Topic: connection Xbee avec deux arduino (Read 906 times) previous topic - next topic
khalil_dz
salut tout
j'ai un problème de communication entre un Xbee et deux arduino (un fais la réception et l'autre la transmission ).
pc ==>Xbee <==>Xbee <==(2 arduino).
-comment connecter les deux arduino pour éviter le blocage de communication
mercii.
J-M-L
#1
Jan 21, 2019, 09:10 am Last Edit: Jan 21, 2019, 09:12 am by J-M-L
Il y a sans des milliers de tutos et articles en ligne sur Xbee et arduino... (voici le premier hit sur Google)
Qu'avez vous essayé  et quelle est votre configuration exacte et votre code?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
khalil_dz
merci pour la réponse.
la simulation marche bien sur proteus,mais en réale le programme  bloqué.
le branchement en réalité.
hbachetti
Envoyer des commandes à partir de deux ARDUINOs sur le même XBEE  :smiley-confuse:
Comment gères-tu les conflits ?
- cela revient à relier deux sorties TX ensemble -> conflit hardware
- deux ARDUINOs peuvent avoir envie de parler en même temps -> conflit software
Il va falloir expliquer l'intérêt.
Les deux ARDUINOs sont-ils si éloignés l'un de l'autre pour justifier un tel montage ?
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
khalil_dz
temps de boucle insuffisant (<5 ms) pour la transmission (6 variables Int) et la réception (4 variables Int) sur  un arduino uno.
est ce que on peut faire ça ?
 pc ==>Xbee <==>Xbee <==(2 arduinos,un fais la réception et l'autre la transmission ).
hbachetti
En te fatiguant autant pour fournir les renseignements nécessaires, les intervenants du forum risquent de se fatiguer tout autant à te fournir des réponses.
J-M-L
Perso je zappe. Pas d'implication personnelle du demandeur, attend qu'on fasse le job à sa place.
khalil_dz
salut tous .
Je pense que vous n'avez pas compris ma question. :smiley-confuse:
mon objectif
1-faire la transmission des angles (gyroscope et accelerometer ) de mpu6050.
2-  réception la durée d'impulsion pour ESC(pwm).
J'utilise Xbee pour la transmission et la réception  :
pc ==>Xbee  <==> Xbee (arduino uno).
le probleme:
le temps de boucle de prog (<5ms) insuffisant  pour la transmission (6 variables Int) et la réception (4 variables Int) sur  un arduino uno, il  ne peut pas traiter ces données dans un boucle <5 ms.
proposition :
si oui comment?
le programme de communication(j'ai effacé la parte de calcule des angles (mpu605) et le pwm pour minimiser le programme)
Merci pour votre attention ;)
J-M-L
#8
Jan 22, 2019, 07:20 am Last Edit: Jan 22, 2019, 01:29 pm by J-M-L
Votre image:
Vous avez un ou deux xbee ?? Réponses à la question du post #3 ? (Vous dites « un fais la réception et l'autre la transmission » mais on voit des fils qui se joignent sur Rx)
6 variables int c'est 12 octets
À 115200 bauds on transmets 11520 octets par seconde ou 11.5 octets par milliseconde
ça ne devrait poser aucun soucis
khalil_dz
Maintenant j'utilise 2 Xbee.
(Xbee connecté avec pc) < ====>(Xbee connect avec un arduino uno)
le montage proposer :
(Xbee connecté avec pc) < ====>(Xbee connect avec 2 arduino uno) .
voir les images .
J-M-L
#10
Jan 22, 2019, 01:26 pm Last Edit: Jan 22, 2019, 01:27 pm by J-M-L
Comment vous comptez connecter un Xbee à 2 Arduinos cf la question et explications du post 3?
VOs images
khalil_dz
- Danc il faut utiliser 2 Xbee avec 2 arduino uno pour  éviter conflit hardware ou conflit software
Avez-vous une idée comment configuré ou prog 2 Xbee (End point ) avec 2 arduino uno.
comme suit :
        ===>(Xbee End point connect avec un arduino uno)
(Xbee(coordinator) connecté avec pc) <==>
        <===(Xbee End point connect avec un arduino uno)
J-M-L
#12
Jan 23, 2019, 09:47 am Last Edit: Jan 23, 2019, 09:48 am by J-M-L
Quote
Donc il faut utiliser 2 Xbee avec 2 arduino uno pour  éviter conflit hardware ou conflit software
Pourquoi ? Sans doute Problème XY
Expliquez votre besoin et vos contraintes
khalil_dz
hhh ni problem x ni y.
moi j'ai cherché une solution de mon problem (le temps de boucle de prog (5ms) insuffisant  pour la transmission (6 variables Int) et la réception (4 variables Int) sur  un arduino uno.)post#3.
la vitesse de CPU insuffisant pour ces tàche. pour eviter ce problame; j'ia partagé le programme sur 2 arduino (un pour  la transmission et  l'autre la reception ) . il ya deux  proposition
1- utiliser un Xbee et deux arduino
2-utiliser deux Xbee et deux arduino
J'ai essayé la 1éme proposition mais toujour il y a un blocage de communication aprés 2s ou 3s.
J-M-L
#14
Jan 26, 2019, 10:10 am Last Edit: Jan 26, 2019, 10:48 am by J-M-L
Je vous ai déjà fait le calcul - envoyer 12 octets (6 int) sur une voie série à 1152000 bauds prends environ 1ms - ça vous en laisse donc 4 pour faire tout le reste et sur un micro à 16Mhz ça vous permet d'exécuter 64000 instructions de base - largement de quoi recevoir aussi 4 int soit 8 octets. La totalité de la communication prendra moins de 2ms, vous en laissant plus de 3ms pour le traitement.
Donc expliquez pourquoi c'est insuffisant...
Si vous voulez vraiment partager un xBee alors il faut un UNO qui va à Tx, un UNO qui va à Rx, éviter que les pins non utilisées soient flottantes (les mettre à GND par exemple) et relier les GND des 3 cartes connectées.
