Topic: Steuerung LED-Strip für ein Projekt (Read 2298 times) previous topic - next topic
Mouns
Hallo Zusammen,
für ein Uniprojekt lese ich mich gerade in das Arduino Thema ein, bin jedoch ein bisschen ratlos und komplette Anfängerin was Arduino betrifft.
Und zwar habe ich einen 24V Led Streifen (weiß) // 12 W
hier der Link dazu
https://www.isolicht.com/s/neuheiten/ultra-flexible-led-streifen-24v-12w-ip20-neutralweiss-fuer-winkel-und-ecken
den ich mit dem Arduino steuern möchte.
Nun habe ich einiges über Mosfets gelesen, bin mir nur nicht genau sicher was davon ich benötige um den Led-Streifen an den Arduino anzuschließen.
Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Der Led-Streifen ist zwar 5 m lang, jedoch brauche ich für den ersten Versuch ca. nur 20 cm.
Meine 2. Frage ist: brauche ich ein Breadboard? Da ich das Ganze in einer relativ kleinen "Box" verbauen möchte, will ich so platzsparend wie möglich arbeiten. Und soweit ich das verstanden habe könnte ich das ganze auch ohne Breadboard lösen?
Die Grundidee ist es einen Zugschalter zu betätigen, mit dem Arduino eine "Wartezeit" zu steuern und nach ca 2-3 Minuten geht das Licht kurz an und dann wieder aus, das heißt den Zugschalter muss ich auch noch mit einplanen.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Grüße
Whandall
#1
Feb 07, 2019, 07:40 am Last Edit: Feb 07, 2019, 07:53 am by Whandall
Ich würde eine kleine Platine zusammenlöten,
Breadboards sind wacklig und nicht für höhere Ströme/Spannungen ausgelegt.
Die Diode brauchst du bei einem LED Strip nicht, die 12V sind bei dir natürlich 24V.
Der Fet ist unkritisch, solange er früh genug schaltet. (Logic Level FET)
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
Whandall
Der Zugschalter könnte einen INPUT_PULLUP Pin des Arduinos gegnen GND schalten.
Willst du wirklich eine zufällige Wartezeit? Dann kannst du random() benutzen,
für randomSeed() kannst du gut millis() zum Zeitpunkt der Zugschalterbetätigung nehmen.
P.S. blamiere dich nicht durch Benutzen von delay(), du bist auf der Uni.
Mouns
Okay, danke schonmal für die Infos!
Platine klingt gut, werde ich mir besorgen.
Ich habe mir jetzt die Mosfet-Liste angeschaut. IRL3803 oder IRL3103, macht das Sinn? Die Daten verwirren noch ziemlich, ich habe auch schon einige Seiten durchforstet und viel durchgelesen, ich denke mal das dauert bis ich da ganz durchsteige.
Ja, eine zufällige Wartezeit. Beim Programmieren werde ich wahrscheinlich noch Unterstützung bekommen, ich bin nur gerade dabei die ganzen Komponenten für das Projekt zusammenzutragen.
Whandall
Vielleicht sind die 30V ein wenig knapp, dafür sind die 64A bzw 140A üppig.
Funktionieren werden die, für gut regulierte 24V sollte das reichen.
Mouns
Okay, dh die hier müssten ja dann auch gehen:
https://www.amazon.de/100-rfp30-N06le-0-047ohm-n-channel-220-ESD-spezifische/dp/B071VXRQYR/ref=sr_1_fkmr0_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1549573785&sr=1-1-fkmr0&keywords=irl+mosfet+arduino
Whandall
agmue
Die IRLZ34N (55V 30A 68W TO220) sind etwas günstiger.
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Mahimus
Besorg dir noch einen Step-Down (Spannungsregler), dann kannst du den Arduino auch an die 24V Quelle hängen - natürlich mit dem Step-Down dazwischen, der auf ~7V eingestellt ist.
Zum Thema FET hätte ich jetzt aber eine Frage: Woher sieht man denn, dass die 5V vom Arduino reichen um den (vollständig) leitend zu schalten? Zum Beispiel bei diesem steht dazu nichts in der Beschreibung:
https://www.amazon.de/IRLZ34N-Transistor-N-LogL-MOSFET-IRLZ34/dp/B01FUSRARW/ref=pd_sbs_147_2/262-0380436-6101652?
Whandall
und natürlich hier http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf
michael_x
Quote
https://www.amazon.de/...
Bei Amazon findest du nie eine brauchbare Beschreibung.
agmue
Besser den StepDown auf 5V und an den 5V-Pin anschließen. Der Längsregler erzeugt nur Wärme.
Aus dem Datenblatt: "Logic-Level Gate Drive" und "VGS(th) Gate Threshold Voltage 1 bis 2 V"
Wobei ich das Datenblatt nicht besonders toll finde, da gibt es bessere. Aber praktisch funktioniert es ganz gut.
Rentner
#12
Feb 08, 2019, 02:48 pm Last Edit: Feb 08, 2019, 06:01 pm by Rentner Reason: hab noch mal nachgelelsen stimmt so nicht
Hallo,
VGS(th) ist die Angabe bei welcher Spannung durchgeschaltet wird.
Der Wert sollte für 5V Logik Level natürlich kleiner als 5V sein. Wenn bei einem Typ 2-4V angegeben wird reicht das eigendlich. Nun hat man in der Regel ja noch einen Widerstand in Reihe zur Strombegrenzung  und einen zweiten nach Masse damit auch sicher wieder gesperrt wird. Die beiden Widerstände wirken als Spannungsteiler. Je nach dem wie die ausgelegt sind wird die Gatespannung also etwas kleiner werden. Um also sicher zu sein nimmt man besser einen Typ der mit 1-2V angegeben ist der funktioniert dann auch sicher bei 3,3V Technik
stimmt so nicht
Übersicht
Heinz
Whandall
#13
Feb 08, 2019, 05:00 pm Last Edit: Feb 08, 2019, 05:01 pm by Whandall
  • das ist nur der Fall wenn man den Gate Widerstand falsch platziert
  • bei 150 Ohm und 15K wäre das nur sowieso nur ca 1%
Mahimus
Ich würde das jetzt so verstehen, dass er da überhaupt erst anfängt zu leiten. Das heißt aber ja nicht, dass der innere Widerstand klein genug ist für die Anwendung? Oder versteh ich V_GS,th falsch?
