Topic: LED YouTube Live Subscriber Counter  (Read 437 times) previous topic - next topic
JoergB
Hallo zusammen,
Ich versuche gerade den LED YouTube Live Subscriber Counter zu installieren. So weit so gut. Die Aufgabe ist die YouTube-Abo-Zahlen abzurufen und auf einer LED auszugeben. Genau Info findet ihr hier: http://ibuynewstuff.com/led-youtube-live-subscriber-counter-red-play-button/
Leider bekomme ich folgende Meldung:
Code: [Select]
Connecting to home_Neu2,4 <- mein W-Lan
WiFi connected
IP address:
192.168.2.174
Subscribe :)
connecting to www.googleapis.com
connection failed
Wenn ich den Link aufrufe geht es aber bestens:
https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=meine_ID_&key=mein-key_&fields=items/statistics/subscriberCount
Meine ID und Key habe ich entfernt  :(
Ausgabe:
Code: [Select]
 "items": [
   "statistics": {
    "subscriberCount": "2570"
Ich komme einfach nicht weiter. Anbei der Code:
Code: [Select]
Der Code ist im Anhang. Sind zu viel Zeilen.
Ich habe zur Sicherheit noch den Fingerprint hinzu gefügt was leider auch nicht geholfen hat.
Es wird keine Verbindung zum www.googleapis.com hergestellt.
Über eine Hilfe würde ich mich freuen.  :)
MFG Jörg
postmaster-ino
#1
Feb 10, 2019, 02:07 pm Last Edit: Feb 10, 2019, 02:07 pm by postmaster-ino
Hi
Breche Deinen Sketch soweit zusammen, daß Du nur noch die Abfrage hast, Die Dich derzeit ärgert.
So hast Du einen Sketch, Der nicht so lang ist, kompiliert und von Jedem, Der ebenfalls einen 'was überhaupt' Sein Eigen nennt und ebenfalls bei YouTube auf diesen, Seinen, Zähler zugreifen kann, ausprobiert werden kann.
Zugangsdaten kann man in einem separatem Tab auslagern und Diesen, wie jede andere .h Datei, includieren.
So hast Du im Aufruf nur Platzhalter und musst nicht bei jedem Post drauf achten, daß Du wirklich alle privaten Informationen ge-x-t hast.
Selber habe ich noch keinen Arduino 'online', scheide daher wohl für produktive Hilfe aus - 'blöde' Ideen habe ich aber durchaus genug, Die ich Dir unterbreiten könnte.
MfG
PS: Du kannst Deinen aktuellen Sketch per 'Archivieren' als ZIP-File auf Platte speichern lassen - so versaust Du Dir nicht den jetzigen Stand.
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
JoergB
Danke für den Tipp aber der Code ist frei zugänglich, nicht von mir und darf von jedem genutzt werden.
Ich habe einen weiteren für alle verfügbaren Code gefunden. Das passende Video findet sich hier.
Das ist eine schlankere Ausführung und benötigt auch nicht die Google API:
Code: [Select]
  Code for the video:
  https://youtu.be/mn9L85bhyjI
  (c)2016 Pawel A. Hernik
  ESP-01 pinout:
  GPIO 2 - DataIn
  GPIO 1 - LOAD/CS
  GPIO 0 - CLK
  NodeMCU 1.0 pinout:
  D8 - DataIn
  D7 - LOAD/CS
  D6 - CLK
#include "Arduino.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
WiFiClient client;
#define NUM_MAX 4
#define ROTATE 90
// for ESP-01 module
//#define DIN_PIN 2 // D4
//#define CS_PIN  3 // D9/RX
//#define CLK_PIN 0 // D3
// for NodeMCU 1.0
#define DIN_PIN 15  // D8
#define CS_PIN  13  // D7
#define CLK_PIN 12  // D6
#include "max7219.h"
#include "fonts.h"
// Your config below!
const char* ssid = "home_Neu2,4";
const char* password = "mein_passwort";
const char* YTchannel = "UCQS1ZB3BVSrBo3tCs7PyfxQ";   // YT user id
  initMAX7219();
  sendCmdAll(CMD_SHUTDOWN,1);
  sendCmdAll(CMD_INTENSITY,0);
  Serial.print("Connecting WiFi ");
  WiFi.begin(ssid, password);
  printStringWithShift(" WiFi ...",15);
    Serial.print("."); delay(500);
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected: "); Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println("Getting data ...");
  printStringWithShift("  ... YT ...",15);
  int subs, views, cnt = 0;
  String yt1,yt2;
  while(1) {
    if(!cnt--) {
      cnt = 50;  // data is refreshed every 50 loops
      if(getYTSubs(YTchannel,&subs,&views)==0) {
        yt1 = "     SUBSCRIBERS:      "+String(subs)+" ";
        yt2 = "      VIEWS:   "+String(views);
        yt1 = "   YouTube";
        yt2 = "   Error!";
    printStringWithShift(yt1.c_str(),20);
    delay(3000);
    printStringWithShift(yt2.c_str(),20);
    delay(3000);
int showChar(char ch, const uint8_t *data)
  int len = pgm_read_byte(data);
  int i,w = pgm_read_byte(data + 1 + ch * len);
  for (i = 0; i < w; i++)
    scr[NUM_MAX*8 + i] = pgm_read_byte(data + 1 + ch * len + 1 + i);
  scr[NUM_MAX*8 + i] = 0;
  return w;
int dualChar = 0;
unsigned char convertPolish(unsigned char _c)
  unsigned char c = _c;
  if(c==196 || c==197 || c==195) {
    dualChar = c;
    return 0;
  if(dualChar) {
    switch(_c) {
      case 133: c = 1+'~'; break; // 'ą'
      case 135: c = 2+'~'; break; // 'ć'
      case 153: c = 3+'~'; break; // 'ę'
      case 130: c = 4+'~'; break; // 'ł'
      case 132: c = dualChar==197 ? 5+'~' : 10+'~'; break; // 'ń' and 'Ą'
      case 179: c = 6+'~'; break; // 'ó'
      case 155: c = 7+'~'; break; // 'ś'
      case 186: c = 8+'~'; break; // 'ź'
      case 188: c = 9+'~'; break; // 'ż'
      //case 132: c = 10+'~'; break; // 'Ą'
      case 134: c = 11+'~'; break; // 'Ć'
      case 152: c = 12+'~'; break; // 'Ę'
      case 129: c = 13+'~'; break; // 'Ł'
      case 131: c = 14+'~'; break; // 'Ń'
      case 147: c = 15+'~'; break; // 'Ó'
      case 154: c = 16+'~'; break; // 'Ś'
      case 185: c = 17+'~'; break; // 'Ź'
      case 187: c = 18+'~'; break; // 'Ż'
      default:  break;
    dualChar = 0;
    return c;
  switch(_c) {
    case 185: c = 1+'~'; break;
    case 230: c = 2+'~'; break;
    case 234: c = 3+'~'; break;
    case 179: c = 4+'~'; break;
    case 241: c = 5+'~'; break;
    case 243: c = 6+'~'; break;
    case 156: c = 7+'~'; break;
    case 159: c = 8+'~'; break;
    case 191: c = 9+'~'; break;
    case 165: c = 10+'~'; break;
    case 198: c = 11+'~'; break;
    case 202: c = 12+'~'; break;
    case 163: c = 13+'~'; break;
    case 209: c = 14+'~'; break;
    case 211: c = 15+'~'; break;
    case 140: c = 16+'~'; break;
    case 143: c = 17+'~'; break;
    case 175: c = 18+'~'; break;
    default:  break;
  return c;
void printCharWithShift(unsigned char c, int shiftDelay) {
  c = convertPolish(c);
  if (c < ' ' || c > MAX_CHAR) return;
  c -= 32;
  int w = showChar(c, font);
  for (int i=0; i<w+1; i++) {
    delay(shiftDelay);
    scrollLeft();
    refreshAll();
void printStringWithShift(const char* s, int shiftDelay){
  while (*s) {
    printCharWithShift(*s++, shiftDelay);
unsigned int convToInt(const char *txt)
  unsigned int val = 0;
  for(int i=0; i<strlen(txt); i++)
    if(isdigit(txt[i])) val=val*10+(txt[i]&0xf);
  return val;
const char* ytHost = "www.youtube.com";
int getYTSubs(const char *channelId, int *pSubs, int *pViews)
  if(!pSubs || !pViews) return -2;
  WiFiClientSecure client;
  Serial.print("connecting to "); Serial.println(ytHost);
  if (!client.connect(ytHost, 443)) {
    Serial.println("connection failed");
    return -1;
  client.print(String("GET /channel/") + String(channelId) +"/about HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + ytHost + "\r\nConnection: close\r\n\r\n");
  int repeatCounter = 10;
  while (!client.available() && repeatCounter--) {
    Serial.println("y."); delay(500);
  int idxS, idxE, statsFound = 0;
  *pSubs = *pViews = 0;
  while (client.connected() && client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if(statsFound == 0) {
      statsFound = (line.indexOf("about-stats")>0);
      idxS = line.indexOf("<b>");
      idxE = line.indexOf("</b>");
      String val = line.substring(idxS + 3, idxE);
      if(!*pSubs)
        *pSubs = convToInt(val.c_str());
      else {
        *pViews = convToInt(val.c_str());
  client.stop();
  return 0;
Leider bekomme ich hier die gleiche Meldung. Aus der ich jetzt folge das mein Router eventuell die Anfragen blockieren könnte. Kann das sein? Die Anfrage wird ja auch nicht blockiert wenn ich die mit dem Browser aufrufe?
Meldung:
Code: [Select]
Connecting WiFi .........
Connected: 192.168.2.174
Getting data ...
connecting to www.youtube.com
connection failed
Einer eine Idee?
uwefed
Brauchst Du vieleicht einen Account oder Registrierung bei Youtube?
Grüße Uwe
postmaster-ino
Hi
Wird dort 'www.youtube.de/...' aufgerufen, fehlt Da vll. nur das http:// davor?
MfG
JoergB
Grüße Uwe
Bei dem ersten Code braucht man den (habe ich auch) bei dem zweiten nicht.
und wie schon Beschrieben ruft man die Seite über den Browser auf geht es.
Danke
postmaster-ino
Hi
Im Browser kann ich auch auf das www. verzichten - nicht Alles, was Du machst, wird auch genau so von der Technik weiter gegeben - überall wird dem 'dummen User' unter die Arme gegriffen, daß Der nicht überall Alles selber machen muß.
Nennt man Komfort, dabei verliert man aber auch die Kontrolle darüber, was wirklich abläuft.
Du darfst weiter davon ausgehen, daß wir Deine Beiträge durchaus mit Interesse lesen und uns so Kleinigkeiten wie 'Das und Das klappt' nicht entgehen.
MfG
Whandall
Ein Auszug aus dem ibuynewstuff Link
Quote
While it's cool to see your live subscriber count on this nice 80×8 LED display,
... It should run from the voltage supplied by the pins of the ESP8266 because it doesn't use too many LEDS,
but you can always attach the 5V DC power supply to the back screws of the board if you need more juice (I recommend this).
It will make the display of the LED YouTube Live Subscriber Counter brighter and run to ideal power conditions.
Das nenne ich mal optimistisch  ;)
Obwohl auch schon so anscheinend die Spannung einbricht.
Hoffentlich versteht der Author mehr von Soft- als von Hardware.
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
JoergB
Leine Sorge ich schließe ein zusätzliche Netzteil an :)
Whandall
Na hoffentlich  ;)
Die ESPs sind sowieso ziemlich empfindlich was die Stromversorgung angeht finde ich,
da is es keine gute Idee einer NodeMCU 640 LEDs an 5V zu legen, auch nicht gemultiplext.
wapjoe
Die Funktion printStringWithShift setzt "connection failed", wenn if (!client.connect(ytHost, 443)) false ist:
Code: [Select]
    return -1;
443 wird mit Sicherheit der Port sein und 443 benötigt bestimmt https://, vermutlich läuft hier die automatische Weiterleitung von http zu https nicht.
Ändere mal
in
const char* ytHost = "https://www.youtube.com";
und teste es erneut.
Mein Balkon ist endlich Bienär gestaltet, für die Wildbienen! ;)
JoergB
Habe ich auch gedacht leider bleibt es bei "connection failed".....  :smiley-confuse:
Code: [Select]
WiFi connected
IP address:
192.168.178.44
Subscribe :)
connecting to https://www.youtube.com
connection failed
Tommy56
Für https (Port 443) brauchst Du auch einen Client, der das kann.
Schaue Dir mal den WiFiClientSecure an.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Rintin
#13
Feb 11, 2019, 07:22 pm Last Edit: Feb 11, 2019, 07:22 pm by Rintin
Ich würde mal das https:// aus dem yHost wieder rausmachen.
Und dann am client mal getLastSSLError(...) aufrufen um zu sehen warum das connect(...) schiefgeht.
JoergB
Gruß Tommy
Danke für deine Hilfe. Ich habe die WiFiClientSecure Bibliothek eingebunden. Muss ich den was besonders beachten?
mfg
