Topic: Test ecran LED TM1637 (Read 2064 times) previous topic - next topic
bretzel
Feb 05, 2019, 03:26 pm Last Edit: Feb 05, 2019, 03:55 pm by bretzel
Bonjour à tous,
Je fait mes premiers pas dans le monde de l'arduino et j'ai décidé de me lancer dans un compteur de vues youtube, relié à ma chaine via la clef API.
J'utilise :
1 - Module ESP8266 Wifi "ESP-12E"
1 - 4 bits Digital Tube LED Display "TM1637"
1 - Circuit imprimé avec cables.
_____________________
1) Pour commencer, j'ai testé la carte ESP8266.
Test Blink = OK
Test Wifi Acess Point = OK
2) J'ai ensuite cable mon écran led comme ceci :
CLK  -> D6 (VERT)
CS    -> D7 (JAUNE)
DIN   -> D8 (ORANGE)]
3) Ce qui donne ceci :
_________
Mon problème est le suivant :
Lorsque je charge le code Exemple pour la librairie TM1637 TEST, le téléversement se passe bien, mais l'écran s'allume après un délais de 30min au moins... Je n'ai pas pu vérifier si ce délais est régulier (toutes les 30min) mais le problème est récurrent.
Après ce délais, l'écran reste allumé en mode Test et fonctionne correctement.
J'ai essayé de rechercher dans le code si il y avait une ligne concernant un délais mais je ne trouve pas.
Auriez vous une idée de mon problème ?
Voici mon code :
Code: [Select]
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK D6
#define DIO D8
// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY   2000
const uint8_t SEG_DONE[] = {
SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G,           // d
SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F,   // O
SEG_C | SEG_E | SEG_G,                           // n
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G            // E
TM1637Display display(CLK, DIO);
 int k;
 uint8_t data[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
 uint8_t blank[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
 display.setBrightness(0x0f);
 // All segments on
 display.setSegments(data);
 delay(TEST_DELAY);
 // Selectively set different digits
 data[0] = display.encodeDigit(0);
 data[1] = display.encodeDigit(1);
 data[2] = display.encodeDigit(2);
 data[3] = display.encodeDigit(3);
 delay(TEST_DELAY);
 for(k = 3; k >= 0; k--) {
display.setSegments(data, 1, k);
delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.setSegments(data+2, 2, 2);
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.setSegments(data+2, 2, 1);
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.setSegments(data+1, 3, 1);
 delay(TEST_DELAY);
 // Show decimal numbers with/without leading zeros
 display.showNumberDec(0, false); // Expect: ___0
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(0, true);  // Expect: 0000
 delay(TEST_DELAY);
display.showNumberDec(1, false); // Expect: ___1
delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(1, true);  // Expect: 0001
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(301, false); // Expect: _301
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(301, true); // Expect: 0301
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberDec(14, false, 2, 1); // Expect: _14_
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberDec(4, true, 2, 2);  // Expect: 04__
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(-1, false);  // Expect: __-1
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(-12);        // Expect: _-12
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberDec(-999);       // Expect: -999
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberDec(-5, false, 3, 0); // Expect: _-5_
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberHexEx(0xf1af);        // Expect: f1Af
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberHexEx(0x2c);          // Expect: __2C
 delay(TEST_DELAY);
 display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true); // Expect: 00d1
 delay(TEST_DELAY);
 display.clear();
 display.showNumberHexEx(0xd1, 0, true, 2); // Expect: d1__
 delay(TEST_DELAY);
// Run through all the dots
for(k=0; k <= 4; k++) {
display.showNumberDecEx(0, (0x80 >> k), true);
delay(TEST_DELAY);
 // Brightness Test
 for(k = 0; k < 4; k++)
data[k] = 0xff;
 for(k = 0; k < 7; k++) {
   display.setBrightness(k);
   delay(TEST_DELAY);
 // On/Off test
 for(k = 0; k < 4; k++) {
   display.setBrightness(7, false);  // Turn off
   delay(TEST_DELAY);
   display.setBrightness(7, true); // Turn on
   delay(TEST_DELAY);
 // Done!
 display.setSegments(SEG_DONE);
 while(1);
Merci pour votre aide.
Cdt, Florian
al1fch
#1
Feb 05, 2019, 03:51 pm Last Edit: Feb 05, 2019, 04:11 pm by al1fch
Bonjour et Bienvenue
Bien prendre connaissance des Règles du forum et de la publication de code
Tel quel ton code est lisible mais il est demandé d'utiliser les balises spécifiques pour le code
Ainsi édité le transfert propre dans l'IDE Arduino sera facilité et ça favorisera les réponses
Câblage ESP8266: eviter dans la mesure du possible d'utliser  GPIO0  GPIO2 et GPIO15 (D3,D4 et D8)
(ces trois pins ont des particularités liée sau démarrage de l'ESP8266)
Il se pourrait que l'entrée /sortie DIO du TM1637 , actuellement reliée à GPIO15, perturbe le démarrage de l'ESP8266
La carte que tu mets en photo est connue comme carte "NodeMCU" , c'est un module ESP12 .....entouré de quelques composants,pas un ESP12 seul.
bretzel
Bonjour,
Merci à vous, je viens d'éditer mon post en incluant les balises spécifiques.
Cdt
al1fch
#3
Feb 05, 2019, 04:14 pm Last Edit: Feb 05, 2019, 04:20 pm by al1fch
tester , comme ajouté plus haut, en reliant DIO ("DIN") à une broche autre de GPIO15 (éviter aussi GPIO0 et GPIO2)
(La broche marquée DIN sur le module afficheur est en fait une entrée/sortie notée DIO sur la doc de la puce TM1637)
bretzel
Bonjour,
Un énorme merci à vous.
J'ai effectué la modification en passant le DIN de D8 à D7 et cela fonctionne.
Il ne me reste plus qu'a comprendre comment paramètrer le code que l'écran affiche le nombre d'abonnés youtube.
Il y a déja des codes tout fait, mais en utilisant d'autre écrans..
A investiguer...
bretzel
#5
Feb 05, 2019, 07:11 pm Last Edit: Feb 05, 2019, 07:12 pm by bretzel
Me voici de retour.
J'ai réussi à récupèrer un code pour configurer un compteur youtube.
J'ai récupéré :
- ma clef API.
- Mon chanel ID.
Je possède toutes les librairies qui sont présentes dans le code et je sais que celui ci a été fait pour un autre écran de la marque ADAFRUIT.
VOICI LE CODE :
Code: [Select]
#include <YoutubeApi.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <Wire.h>                  // installed by default
// For storing configurations
#include "FS.h"
// WiFiManager Libraries
#include <DNSServer.h>            //Local DNS Server used for redirecting all rs to the configuration portal
#include <ESP8266WebServer.h>     //Local WebServer used to serve the configuration portal
#include <WiFiManager.h>          //https://github.com/tzapu/WiFiManager WiFi Configuration Magic
const int resetConfigPin = D8; //When high will manually reset the wifi manager config
char apiKey[45] = "AIzaSyu_htq1VTmk";
char channelId[30] = "UCEFCscew";
// label the displays with their i2c addresses
struct {
  uint8_t           addr;         // I2C address
  Adafruit_7segment seg7;         // 7segment object
} disp[] = {
  { 0x71, Adafruit_7segment() },  // High digits
  { 0x70, Adafruit_7segment() }   // Low digits
WiFiClientSecure client;
YoutubeApi *api;
unsigned long api_mtbs = 60000; //mean time between api requests
unsigned long api_lasttime;   //last time api request has been done
long subscriberCount = 0;
// flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
  for(uint8_t i=0; i<2; i++) {       // Initialize displays
    disp[i].seg7.begin(disp[i].addr);
    disp[i].seg7.clear();
    disp[i].seg7.writeDisplay();
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("Failed to mount FS");
    return;
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);     // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
  loadConfig();
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  // Adding an additional config on the WIFI manager webpage for the API Key and Channel ID
  WiFiManagerParameter customApiKey("apiKey", "API Key", apiKey, 50);
  WiFiManagerParameter customChannelId("channelId", "Channel ID", channelId, 35);
  wifiManager.addParameter(&customApiKey);
  wifiManager.addParameter(&customChannelId);
  // If it fails to connect it will create a YouTube-Counter access point
  wifiManager.autoConnect("YouTube-Counter", "supersecret");
  strcpy(apiKey, customApiKey.getValue());
  strcpy(channelId, customChannelId.getValue());
  if (shouldSaveConfig) {
    saveConfig();
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
  // Force Config mode if there is no API key
  if(strcmp(apiKey, "") > 0) {
    Serial.println("Init YouTube API");
    api = new YoutubeApi(apiKey, client);
    Serial.println("Forcing Config Mode");
    forceConfigMode();
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.println(ip);
bool loadConfig() {
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
  if (!configFile) {
    Serial.println("Failed to open config file");
    return false;
  size_t size = configFile.size();
  if (size > 1024) {
    Serial.println("Config file size is too large");
    return false;
  // Allocate a buffer to store contents of the file.
  std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
  configFile.readBytes(buf.get(), size);
  StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
  if (!json.success()) {
    Serial.println("Failed to parse config file");
    return false;
  strcpy(apiKey, json["apiKey"]);
  strcpy(channelId, json["channelId"]);
  return true;
bool saveConfig() {
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["apiKey"] = apiKey;
  json["channelId"] = channelId;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
    Serial.println("Failed to open config file for writing");
    return false;
  json.printTo(configFile);
  return true;
void forceConfigMode() {
  Serial.println("Reset");
  WiFi.disconnect();
  Serial.println("Dq");
  ESP.restart();
  delay(5000);
  if (digitalRead(resetConfigPin) == HIGH) {
    forceConfigMode();
  if (millis() - api_lasttime > api_mtbs) {
    if(api->getChannelStatistics(channelId))
      Serial.println("---------Stats---------");
      Serial.print("Subscriber Count: ");
      Serial.println(api->channelStats.subscriberCount);
      Serial.print("View Count: ");
      Serial.println(api->channelStats.viewCount);
      Serial.print("Comment Count: ");
      Serial.println(api->channelStats.commentCount);
      Serial.print("Video Count: ");
      Serial.println(api->channelStats.videoCount);
      // Probably not needed :)
      //Serial.print("hiddenSubscriberCount: ");
      //Serial.println(api->channelStats.hiddenSubscriberCount);
      Serial.println("------------------------");
      subscriberCount = api->channelStats.subscriberCount;
      uint16_t hi = subscriberCount / 10000, // Value on left (high digits) display
               lo = subscriberCount % 10000; // Value on right (low digits) display
      disp[0].seg7.print(hi, DEC);   // Write values to each display...
      disp[1].seg7.print(lo, DEC);
      // print() does not zero-pad the displays; this may produce a gap
      // between the high and low sections. Here we add zeros where needed...
      if(hi) {
        if(lo < 1000) {
          disp[1].seg7.writeDigitNum(0, 0);
          if(lo < 100) {
            disp[1].seg7.writeDigitNum(1, 0);
            if(lo < 10) {
              disp[1].seg7.writeDigitNum(3, 0);
         disp[0].seg7.clear(); // Clear 'hi' display
       disp[0].seg7.writeDisplay(); // Push data to displays
       disp[1].seg7.writeDisplay();
    api_lasttime = millis();
J'ai modifié ma clef api et chanel id pour ne pas divulger mes infos perso..
**Seulement, comment est il possible d'adapter ce code pour que mon écran soit compatible à la place de l'adafruit... Je ne trouve pas de documentation qui pourrait m'éclairer.. (c'est une phrase de noob je sais, mais il faut bien débuter, et essayer de mener ses projets à bout, même en ne comprenant pas tout, cela vient au fur et à mesure..)
Ma deuxième question, ce code possède un wifimanager, j'amagine qu'une fois le code implanté, la carte vas créer un réseau wifi, avec une page web qui me permettra d'entrer la configuration wifi ?
Merci pour vos réponses..
al1fch
Quote
oui
bretzel
Merci pour votre retour.
Concernant le code, avez vous une piste pour que je puisse adapter mon écran à la place de l'ADAFRUIT...
al1fch
non pas de piste , je ne connais pas cet afficheur, sa notice, sa ou ses librairies
hbachetti
Je dirais que ce code exploite 2 afficheurs.
La seule librairie que j'ai trouvé avec une classe nommée Adafruit_7segment est celle-ci :
https://github.com/adafruit/Adafruit_LED_Backpack
Ton code vient d'ici ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=569755.0
C'est toi qui a remplacé ceci ?
Code: [Select]
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
// par
Apparemment, l'afficheur correspondant à Adafruit_LEDBackpack 7 segments est celui-ci :
https://learn.adafruit.com/adafruit-led-backpack/0-dot-56-seven-segment-backpack
Effectivement incompatible avec ton TM1637 car le contrôleur ADAFRUIT est un HT16K33.
Si tu veux remplacer Adafruit_LEDBackpack par TM1637Display, changer de fichier .H ne suffit pas.
Il vaudrait mieux repartir de l'exemple de TM1637 de ton premier post, et remplacer toute la gestion de l'affichage Adafruit_7segment par des équivalents TM1637.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
Première question : as-tu deux afficheurs de 4 chiffres à ta disposition ?
Ci dessous les modifs à appliquer :
Code: [Select]
// Les deux afficheurs ADAFRUIT sont I2C.
struct {
} disp[] = {
// à remplacer par :
Les deux TM1637 sont branchés en CLK=2 et DIO=3, CLK=4 et DIO=5
TM1637Display disp[] = {
  TM1637Display(2, 3),  // High digits
  TM1637Display(4, 5)  // Low digits
Virer les lignes suivantes :
      disp[0].showNumberDec(hi);
      disp[1].showNumberDec(lo);
// Il y a d'autres appels à disp[x].seg7.print()
// Remplace de la même façon.
Par contre je ne peut pas tester ce code. Je n'ai pas ce genre d'afficheur.
Ça va aller ?
N'hésite pas à revenir.
hbachetti
Ton afficheur a 8 digits. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un TM1637.
Le TM1637 n'en gère que 6. Il a 20 pattes.
Le MAX7219 en gère 8. Il a 24 pattes.
Sur la photo on voit un circuit à 24 pattes.
Où est l'erreur ?
al1fch
#12
Feb 06, 2019, 08:43 am Last Edit: Feb 06, 2019, 08:50 am by al1fch
Bonjour
sur cette ce site on voit effectivement un  MAX7219 à 24 pins au dos d'un afficheur ressemblant.
Dans ce cas je comprend moins bien le conflit avec GPIO15, le DIN du MAX7219 n'atant pas le DIO (entrée/sortie) du TM1637.
Le  mieux serait que bretzel nous donne la référence effective du (ou des circuits) au dos de son afficheur.
bretzel
#13
Feb 06, 2019, 02:02 pm Last Edit: Feb 06, 2019, 02:12 pm by bretzel
Bonjour,
Pour commencer, je tiens à vous remercier pour toutes vos réponses et je ne manquerai pas de tenir ce poste à jour au fur et à mesure de son avancement.
Une fois le code trouvé et opérationel, je le communiquerai pour que ce post puisse servir à d'autres personnes dans le même cas que moi.
____
Pour répondre à vos questions
____
--->Le code que j'ai récupéré viens de :
https://www.instructables.com/id/YouTube-Subscriber-Counter-With-ESP8266-V2/
J'aime beaucoup le projet que la fille à fait parce que son compteur à l'air "simple", éfficace et estétique.
En bas de la page vous avez 2 codes différents en téléchargement. J'ai choisi celui avec un WifiManager integré pour me permettre une configuration simplifiée du SSID.
-> Elle utilise 2 afficheurs de cette marque (4digit / 7 segments / I2C) :
https://www.adafruit.com/product/1002
-> Que je souhaiterai remplacer par l'afficheur (8digit / 7 segments / I2C)  :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D8ZC7Q3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03__o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Mon choix c'est porté sur cet afficheur car il est moins chère, et j'ai besoin de 8 chiffres puisque la chaine youtube que je souhaite relier possède un nombre d'abonnés qui necessites autant de chiffres...
__________________
J'ai essayé de créer un SSID avec le module ESP8266 (exemples) et tout fonctionne correctement.
Voici l'écran en fonction :
__
Merci à vous
hbachetti
Ton afficheur est un MAX7219.
Ce qui m'étonne, c'est que tu aies pu piloter un MAX7219 avec une librairie TM1637.
Utilises-tu la librairie LedControl ?
