Topic: Aumentare frequenza PWM su Arduino due (Read 220 times) previous topic - next topic
tino85
Salve, ho la necessità di aumentare la frequenza del segnale PWM sul pin 10 di arduino due.
Ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovare qualcosa che funzionasse.
ard_newbie
#1
Jan 21, 2019, 01:17 pm Last Edit: Jan 21, 2019, 01:18 pm by ard_newbie
Un semplice esempio di PWM sul pin 10:
Code: [Select]
/* Timer Counter 2 Channel 1, namely TC7, 1 Hz frequency on Pin 10*/
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  tc_setup();
void tc_setup() {
  PMC->PMC_PCER1 |= PMC_PCER1_PID34;                       // TC7 power ON : Timer Counter 2 channel 1 IS TC7 - see page 38
  PIOC->PIO_PDR |= PIO_PDR_P29;                            // Set the pin to the peripheral (page 859)
  PIOC->PIO_ABSR |= PIO_PC29B_TIOB7;                       // Peripheral type B
  TC2->TC_CHANNEL[1].TC_CMR = TC_CMR_TCCLKS_TIMER_CLOCK1  // MCK/2 = 42 M Hz, clk on rising edge
                              | TC_CMR_WAVE               // Waveform mode
                              | TC_CMR_WAVSEL_UP_RC       // UP mode with automatic trigger on RC Compare
                              | TC_CMR_EEVT_XC0           // TIOB as output
                              | TC_CMR_BCPB_CLEAR         // Clear TIOB7 on RB compare match
                              | TC_CMR_BCPC_SET;          // Set TIOB7 on RC compare match
  TC2->TC_CHANNEL[1].TC_RC = 42000000;  //<*********************  Frequency = (Mck/2)/TC_RC = 1Hz
  TC2->TC_CHANNEL[1].TC_RB = 21000000;  //<********************   Duty cycle = (CDTY/CPRD)  * 100 %
  TC2->TC_CHANNEL[1].TC_IER = TC_IER_CPCS;                 // Interrupt on RC compare match
  NVIC_EnableIRQ(TC7_IRQn);                                // Enable interrupt
  TC2->TC_CHANNEL[1].TC_CCR = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKEN; // Software trigger TC7 counter and enable
void TC7_Handler() {
  TC2->TC_CHANNEL[1].TC_SR;                               // Read and clear status register
  PIOB->PIO_ODSR ^= PIO_ODSR_P27;                       // Toggle LED every 1 Hz
tino85
#2
Jan 21, 2019, 05:04 pm Last Edit: Jan 21, 2019, 05:06 pm by tino85
Ciao ard_newbie e grazie per la risposta, ho provato a capire l'esempio che hai postato, ma non mi è chiarissimo, perchè questa sarebbe la mia prima manipolazione di registri. Voglio comunque cercare di capirci qualcosa in più :)
Ti spiego cosa dovrei fare, la frequenza dovrei cambiarla nel momento in cui richiamo una funzione che ho definito io e quando la funzione termina il suo lavoro la frequenza dovrebbe ritornare al valore di default.
Intanto, è possibile una cosa del genere?
Prendendo spunto dall'esempio che hai postato, la frequenza rimarrebbe cambiata per tutto il tempo dell'esecuzione del programma, dico bene?
Dimenticavo...analogWrite continuerà a funzionare normalmente dopo questa modifica?
ard_newbie
La frequenza è modificabile modificando TC_RC.
tino85
Code: [Select]
void SetStep(byte ing){
  vin = ing;
  vpwm = (255*vin)/5;
void Step(){
  tempo = 0;
  via = millis();
  start_sam = millis();
  while( tempo <= 4000){
    tempo = millis()-via;
    digitalWrite(DIR, LOW);
    digitalWrite(DIR2, HIGH);
    analogWrite (PWM, vpwm);
    end_sam = millis();
    sam_time = (end_sam - start_sam);
    if(sam_time >= sampling){
      AggiornaPosizione();
      //Serial.println((int)tempo, DEC);
      Serial.println((float)angolo, DEC);
Questo è il codice che ho scritto io, dovrei inserire tc_setup() in SetStep e poi chiamare la funzione tc7_handler in Step?
