11, HIGH);
  digitalWrite(Led10, HIGH);
  digitalWrite(Led9, HIGH);
  digitalWrite(Led8, HIGH);
  digitalWrite(Led7, HIGH);
  digitalWrite(Led6, HIGH);
  digitalWrite(Led5, HIGH);
  digitalWrite(Led4, HIGH);
  digitalWrite(Led3, HIGH);
  digitalWrite(Led2, HIGH);                    // allume la LED
  digitalWrite(LedA0, HIGH);
  digitalWrite(LedA1, HIGH);
  digitalWrite(LedA2, HIGH);
  digitalWrite(LedA3, HIGH);
  digitalWrite(LedA4, HIGH);
  digitalWrite(LedA5, HIGH);
  digitalWrite(LedA6, HIGH);
  digitalWrite(LedA7, HIGH);
  delay(5000);              // ne fait rien pendant 1 seconde
  digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(12,LOW);
  digitalWrite(11,LOW);
  digitalWrite(10,LOW );
  digitalWrite(9,LOW );
  digitalWrite(8,LOW );
  digitalWrite(7,LOW );
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(5,LOW );
  digitalWrite(4,LOW );
  digitalWrite(3,LOW );
  digitalWrite(2,LOW );
  digitalWrite(A0,LOW );
  digitalWrite(A1,LOW );
  digitalWrite(A2,LOW );
  digitalWrite(A3,LOW);
  digitalWrite(A4,LOW );
  digitalWrite(A5,LOW );
  digitalWrite(A6,LOW );
  digitalWrite(A7,LOW );
                          // éteint la LED
schéma de simulation
on peut observer que la sortie analogique A6 et A7 ne peuvent pas être commandé en numérique.
malgré que l'on soit à vide , la tension de sortie est seulement de 4.3V à cause de la chute de tension interne du transistor.
les tensions sont les suivantes :
Thomas_IUT
Fonctionnement du MPU6050
Le capteur MPU6050 est la combinaison d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Il est aussi doté d'un capteur de température que nous ne servirons pas ici. L'objectif était d'éteindre la l'éclairage lorsque le vélo ne bougeait plus pendant au moins 2 minutes (je me suis aussi amusé à faire le cas inverse ou lorsque le vélo bouge on allume). Cela nous permet d'avoir une meilleure autonomie et une meilleure gestion des batteries. Pourquoi avoir choisis le MPU6050 ? Nous utilisons le matériel que nous avons dans notre université, nous essayons de « recycler » un maximum pour éviter de faire des dépenses alors que nous pouvons utiliser d'autres composants.
Voici le programme que j'ai fait :
Nous utilisons seulement l'accéléromètre du MPU6050, j'ai commencé par trouver par quel coefficient il fallait diviser la mesure pour obtenir quelque chose de cohérent, sur internet et les différents tutos explicatifs que l'on peut trouver personne ne parle de ce coefficient, j'ai donc cherché dans la datasheet et en regardants les différents paramètres que j'avais sur mon MPU6050, il s'avère qu'il fallait que je choisisse 16384. Ensuite j'ai effectué une correction à chaque démarrage ou redémarrage du module pour que son accélération d'origine soit 0,0,0 lors de son démarrage car nous devions tenir compte de l'inclinaison du vélo et la force gravitationnelle de 1G vers le centre de la terre. Par la suite j'ai calculé le module de l'accélération et j'ai fais en sorte que lorsque que l'on marche normalement à une vitesse d'environs 6km/h le module est d'environs 12/13, alors dans le programme lorsque le module est supérieur a 10 il active une boucle qui fait clignoter une led (cette même boucle sera remplacée par l'extinction de là l'éclairage du vélo). Pour trouver le module de l'accélération lorsque l'on marche nous avons dû effectuer des test e utilisant un Arduino nano, un écran LCD, le MPU6050 et 2 batteries lithium 18650.
abdou_iutgeiisoissons
J'ai vérifié la mesure du courant du processeur de l'arduino PRO MINI ainsi que celui de l'arduino NANO, les deux possèdent un processeur ATMEGA 328.
Pour réaliser cette mesure sur nous allons mettre une résistance 100 Ohms brancher en série sur l'alimentation et de l'autre côté sur l'entrée Vcc (pour l'arduino PRO MINI) ou sur l'entrée Vin (pour l'arduino NANO)
Ensuite nous allons mesurer la tension aux bornes de la résistance, puis nous allons appliquer la loi d'Ohms: I = U/R
Pour la PRO MINI nous allons réaliser les mesures en utilisant les deux entrées l'entrée VCC et l'entrée RAW.
Voici les entrées RAW et VCC représenter sur le schéma de la carte arduino PRO MINI
Voici les entrées RAW et VCC représenter sur le diagramme de la carte arduino PRO MINI
Pour l'arduino PRO MINI en 16MHz alimenter sur VCC avec la led d'alimentation qui demande :
- avec une alimentation de 3.3V, la consommation est de 1.9 mA, sachant que la led alimentation consomme 0.15mA
- avec une alimentation de 5V, la consommation est de 9.7 mA, sachant que la led alimentation consomme 0.32mA
Pour l'arduino PRO MINI avec l'alimentation utilisant le régulateur de tension brancher sur l'entrée RAW, ce port peut être alimenté de 7V à 12V.
avec une alimentation de 7.5V, la consommation est de 13 mA, sachant que la led alimentation consomme 0.57mA
avec une alimentation de 10V, la consommation est de 21 mA, sachant que la led alimentation consomme 0.82mA
Pour l'arduino NANO alimenter sur VIN on a avec une alimentation de 5V une consommation de 23 mA.
J'ai réalisé le schéma ISIS ci-dessous représentant un hacheur.
Ce montage est composé de resistances allant de 1 ohm à 100 kohms, d'un transistor TIP 122, d'une diode Schottky (PBYR745), d'une inductance de 0.5 mH, d'une led de puissance et d'un mosfet IRF 9530.
Voici le montage final avec la platine d'essai :
La PWM est généré par un signal carré de fréquence 32 KHZ
Le hacheur est alimenté à 8.4 V
j'ai préferer utiliser un mosfet IRF9530 au lieu d'un transistors TIP 122 car une mosfet à une haute impédance et ne demande qu'un petit courant pour s'allumer.
L'utilisation de la diode schottky fait office de protection des autres composants. Elle a un temps de commutation trés court ce qui lui permet d'être trés réactive.
HERRERA_Nataly
Suite à la commande de la LED avec le CI FL7760 de mar 19 2019 précèdent
On souhaite réaliser un programme pour augmenter le rapport cyclique de la PWM, de 0% à 100% avec un pas de 10%, par l'appui d'un bouton poussoir. Ce circuit demande une pwm de dimming minimale de 2kHz.
Mais comment gérer l'incrément de cette PWM avec le bouton poussoir ?
Pour vérifier notre programme, nous l'avons simulé avec ISIS, avec une carte Arduino Nano, donc nous avons utilisé le pin 3 pour la PWM et le pin 2 pour notre bouton poussoir.
Dans le setup de notre programme, on déclare le pin connecté au bouton poussoir comme une entrée et la PWM comme une sortie (voir figure ci-dessous).
Fonction Loop :
Nous avons déclaré et initialisé un boolean « relâcher_bouton » qui nous permettra d'augmenter l'intensité lorsque on relâche le bouton poussoir.
La variable intensité ne peut que varier de 0 à 255 car à « analogWrite() » avec Atmel 328 est sur 8bit. Donc pour cela nous avons créé une condition : si l'intensité est supérieure à 255 on revient à 0 qui permettra d'éteindre la LEDde puissance.
Au niveau de l'affichage, on affiche la valeur de la variable pourcentage, cette variable reçoit la valeur de l'intensité en pourcentage, en sorte que analogWrite (PWM,255) demande un cycle de travail de 100 % et analogWrite(PWM,127) correspond à un cycle de travail à 50%.
Voici le programme de la fonction loop :
Code: [Select]
  lcd.setCursor(0,0); // position du cousor en haut à gauche
  analogWrite(3, intensite);    //on envoie sur le pignal PWM la valeur de l'intensité
  lcd.print("Duty cycle ");lcd.print(pourcentage);lcd.print("%  "); // affichage du rapport cyclique
  boolean relacher_bouton= false;
  if(digitalRead(bouton)==HIGH){ // si on appuie sur le bouton alors
    while(!relacher_bouton){      // on rentre dans cette boucle jusqu'à ce qu'on relâche le bouton
      if(digitalRead(bouton)==LOW){ // si on relâche le bouton alors
        relacher_bouton=true; // relâcher_bouton est vrai et
        intensite=intensite+25.5; // dès qu'on rêlache le bouton, on augmenté l'intensité
        if (intensite > 255){ // si le rapport cyclique arrive à 255, soit 100% alors
          intensite=0; //Reviens à 0
        pourcentage = ((100*intensite)/255); //formule pour afficher le rapport cyclique en pourcentage
Voyons la simulation sur ISIS, on remarque bien que pour un rapport cyclique de 30 %, nous avons 1,8 carreaux à 5V sur 6 ce qui correspond à 0,3=1.8/6 donc 30%.
De même, pour un rapport cyclique de 90%, on remarque que 5,4 carreaux sont à 5V sur 6 ce qui corresponde à 0,9=5.4/6 donc 90%
Ci-dessous le programme complet réalisé sur Arduino
Code: [Select]
int bouton = 2;  //init bouton
float intensite=0;
int pourcentage=0;
LiquidCrystal lcd(9,8,4,5,6,7);
  pinMode(3, OUTPUT); // PWM en sortie
  pinMode(bouton, INPUT); // Bouton en entrée
Fquihifaissal
Communication avec Arduino:
Le MPU6050 utilise le protocole de communication I²C dont la connexion est réalisée par l'intermédiaire de deux lignes :
• SDA (Serial Data Line) : ligne de données bidirectionnelle
• SCL (Serial Clock Line) : ligne d'horloge de synchronisation bidirectionnelle
Dans le monde Arduino, il existe une librairie dédiée à ce protocole : Wire.
En lisant la doc de la librairie Wire Arduino, on voit que sur un Arduino NANO ce sont les entrées analogiques A4 et A5 qui correspondent respectivement à SDA et SCL. On câble donc tout cela ensemble.
Le MPU a besoin d'être alimenté en 3.3V, on relie donc la broche Vcc à la broche 3.3V de l'Arduino et le GND au GND de l'Arduino.
Ce qui nous donne au final ce câblage :
Configuration :
Sensibilité de l'accéléromètre :
Le registre ACCEL_CONFIG permet de configurer la plage de fonctionnement de l'accéléromètre.
Une plage de ±2g est suffisante pour l'étude, ce qui nous amène à utiliser le facteur AFS_SEL = 0
https://servimg.com/view/19537397/6
Structure du registre ACCEL_CONFIG
La paramètre AFS_SEL est codé sur les bits 3 & 4. La valeur 0 en binaire s'écrit alors 0 aussi.
Les bits 0, 1 et 2 sont réservés, on les laisse donc à 0.
Les bits 5, 6, 7 servent à effectuer un auto-test des axes X Y Z respectivement. Cela ne nous intéresse pas, on les laisse donc à 0.
Plus loin dans la datasheet, on arrive sur la page du registre Power Management. Ce registre nous permet de choisir la source d'horloge que le MPU va utiliser au travers du paramètre CLKSEL.
https://servimg.com/view/19537397/7
Nous allons utiliser ici son horloge interne de 8MHz, soit CLKSEL = 0.
Structure du registre PWR_MGMT_1
Là encore, on voit que ce registre est codé sur 8 bits.
CLKSEL est codé sur les bits 0, 1 & 2. La valeur 0 en binaire s'ecrit alors 000
Le bit 3 TEMP_DIS (temparture disabled) sert à désactiver la lecture de la température lorsqu'il est à 1. On va garder cette information, on laisse donc ce bit à 0.
On laisse le reste à 0, ce qui nous donne au final 00000000 en binaire, soit 0x00 (hex).
Enfin, l'adresse du registre est 0x6B en hexadécimal.
Ce qui nous donne le code Arduino suivant :
Code: [Select]
Wire.beginTransmission(MPU);        // Start communication with MPU6050 // MPU=0x68
Wire.write(0x6B);                  // Talk to the register 6B
Wire.write(0x00);                  // Make reset - place a 0 into the 6B register
Filtre passe bas :
Le registre, de nom CONFIG, va nous servir à configurer la fréquence de coupure du filtre passe-bas de l'accéléromètre au travers du paramètre DLPF_CFG.
Digital Low Pass Filter
On va partir sur une fréquendce d'environ ~43Hz, ce qui nous amène à DLPF_CFG = 3.
On laisse les autres bits à 0, ce qui nous amène à  en binaire, soit 0x03 en hexadécimal.
Enfin, l'adresse du registre est 0x1A en hexadécimal.
Ce qui nous amène au code Arduino suivant :
Code: [Select]
Wire.write(0x1A);             // Request the CONFIG register
Wire.write(0x03);             // Apply the desired configuration to the register : DLPF about 43Hz
Fréquence d'horloge :
https://servimg.com/view/19537397/10
Nous allons utiliser ici son horloge interne de 8MHz, soit CLKSEL=0
CLKSEL est codé sur les bits 0, 1 & 2. La valeur 0 en binaire s'ecrit alors 000.
Code: [Select]
Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); // Start communication with MPU
Wire.write(0x6B);                    // Request the PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0x00);                    // Apply the desired configuration to the register
Wire.endTransmission();              // End the transmission
LECTURE DES DONNEES BRUTES DU MPU6050 :
Maintenant que le MPU6050 est câblé et configuré, il ne reste plus qu'à lire les données brutes du capteur.
On constate dans la table des registres que les registres 59 à 64 stockent les valeurs de sorties de l'accéléromètre .
On va donc simplement parcourir le contenu de ces 6 registres, en commençant à l'adresse 0x3B :
Code: [Select]
Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS);// Start communicating with the MPU-6050
Wire.write(0x3B);                   // Send the requested starting register
Wire.endTransmission(false);             // End the transmission
Wire.requestFrom(MPU_ADDRESS,6);   // Request 14 bytes from the MPU-6050
Mesure de l'accélération :
Un accéléromètre mesure l'accélération subite et l'exprime en g.
1g représente l'accélération de pesanteur sur Terre, soit environ 9,8m.s−29 et des bananes.
L'accéléromètre au repos mesure donc une accélération de 1g.
