Topic: Error 'Serial? does not name a type en Coche "Salva Obstáculos" (Read 883 times) previous topic - next topic
santravis
me da error
'Serial' does not name a type
En el apartado
void MirarFrente();
me señala la linea
Serial.println("  cm");
Aquí os dejo el código entero por si me podéis ayudar
Code: [Select]
[code]
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Ultrasonic.h>  // Llama a la librería del sensor ultrasónico HC-SR04
#include <AFMotor.h>     // Llama a la librería del Shield L293D
#include <Servo.h>       // Llama a la librería del Servo
Servo PingServo;      // creamos un objeto tipo Servo que llamamos PingServo
AF_DCMotor motor1(1); // Motor 1 - Delante Derecha conectado al Puerto 1
AF_DCMotor motor2(2); // Motor 2 - Delante Izquierda conectado al Puerto 2
AF_DCMotor motor3(3); // Motor 3 - Atrás Izquierda conectado al Puerto 3
AF_DCMotor motor4(4); // Motor 4 - Atrás Derecha conectado al Puerto 4
int minDistGuardada = 15 ;
// Mínima distancia para el sensor ultrasónico de la orden de parar y girar.
int trigger = 13; // trigger conectado al pin 13 digital
int eco = 2;      // eco conectado al pin 2 digital
int centroDist, izqDist, drchDist, atrasDist;
// Define variables centro, izq., drch. y atrás para la distancia
long tiempo, pulgadas, cm;  // Define variables para el sensor
char dato;
Serial.begin(9600);   // Inicia el monitor serial
Serial.println("Serial test!"); // Testea la comunicación al monitor serial
PingServo.attach(10); // El servo está conectado pin 10 del módulo shield
PingServo.write(90);  // Centra la posición del servo a 90º
motor1.setSpeed(100); // Configura velocidad motor1 a 180 (de 0 (stop) a 255 (fast)
motor2.setSpeed(100); // Configura velocidad motor2 a 180 (de 0 (stop) a 255 (fast)
motor3.setSpeed(100); // Configura velocidad motor3 a 180 (de 0 (stop) a 255 (fast)
motor4.setSpeed(100); // Configura velocidad motor4 a 180 (de 0 (stop) a 255 (fast)
// Comienza la función para decidir qué hacer
  void TodoParado() {      // Hace que el robot este PARADO
motor1.run(RELEASE);  // Motor 1 - Delante Derecha
motor2.run(RELEASE);  // Motor 2 - Delante Izquierda
motor3.run(RELEASE);  // Motor 3 - Atrás Izquierda
motor4.run(RELEASE);  // Motor 4 - Atrás Derecha
void MarchaAtras() {   // Hace que el robot AVANCE
motor1.run(BACKWARD);  // Motor 1 - Delante Derecha
motor2.run(BACKWARD);  // Motor 2 - Delante Izquierda
motor3.run(BACKWARD);  // Motor 3 - Atrás Izquierda
motor4.run(BACKWARD);  // Motor 4 - Atrás Derecha
Serial.println("Hacia Adelante"); // Escribe en el monitor serial
void GirarIzquierda() {    // Hace que el robot gire a la DERECHA
motor2.run(FORWARD); // Motor 2 - Delante Izquierda
motor3.run(FORWARD); // Motor 3 - Atrás Izquierda
delay(1600);          // Tiempo requerido para girar a la DERECHA 1.6 seg.
Serial.println("Girando a la Derecha"); // Escribe en el monitor serial
void TodoAvance(){         // Hace que el robot vaya marcha ATRÁS
motor1.run(FORWARD);  // Motor 1 - Delante Derecha
motor4.run(FORWARD);  // Motor 4 - Atrás Derecha
delay(1600);           // Tiempo requerido para poner marcha ATRÁS 1.6 seg.
Serial.println("Marcha Atrás"); // Escribe en el monitor serial
void GirarDerecha() {      // Hace que el robot gire a la IZQUIERDA
delay(1600);           // Tiempo requerido para girar a la IZQUIERDA 1.6 seg.
Serial.println("Girando a la Izquierda");// Escribe en el monitor serial
unsigned long ping() {
pinMode(trigger, OUTPUT); // Declaramos trigger como SALIDA
digitalWrite(trigger, LOW); // Por cuestión de estabilización del sensor lo ponemos en estado BAJO
delayMicroseconds(2); // esperamos 2 microsegundos
digitalWrite(trigger, HIGH); // Envío del pulso ultrasónico, estado ALTO
delayMicroseconds(5); // esperamos 5 microsegundos
digitalWrite(trigger, LOW); // Lo ponemos en estado BAJO
pinMode(eco,INPUT); // Declaramos eco como ENTRADA
tiempo = pulseIn(eco, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante.
  Mide el tiempo que transcurrido entre el envío del pulso ultrasónico y cuando
  el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 2 empieza a recibir el rebote,
  HIGH, hasta que deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/
/* Convertir microsegundos a pulgadas */
pulgadas = microsegundosApulgadas(tiempo);
cm = microsegundosAcentimetros(tiempo);
long microsegundosApulgadas(long microsegundos) // convierte el tiempo en distancia
return microsegundos / 74 / 2;
long microsegundosAcentimetros(long microsegundos) // convierte el tiempo en distancia
return microsegundos / 29 / 2;
void MirarFrente();
Serial.print(cm);
Serial.println(" cm"); // Imprime una línea en el monitor serial
if(pulgadas >= minDistGuardada) /* Si las pulgadas delante de un objeto
    son mayores que o iguales a la distancia mínima salva (11 pulgadas),
    reaccionar*/
TodoAvance(); // Todas las ruedas adelante
delay(110);
else // Si no:
TodoParado(); // Detener todos los motores
MirarLados(); // Compruebe su entorno para elegir la mejor ruta
if(drchDist > izqDist) // Si la distancia derecha es mayor que la distancia izquierda, girar a la derecha
GirarDerecha();
else if (izqDist > drchDist) // Si la distancia izquierda es mayor que la distancia derecha, girar a la izquierda
GirarIzquierda();
else if (izqDist&&drchDist<minDistGuardada) // Si la distancia izquierda y derecha es más pequeña que la distancia minima, marcha atrás.
MarchaAtras();
void MirarFrente() { // Servo mirar al frente
PingServo.write(90); // Posición servo a 90º para mirar al frente.
delay(175);
ping();
void MirarLados(){  // Servo mira a los lados 180º y 0º
PingServo.write(180); // Posición de 180° - derecha
delay(320);
ping();
drchDist = cm; // obtiene la distancia a la derecha
PingServo.write(0); // Posición de 0º - izquierda
delay(620);
ping();
izqDist = cm; // obtiene la distancia a la izquierda
PingServo.write(90); // Posición de 90° (al frente)
delay(275);
// Imprime en el Monitor Serial
Serial.print("drchDist: ");
Serial.println(drchDist);
Serial.print("izqDist: ");
Serial.println(izqDist);
Serial.print("centroDist: ");
Serial.println(centroDist);
[/code]
bosoft
¿En que función exactamente está este trozo de código?
Code: [Select]
void MirarFrente();
Serial.print(cm);
    reaccionar*/
Me he perdido
Si void MirarFrente(); es la declaración de ese función, el resto no debe estar ahí
Y si es una llamada a MirarFrente(); (sin el void) ....
Saludos
surbyte
Como una consulta de un error de programación la posteas en Proyectos?
El sentido común dicta que no es un proyecto sino una consulta de software!!!
Movido a sección Software
