Topic: suche Servo 270-360Grad (Read 921 times) previous topic - next topic
Andii1980
Hallo,
ich hoffe hier kann mir jemand Helfen.
Ich bin auf der Suche nach einem Servo der am besten zwischen 270 Grad und max. 360 Grad drehen kann und kein vermögen kostet.
Ich bin seit tagen am Suchen aber finde bei den 360 Dingern nur irgendwelche die dann Endlos drehen was für mich aber vollkommen das falsche ist. Vom Preis her sollte es am besten so günstig wie möglich sein.
Der Servo muss auch nicht Wasser dicht sein oder irgendwelche großen Lasten bewegen.
Er wird benötigt um bei einem Tacho Projekt die Geschwindigkeit und die Umdrehungen darzustellen. Sprich da kommt dann nur ein Zeiger dran der bewegt wird und mehr nicht.
Mit bestem Dank
Andii
agmue
Ich habe schon Servos gesehen, die mehr als 180° drehen, kosten aber. Wie wäre es mit einem einfachen Getriebe?
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Andii1980
Für über 10-20 Euro hab ich auch schon welche gesehen gehabt. Ich hab noch Hoffnung das jemand ein Tipp hat und Erfahrungen mit solchen Servos. Bei vielen steht im Internet leider nicht bis wieviel grad sie drehen.
Ein Getriebe nimmt mir zuviel Platz weg ist und dann auch Teurer als ein ein "teurer" Servo der 270grad kann.
Es soll erstmal alles so günstig wie möglich sein.
uxomm
Segelwindenservos können das. Sind aber, wie bereits erwähnt, meist nicht ganz billig (so ab etwa € 25).
Always decouple electronic circuitry.
Rentner
Hallo,
Schrittmotor
schrittmotor
weiss nicht ob der was taugt , aber ich denke sollte reichen
agmue
#5
Feb 08, 2019, 03:04 pm Last Edit: Feb 08, 2019, 03:08 pm by agmue
Segelwinde 2 PA analog, 6kg, 2Wdg. für  17,00 €.
Ich mag den 28BYJ-48, allerdings hat der ein Getriebe drin und könnte deswegen zu langsam sein. Ich habe einen frei, könnte also Messungen machen, wenn gewünscht.
Andii1980
#6
Feb 08, 2019, 03:09 pm Last Edit: Feb 08, 2019, 03:14 pm by Andii1980
das schaut Gut aus. Danke. ist auch vom Preis her ok.
ElEspanol
#7
Feb 10, 2019, 01:51 pm Last Edit: Feb 10, 2019, 01:52 pm by ElEspanol
Kann aber bei der Segelwinde oder auch billigen Servos durchaus sein, dass die Auflösung zu gering ist und dan dein Zeiger „hüpft", sprich keine kontinuierliche Bewegung macht. Vor allem, da du ja dann von den 900° der Segelwinde nur 300° nutzt.
agmue
Eine Ansteuerung über die Zeit anstelle der Grad könnte wegen der höheren Auflösung von Vorteil sein. Sonst bleibt ja noch der Schrittmotor.
Doc_Arduino
Hallo,
man kann das auch so richtig mechanisch lösen.  ;) Man baut sich ein Gestänge worin sich der Drehpunkt in einem Langloch bewegt. Dann kann man mit kurzem Hub eine große Pendelbewegung machen. Prinzip Dampflokgestänge. Nur so kompliziert muss das hier gar nicht sein.
Oder Servo zerlegen und mechanische Begrenzungsnase entfernen. Dann limitiert nur noch das Poti mechanisch. Dass kann man dann auch noch ausbauen. Dazu gibts Anleitungen zu Hauf im Netz.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
agmue
... das Poti ... Dass kann man dann auch noch ausbauen.
Dann entfällt aber die im Servo eingebaute Lageregelung und damit der Vorteil des Servos.
Doc_Arduino
Hallo,
es gibt auf dieser Welt nichts geschenkt. Ein Vorteil geht immer zu Lasten eines Nachteils. Der Nachteil hier wäre zu vernachlässigen. Der kleine Zeiger übt in dem Sinne keine entscheidende Gegenkraft aus. War auch nur eine von vielen Ideen was der TO machen könnte.
Tschau
Doc Arduino '\0'
agmue
Du möchtest eine Referenzfahrt gegen einen mechanischen Anschlag machen. Das geht natürlich auch, allerdings würde ich dann gleich ein Segelwindenservo ohne Poti und ohne internen mechanischen Anschlag erwerben, dann muß nichts umgebaut werden.
Ein Umbau könnte nur aus Kostengründen oder weil ich schon eins rumliegen habe, sinnvoll sein.
Doc_Arduino
#13
Feb 10, 2019, 08:41 pm Last Edit: Feb 10, 2019, 08:42 pm by Doc_Arduino
Hallo,
man kann auch wie schon gesagt rein mit Mechanik rangehen. Mit verschieben des Drehpunktes stellt man die Übersetzung ein. Die orangen Punkte sind normale Gelenke.
Tschau
Doc Arduino '\0'
uwefed
Warum machst Du nicht wie es in Autos gemacht wird einem kleinen Schrittmotor. Als Beispiel zB MR1108
Grüße Uwe
