Topic: Demande aide pour utiliser librairies de Kicad (Read 780 times) previous topic - next topic
JMe87
Bonjour a tous,
j'ai besoin d'aide pour utiliser les librairies sur Github.
j'ai dessine un shema et tente de mettre a jour les "Proprietes du symbole" pour aller plus loin.
Dans "Preferences" "Configuration des Variables d'Environnement", Kicad me place sur la ligne
KIGITHUB le chemin suivant : "https://github.com/Kicad"
Quand je tente d'y acceder je recois le message suivant :
Quote
Impossible de télécharger la librairie "https://github.com/KiCad/Jumper.pretty".
La librairie n'existe pas sur le serveur
Cette librairie existe, je l'ai chargee et installee sur mon PC.
Quand je modifie le chemin par ce qui me semble etre le lien correct c-a-d :
https://github.com/KiCad/kicad-footprints
je recois alors le message suivant :
Quote
error reading zip local header
Si je laisse le chemin vers github vide, Kicad refuse.
J'ai cherche sur les docs Kicad, forum, video Youtube ... sans resultat.
Je travaille sous Windows 7 pro (a jour) avec la version de Kicad 5.0.2 installee ce jour apres desintallation complete de la version 5.0.1
Merci d'avance pour votre aide precieuse.
Jacques
pierrotm777
#1
Feb 06, 2019, 06:51 pm Last Edit: Feb 06, 2019, 06:56 pm by pierrotm777
Il existe une option dans les préférences du schéma qui permet d'ajouter un lien perso.
Utiliser le bouton append dans 'librairie projet specifique'.
Et ajouter un nom à votre lib, puis à côté le path.
JMe87
Merci pierrotm777 pour ta reponse.
Je prefere faire fonctionner l'acces a github.com
Il y a qqch qui m'echappe. Je vais continuer a chercher.
Jacques
hbachetti
#3
Feb 07, 2019, 02:04 am Last Edit: Feb 07, 2019, 02:10 am by hbachetti
Je n'utilise pas cette fonctionnalité, mais voici :
Le bon chemin semble être https://github.com/KiCad/kicad-footprints/tree/master/Jumper.pretty
Mais même en donnant à KIGITHUB la valeur https://github.com/KiCad/kicad-footprints/tree/master cela ne fonctionne pas.
Errors were encountered loading footprints
IO_ERROR: footprint library path 'https://github.com/KiCad/kicad-footprints/tree/master/Jumper.pretty' does not exist
from /build/kicad-BIvGIy/kicad-4.0.2+dfsg1/pcbnew/kicad_plugin.cpp : FootprintEnumerate() : line 1758
Un bug ?
Personnellement j'essaierais de cloner la librairie dans son ensemble avec "git clone", et de fonctionner en local.
Ensuite mettre à jour de temps en temps avec "git pull".
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
JMe87
Merci hbachetti pour ta reponse tres complete et les essais que tu as fait.
Je vais aller tester cela.
Jacques
hbachetti
Dans le navigateur :
https://github.com/KiCad/kicad-footprints/tree/master/Jumper.pretty fonctionne
Et pourtant le message d'erreur concerne l'URL :
A moins d'avoir besoin de changer de lunettes, je ne vois pas la différence.
La repository a l'air de bouger pas mal. Mais avoir un petit peu de retard dans les mises à jour ne devrait pas être catastrophique.
Bons routages.
