Topic: Delay nur für bestimmten Teil des Codes (Read 1 time) previous topic - next topic
postmaster-ino
Hi
Auf 0,01Bar genau ist nun nicht viel Spielraum, aber brauchst Du einen so genauen Druck?
Druckregler gibt's ja doch schon käuflich zu erwerben, befürchte also, daß Du diesen Weg schon hinter Dir hast.
Wenn's um den Druckbereich geht, da könnte im Airbrush-Bereich was Interessantes zu finden sein - wobei hier wenig Volumen benötigt wird - könnte mir ebenfalls vorstellen, daß Das dann für Dich 'zu lütt' ist.
MfG
Rentner
Hallo,
es gibt doch fertige Druckminder-Ventile auch für kleine Messbereiche , 1 bar Festo, baut sowas.
Druckminderer
Mahimus
#17
Feb 24, 2019, 04:17 pm Last Edit: Feb 25, 2019, 12:48 pm by Mahimus
Selbst wenn der Druck im Toleranzbereich liegt regelt der Servo danach noch einmal drüber. Das könnte daran liegen.
Aber hat das Schwingen nur mit so einer kleinen Amplitude stattgefunden? Das wäre ja dann nur der minimale Verfahrweg vom Servo. Wenns nur das kleine hin und her zappeln war ist dein Regelansatz vielleicht ausreichend und du brauchst keinen PID.
Wie gesagt check auch mal wie deine Messwerte eigentlich aussehen, ob die schön glatt oder verrauscht sind. Erst Messwerte schön machen, dann ggf. Regler optimieren.
