Topic: strano comportamento scheda 4 rele (Read 225 times) previous topic - next topic
mistervolt-70
ho realizzato questo codice per provare la mia scheda 4 rele arduino ma la cosa strana (ho controllato i collegamenti e sono regolari) e che si eccitano i relè quando l'uscita e bassa e rimangono spenti quando l'uscita è alta. Credendo che fosse un problema arduino ho staccato i collegamenti in1-in4 e li ho connessi a 5v e non si eccitano, se li metto a massa si eccitano. Sbaglio io a pensare che il livello deve essere HIGH per eccitarli ma serve LOW o c'è qualcosa che non và?
Code: [Select]
  int rl1 = 4;
   int rl2 = 5;
   int rl3 = 6;
   int rl4 = 7;
  pinMode(rl1, OUTPUT);
  pinMode(rl2, OUTPUT);
  pinMode(rl3, OUTPUT);
  pinMode(rl4, OUTPUT);
     digitalWrite(rl1,LOW);    // spenge - rele1
     digitalWrite(rl2,LOW);    // spenge - rele2
     digitalWrite(rl3,HIGH);   // accende - rele3
     digitalWrite(rl4,HIGH);   // accende - rele2
pgiagno
... Sbaglio io a pensare che il livello deve essere HIGH per eccitarli ma serve LOW ...
Eh, sì. Quelle schede attivano i relè con ingresso LOW.
Ciao,
P.
mistervolt-70
#2
Jan 21, 2019, 12:27 am Last Edit: Jan 21, 2019, 12:28 am by mistervolt-70
Ho notato che la scheda a 1 rele si attiva con livello HIGH, sai come funzionano quelle a 2 e a 8?
brunello22
il 99% delle schede che trovi per Arduino ( e non ) sono a logica negata, quindi si attivano con LOW
uwefed
Ma lo schema elettrico é uguale?
Solo il fatto che su una schedina ci sono dei relé non vuol dire che hanno tutti lo stesso circuito elettrico.
Ciao Uwe
mistervolt-70
#5
Jan 21, 2019, 01:30 am Last Edit: Jan 21, 2019, 01:33 am by mistervolt-70
questo l'ho capito. Dato che ho usato per primo nelle mie esperienze la scheda a 1 rele che si attiva con il livello HIGH, credevo che anche le altre avrebbero utilizzato la stessa logica HIGH...
pgiagno
È necessario verificare le caratteristiche della scheda relè che si acquista e modificare di conseguenza il programma. È la soluzione più semplice che ho trovato.
Ciao,
P.
Claudio_FF
#7
Jan 21, 2019, 09:29 am Last Edit: Jan 21, 2019, 09:29 am by Claudio_FF
Tra l'altro se si scrive il programma in modo ordinato è una modifica elementare:
Code: [Select]
#define ON_LEVEL   ...   <- HIGH o LOW a seconda della scheda
#define OFF_LEVEL  ...   <- HIGH o LOW a seconda della scheda
digitalWrite(RELE2, ON_LEVEL);  <-- non serve mai modificare il programma
* * * *    'if' e 'case' non sono cicli   * * * *
* * * Una domanda ben posta è già mezza risposta. * * *
* La corrente si misura in 'mA', la quantità di carica in 'mAh' *
