Topic: Conflit SPI entre module RFID et module SD (Read 409 times) previous topic - next topic
Beelzedub
Jan 29, 2019, 06:25 pm Last Edit: Jan 29, 2019, 06:50 pm by Beelzedub
Bonjour à tous,
Je suis en train de réaliser une serrure badgée avec un module RFID et un enregistrement des logs sur une carte SD.
Dans un premier temps j'ai glané du code pour l'ouverture de la porte >> tout fonctionne
Dans un second temps j'ai glané du code pour l'écriture sur la carte SD >> l'écriture fonctionne mais la fonction de lecture des tags RFID ne fonctionne plus...
Seulement voilà, en laissant le code tel quel et que je retire le module SD de la breadboard, la lecture de badge fonctionne a nouveau...
Des précisions: Carte Arduino UNO, module RFID RC522 et module SD générique (broche SCK, CS, MOSI et MISO)
Merci à vous
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SD.h>
#define SS_PIN 10// Arduino Uno: RST: 9, SS (SDA): 10, MOSI: 11, MISO: 12, SCK: 13
#define RST_PIN 9 //module RC522
#define CS_PIN 3 // Module SD
byte led_rouge = 6, led_verte = 7, bouton = 4, serrure = 8, buzz = 2;
byte cur_badge[5]; //current badge, liste des 5 octets du badge que l'on lit
RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
File journal;
  Serial.begin(9600); //uniquement pour debug
  SPI.begin();
  rfid.init();
  pinMode(led_rouge,OUTPUT);
  pinMode(led_verte,OUTPUT);
  pinMode(bouton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(serrure, OUTPUT);
  pinMode(buzz, OUTPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  if( !digitalRead(bouton))// à l'appui du bouton au moment du démarrage, effaçage de la mémoire
    for (int n=0; n<1024; n++) //lancer ces deux lignes pour effacer totalement la mémoire
        EEPROM.write(n,0);
  digitalWrite(led_rouge,1);
  digitalWrite(led_verte,1);
  tone(buzz,2093,1000);
  digitalWrite(led_rouge,0);
  digitalWrite(led_verte,0);
  else //bip normal d'allumage
    tone(buzz,2093, 150); delay(150);
    digitalWrite(led_verte,0); delay(150);
    tone(buzz, 2093, 150); digitalWrite(led_verte,1); delay(150);
    if (!SD.begin(3)) {
    Serial.println("L'initialisation de la carte SD a echoue !");
    return;
    Serial.println("L'initialisation de la carte SD a reussie !");
   journal = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); //on peut en ouvrir qu'un à la fois //
  if (journal) { //si le fichier a bien été ouvert :
    Serial.print("En train d ecrire dans le fichier test.txt");
    journal.println("J'ecris une ligne dans le ficher !");
    journal.close();
    Serial.println(" Fait");
    digitalWrite(CS_PIN, LOW);
  } else { // sinon :
    Serial.println("Erreur lors de l'ouverture de test.txt");
void new_badge()
  // Enregistre un nouveau badge dans la mémoire EEPROM
  int start_mem = EEPROM.read(0)*5+1; //dans la première case mémoire, on stock le nombre de badge déjà sauvegardés,
                                  //et on calcule la case mémoire à partir de laquelle enregistrer le nouveau badgenb_badge
    for(byte n= 0; n<5; n++)
      EEPROM.write(start_mem+n, cur_badge[n]);
    EEPROM.write(0, EEPROM.read(0)+1);
bool compare_badge()
  //Compare le badge lu avec tous les badges enregistrés
  int nb_badge = EEPROM.read(0); //récupération du nombre de badges stockés en mémoire
  bool badgeOk = false; //0 si badge non correspondant, 1 si badge correspondant
 /* Serial.println("Badge actuel: ");
  Serial.println(cur_badge[0]);
  Serial.println(cur_badge[1]);
  Serial.println(cur_badge[2]);
  Serial.println(cur_badge[3]);
  Serial.println(cur_badge[4]);
  Serial.println("FIN BADGE ACTUEL");*/
  for(int n = 0; n<nb_badge; n++)
  /*Serial.print("Badge memoire lu numero: "); Serial.println(n+1);
  Serial.println(EEPROM.read(n*5+1));
  Serial.println(EEPROM.read(n*5+2));
  Serial.println(EEPROM.read(n*5+3));
  Serial.println(EEPROM.read(n*5+4));
  Serial.println(EEPROM.read(n*5+5));
  Serial.println("FIN BADGE MEMOIRE LU");*/
    badgeOk = EEPROM.read(n*5+1)==cur_badge[0] && EEPROM.read(n*5+2)==cur_badge[1] && EEPROM.read(n*5+3)==cur_badge[2] && EEPROM.read(n*5+4)==cur_badge[3] && EEPROM.read(n*5+5)==cur_badge[4];
    if (badgeOk) return true;
  return false;
    if (rfid.isCard()) {
        if (rfid.readCardSerial())
                for(byte n=0; n<5; n++)
        cur_badge[n] = rfid.serNum[n]; //copie de la liste des 5 octets lus sur le badge dans la liste current badge (cur_badge))
                /*Serial.println("DEBUT");
                Serial.print(rfid.serNum[0],DEC);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(rfid.serNum[1],DEC);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(rfid.serNum[2],DEC);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(rfid.serNum[3],DEC);
                Serial.print(" ");
                Serial.println(rfid.serNum[4],DEC);
                Serial.print("FIN");*/
                for (byte n=0; n<5; n++)
                  Serial.print(rfid.serNum[n],DEC);
                  Serial.print(" ");
                  journal.print(rfid.serNum[n],DEC);
                 journal.print(" ");
         if(compare_badge()) //si la comparaison du badge actuel avec un des badges mémoire est ok, alors on ouvre
          tone(buzz,523,50);
          delay(50);
          tone(buzz, 783, 50);
          delay(50);
          tone(buzz, 1046, 50);
          delay(50);
          tone(buzz, 1568, 50);
          delay(50);
          tone(buzz, 2093, 70);
          delay(250);
          digitalWrite(serrure, 1);
          delay(3000);
          digitalWrite(serrure, 0);
          digitalWrite(led_rouge, 1);
          tone(buzz,370,50);
          delay(100);
          tone(buzz, 370, 300);
          digitalWrite(led_rouge, 0);
    if(!digitalRead(bouton)) //lors de l'appui du bouton pour enregistrer un nouveau badge
       while(!digitalRead(bouton)) {} //anti rebond sur le bouton d'enregistrement de nouveau badge
       delay(100);
       digitalWrite(led_rouge, 1); digitalWrite(led_verte,1); //allumage des deux leds simultanément pour signaler que c'est ok et prêt
       while (!rfid.isCard() && digitalRead(bouton)) {} //on attend la lecture d'un badge, ou le rappui du bouton qui va annuler, car le if suivant ne sera pas vérifié
            {cur_badge[n] = rfid.serNum[n];} //lecture du badge que l'on passe
        if(!compare_badge()) //si le badge n'est pas déjà enregistré, on enregistre le nouveau badge
              new_badge();
              digitalWrite(led_verte, 1);
              tone(buzz, 2093, 500);
              delay(200);
              digitalWrite(led_verte, 0);
              delay(200);
              delay(200);
              delay(200);
              delay(200);
          else //si le badge que l'on veut ajouter est déjà enregistré, du con, ça clignote rouge
              tone(buzz,370,500);
              delay(200);
              delay(200);
              delay(200);
              delay(200);
              delay(200);
         //si on rappuie sur le bouton, retour
        while(!digitalRead(bouton)) {} //anti redéclenchement si on reste appuyé
    rfid.halt();
68tjs
#1
Jan 29, 2019, 06:33 pm Last Edit: Jan 29, 2019, 06:37 pm by 68tjs
Lire les messages épinglés avant de poster !
Code illisible = peu de chance d'obtenir une réponse
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=546956.0
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=315372.0
Beelzedub
Il s'agissait d'un problème électrique, il suffit de mettre en série une résistance de 330Ohm sur la broche MISO du module SD.
