Topic: Stromkostenmessgerät mit Arduino auslesen (Read 479 times) previous topic - next topic
GreyDiamond
Hallo an alle,
ich habe (hatte) die Idee mit einem Stromkostenmesser Netzspannung, Frequenz und so zu messen. Ich habe das GT-PM-02 Messgerät (von Aldi). Ich habe aber keine Möglichkeit es auszulesen. Also ist meine Frage: Welches Stromkostenmessgerät (so nennt man die anscheinend) sollte ich mir kaufen?
Es sollte folgendes messen können:
  • Netzspannung
  • Frequenz
  • Ampere
  • PowerFactor
Hat jemand einen Vorschlag?? Schonmal vielen Dank im vorraus.
Gebt mir einen Hebel, der lang genug, und einen Angelpunkt, der stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen. ~Archimedes
uwefed
Du willst ein Stromkostenmessgerät mit einer Schnittstelle, die Du mit Arduino auslesen kannst?
GreyDiamond
noiasca
#3
Feb 24, 2019, 09:31 am Last Edit: Feb 24, 2019, 09:33 am by noiasca
einfallen würde mir da
- die Sonoff POW Serie, schau dir das mal an ob dir das reicht, entweder mit Tasmota flashen oder selber den ESP8266 programmieren
- oder Module für den Schaltschrank und die dann mittels Modbus auslesen.
how to react on postings:
- post helped: provide your final sketch, say thank you & give karma.
- post not understood: Ask as long as you understand the post
- post is off topic (or you think it is): Stay to your topic. Ask again.
- else: Ask again.
Scherheinz
Immer mehr Hersteller bieten schaltbare Zwischenstecker inklusive Energiemessung mit WLAN. Falls du doch selber was basteln willst kann ich dir folgende Links empfehlen. Damit hatte ich vor einigen Jahren festgestellt ob die Waschmaschine noch läuft oder schon fertig ist.
Zwischenstecker
Projekt
Man sollte aber Respekt vor der benachbarten 230V Spannung haben.
Gruß
Hier könnte ihre Werbung stehen
GreyDiamond
Vielen Dank für die vielen Antworten. Die Idee mit dem Modul für den Schaltschrank hatte ich auch (hatte dazu ein Video bei BitBastelei gesehn), leider kann ich aber nichts am Schaltschrank machen. Das Projekt was Scherheinz vorgeschlagen hat finde ich ganz gut. Ich werde aber erstmal gucken ob ich noch etwas anderes (am besten fertiges!) finde!
