Topic: (résolus) alerte courrier BAL (Read 4975 times) previous topic - next topic
al1fch
#15
Feb 21, 2019, 01:34 pm Last Edit: Feb 21, 2019, 01:41 pm by al1fch
testes deepsleep(0,  ......)  de mémoire ça met en sommeil sans limite de temps , le réveil ne pouvant se faire que par une impulsion sur EN /Reset
je ne sais plus  s'il faut l'option après le 0 , deepsleep(0) suffit peut être
Pas besoin de microsoudure pour attraper la sortie du Timer RTC(GPIO16) , il n'est pas activé avec deepsleep(0)
al1fch
#17
Feb 21, 2019, 01:45 pm Last Edit: Feb 21, 2019, 01:47 pm by al1fch
faut voir.....
trouver de la doc plus claire que :
Quote
le circuit selon la revendication connecté et un bon temps de résistance et tension d'alimentation;.......
Bien comprendre comment ça marche, comment régler la durées, combien ça consomme au repos....
niermou
#18
Feb 21, 2019, 01:51 pm Last Edit: Feb 21, 2019, 01:58 pm by niermou
faut voir.....
trouver de la doc plus claire que :Bien comprendre comment ça marche, comment régler la durées, combien ça consomme au repos....
https://arduino-shop.eu/arduino-platform/1228-timer-delay-2s-1000h-1458406987.html
Function and Design
1. The circuit according to claim connected and set a good time resistance and supply voltage;
2. Before the power not trigger output is high;
3. Trigger terminal "falling" trigger effective immediately
after the trigger output terminal goes low at the same time start the timer circuit;
4. Set the timer time to recover after the output terminal is high, wait for the next "falling" trigger;
5. The chip is not repeated triggered, meaning that
continue to trigger in the period after the trigger chip output low if the trigger is invalid;
6. The trigger end of "falling" Trigger refers to the instantaneous change from high level to a low level;
7. General refers to VCC high voltage, low means 0-0.3v or GND,
provided that they meet the level requirements can be;
8. trigger terminal can be connected to touch switch or microcontroller IO port or
other digital circuits have a "falling" can effectively trigger;
9. The trigger can be designed to power, only to trigger a short circuit to ground, power is triggered,
the time to recover after the output to a high level, waiting for the next
Falling edge trigger again.
Chip Features:
1. The use of low-power CMOS technology, lead-free and environmentally friendly.
2. Direct Push can output low LED
(please add current limiting resistor), the output high may push transistor (please add current limiting resistor).
3. Available resistance adjusting timing, there are 8 * N (N = 0.1.2.3) times the timing selection,
time can be adjusted from 2s-1000h.
4. Optional trigger timing and triggering termination ground electric timer.
5. standby output high, falling edge trigger, post-trigger output low, after the delay recovery
la soif de connaissance est l'élixir de jouvence
al1fch
#19
Feb 21, 2019, 01:59 pm Last Edit: Feb 21, 2019, 02:05 pm by al1fch
Merci pour l'info et le lien vers la doc technique, ça peut servir !!
Pour la BAL je ne vois pas l'utilité d'une telle minuterie
j'imagine  un ESP8266 qui dort  jusqu'à ce qu'une impulsion sur EN (contact de trappe ?)  le réveille.
il démarre, exécute sa séquence d'action figurant dans le  setup ..... jusqu'au deepsleep(0) et s'endort jusqu'à la prochaine sollicitation.
niermou
je vois un ESP8266 qui dort  jusqu'à ce qu'une impulsion sur EN (contact de trappe ?)  le réveille.
il démarre, exécute sa séquend se setuo jusqu'au deepsleep(0)
merci, mais ca sert a quoi ? l'anglais avec un traducteur pfffff
deepsleep(0) je test ça a l'air de fonctionner, conso 00.2 multimètre réglé sur 200 ma
la ca doit le faire
merci
niermou
super
178 multimètre sur 2000 micro
une idée de la durée de 3 x 1 batteries AA 1.2V 2500ma ni-mh ?
merci
hbachetti
Quote
Tu veux dire 0.02mA je suppose ?
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
niermou
#23
Feb 21, 2019, 03:14 pm Last Edit: Feb 21, 2019, 03:15 pm by niermou
je suis nul
alors j'ai 178 affiché et multimètre est sur 2000 micro
et         150      "               "                   200 micro    le μA c'est micro ?
hbachetti
Quote
178µA ?178 multimètre sur 2000 micro
Je n'avais pas vu le dernier commentaire.
Quote
0.178 x 24 x 365 = 1560mAH
Mais tout dépend du courant d'auto-décharge des batteries. Les batteries LSD (Low Self Discharge) tiennent plus longtemps.
Attention, la tension d'une batterie NIMH fraîchement rechargée est plutôt de 1.4V, après quelques minutes de repos, donc 4.2V pour 3 éléments.
J'espère que tu as prévu un régulateur 3.3V ?
niermou
non mais ça fonctionne bien avec 2 donc 2.5 v = 3000 mA
grosso merdo ça tiens + de 6mois?
hbachetti
L'ESP8266 fonctionnera jusqu'à ~ 2.5V.
Comme je disais plus haut, avec 178µA de conso :
0.178mA x 24H x 365j = 1560mAH
Donc 1560mAH suffisent pour tenir un an, avec des batteries de marque.
niermou
je vois sur ton site que tu est bon! voir +
je souhaiterais faire un petit serveur wifi ftp pour enregistrer les image de ma camera sur carte SD
peut tu me guider?
j'ai uno, nano, esp 01, et j'attens ESP8266 CH340G NodeMcu V3
merci
niermou
alors ca beigne !
lesept
C'est vrai que le LSD, ça dure !!!
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
