Topic: Cuenta más o menos pulsos depende de la velocidad de giro (Read 1 time) previous topic - next topic
davidrummer
#30
Mar 07, 2019, 11:21 pm Last Edit: Mar 07, 2019, 11:22 pm by davidrummer
Hola a todos.
bueno, creo que ya esta solucionado.
PeterKantTropus tenias razón , no se puede usar millis en la interrupción , por lo visto micros si contabiliza.
encontre esta pagina que esta muy bien explicado  http://androminarobot.blogspot.com/2016/07/en-este-tutorial-mostramos-como-usar-el.html
Pongo mi sketch por si a alguien le pueda servir ( aunque seguro que es muuuuuuuy mejorable, sigo aprendiendo)
Code: [Select]
*alimentar arduino por VIN desde entrada 12v de L298n
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
static volatile unsigned long debounce = 0; // Tiempo del rebote.
volatile  long contador = 0;
int centimetros = 0;
int IN3 = 12; //pin motor dc 12
int IN4 = 13; //pin motor dc 13
int ENB = 14; //pin para velocidad (pin 14 (A0)
const byte interruptPin = 3;
#include <Keypad.h> // Librería para el control del keypad
const byte filas = 4; // número de filas '4'
const byte columnas = 4; // número de columans '4'
char teclado [filas][columnas] = {
  {'1', '2', '3', '/'},         // verde - amarillo - naranja - rojo- gris- blanco - negro -violeta
  {'4', '5', '6', 'x'},         //  11      10          9         8     7     6         5     4  entradas arduino
  {'7', '8', '9', '-'},         //  1       2           3         4     11    10        9     8  salidas del teclado
  {'*', '0', '=', '+'}
byte filaPines[filas] = {11, 10, 9, 8}; //configuración de filas
byte columnaPines[columnas] = {4, 5, 6, 7}; // configuración de columnas
Keypad calcu = Keypad (makeKeymap(teclado), filaPines, columnaPines, filas, columnas);
boolean inicio = false;         //
boolean final = false;         // variables de control
boolean iniciomotor = false;   //
boolean introducecm = true;    //
String num1 ; //numero que ingresamos con el teclado
long int ans; // para convertir el numero en cifra computable
int teclaigual = 0; //contador de la tecla igual. para confirmar el arranque motor
  // pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, RISING);
  lcd.begin();
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode (IN4, OUTPUT);    // Input4 conectada al pin 10
  pinMode (IN3, OUTPUT);    // Input3 conectada al pin 11
  pinMode (ENB, OUTPUT);    //control de velocidad motor (pin 14 (A0)
  lcd.begin();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("BOBINADOR V.07"); //Prendido de pantalla
  delay (1000);
  lcd.clear();
void motorderecha()
{ digitalWrite (IN4, HIGH);
  digitalWrite (IN3, LOW);
  analogWrite(ENB, 255);
void motorizquierda()
{ digitalWrite (IN4, LOW);
  digitalWrite (IN3, HIGH);
void motorparo()
  if (introducecm == true && inicio == false && final == false && iniciomotor == false) // sale el texto introdice centimetros , solo si final, inicio e inicio motor estan en false
    lcd.print ("Introduce Cm    ");
  char key = calcu.getKey();
  if ( key != NO_KEY && ( key == '/')) {    //giramos motor derecha
    motorderecha();
  if ( key == 'x') {    //giramos motor izquierda
    motorizquierda();
  if (key != NO_KEY && (key == '1' || key == '2' || key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6' || key == '7' || key == '8' || key == '9' || key == '0'))
    //lcd.clear();
    if (inicio == false)
    { num1 = num1 + key;         //ingresa numero en la pantalla y se mueve el cursor segun lo introducimos
      int numLength = num1.length();
      lcd.setCursor(13 - numLength, 1);
      lcd.print(num1 );
      lcd.setCursor(14, 1);
      lcd.print ("Cm");
  if (teclaigual == 1) //primera pulsacion de teclaigual
    lcd.setCursor(0, 0);    //colocamos cusos
    lcd.print("Confirma Medida ");      //escribimos  aviso
    inicio = true;                    //ponemos inicio en true para no dejar introducir mas datos con el teclado
   // delay(50);
  if  (teclaigual == 2)
    final = true;
    lcd.clear();
  if ((inicio == false || true) && key != NO_KEY && ( key == '=')) //  si tecla igual primera vez te pide que confirmes
    teclaigual++;
    //delay (50);
  if (final == true )
    iniciomotor = true;
    ans = num1.toInt() ;
    // lcd.clear();
    lcd.print("Confirmado");
    delay(3000);
    contador = 0;
    teclaigual = 0;
    final = false;
    lcd.clear();
  if ( key != NO_KEY && key == '*')  //si se pulsa asterisco se borra todo (PROBAR a poner final = false para volver al principio
    inicio = false;
    final = false;
    num1 = "";
    ans = 0;
    teclaigual = 0;
    contador = 0;
    motorparo();
    lcd.clear();
  if (iniciomotor == true)
    switch (digitalRead(2)) {
      case 1:
        centimetros = contador * 0.64;
        lcd.print ("cm hechos");
        lcd.setCursor(11, 0);
        lcd.print (centimetros);
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print ("cm hacer");
        lcd.setCursor(10, 1);
        lcd.print (ans);
        //delay(50);
        //Serial.print(centimetros);
        if ( centimetros < ans)
          motorderecha();
          lcd.setCursor(8, 0);
        if ( ans <= centimetros)
          motorparo();
          lcd.clear();
          lcd.print ("Bobina hecha  ");
          lcd.print (ans);
          lcd.print ("Cm");
         /* lcd.clear();
          // lcd.setCursor(15,0);
          inicio = false;
          final = false;
          num1 = "";
          //num2 = "";
          ans = 0;
          //op = ' ';
          teclaigual = 0;
          contador = 0;*/
      case 0:
          //lcd.clear();
          lcd.print ("no cinta        ");
          lcd.print ("                ");
        //motorderecha();
        // delay(100);
        motorparo();
void blink() {
  if (  digitalRead (interruptPin) && (micros() - debounce > 500) && digitalRead (interruptPin) ) {
    // Vuelve a comprobar que el encoder envia una señal buena y luego comprueba que el tiempo es superior a 1000 microsegundos y vuelve a comprobar que la señal es correcta.
    debounce = micros(); // Almacena el tiempo para comprobar que no contamos el rebote que hay en la señal.
    contador++;
  }  // Suma el pulso bueno que entra.
  else ;
Muchísimas gracias @Tauro0221, @surbyte, PeterKantTropus por la ayuda!!
un saludo
surbyte
Que es una interrupción? Una rutina de rapida acción.
En una rutina de rápida acción algo que llegue al nivel del watchog hace que tu Arduino se resetee.
Por eso millis() no tiene sentido y por eso no puedes usar Serial.print ni cosas asi.
Pero por ejemplo si podrias usar millis() en una interrupción para contar eventos que tienen esa duración. Se comprende.
Tu en cambio pretendías generar una demora y eso si no tiene sentido.
