Topic: [Arduino] Besoin d'aide pour créer un "interrupteur" ... (Read 322 times) previous topic - next topic
SlenderGlitch
Bonjour, j'ai switch x3 HDMI pour connecter plusieurs appareils à ma TV. Il se présente comme ceci :
J'ai déjà réussi à contrôler plusieurs choses grâce à l'Arduino et un module IR, et je voudrais contrôler ce switch à distance grâce à la télécommande de ma TV. J'ai démonté le module, j'ai vu que pour faire commuter les "chaînes" il faut que 2 pins de l'interrupteur soient connectées :
Sur la photo, ce sont les 2 pins qui sont entourées. Je ne sais pas trop comment dire à l'Arduino de connecter ces deux pins, sachant que je suis plutôt habité à dire "si réception de tel code IR, mettre 5V dans telle pin", là c'est différent ... J'ai déjà utilisé des relais pendant mes études, mais je n'en ai pas chez moi, pensez-vous que c'est une bonne solution pour mon utilisation ?
Sur Amazon je pourrais m'en acheter, mais je ne sais pas si dans mon cas ça fonctionnerait, si n'importe quel relais ferait l'affaire ou non.
Si vous avez une piste je suis preneur ! Merci d'avance  :smiley-wink:
hbachetti
Tu pourrais t'en sortir facilement avec un relais de ce type :
https://www.amazon.fr/Daorier-Module-Opto-isol%C3%A9-Modules-D%C3%A9clenchement/dp/B071R3RY7J/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1549897661&sr=1-3&keywords=relais+5V
Ce relais a la possibilité de déclencher sur un niveau bas ou haut avec un cavalier.
Ou un relais REED, directement commandable depuis une pin d'ARDUINO (celui-ci a un courant de bobine de 10mA) :
https://www.amazon.fr/ECE-Edr0201-a0500z-Spno-Relais-Reed/dp/B075RDSQLW/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1549897896&sr=1-2&keywords=relais+reed
Tu peux le souder sur un petit morceau de plaquette d'essai ou une breadboard pour essayer.
Sinon, utiliser un relais pour faire si peu est un peu lourd.
Si tu peux relever les tensions aux bornes du switch, un simple transistor à 10 centimes suffirait.
Les masses du switch et de l'ARDUINO seraient communes. A voir si cela dérange.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
SlenderGlitch
Bonjour, merci pour ta réponse claire !
En effet je me disais pourquoi pas simuler une tension "du switch" grâce à l'Arduino, pour lui faire croire qu'on appuie sur le bouton, je peux essayer de le faire avec une pile car c'est environ 1,5V, je vous tiens au courant.
