Topic: L'ESP8266 et ESP32 sur batterie  (Read 4087 times) previous topic - next topic
hbachetti
Feb 25, 2019, 04:19 pm Last Edit: Feb 25, 2019, 04:26 pm by hbachetti
Salut à tous
J'ai pas mal bossé sur l'alimentation d'un ESP8266 sur batterie et l'envoi de mails ces temps-ci et j'ai regroupé pas mal d'infos ici :
https://riton-duino.blogspot.com/2019/02/esp8266-sur-batterie.html
Et comme j'avais les mains dedans, j'ai essayé aussi de faire la même chose avec l'ESP32.
Je suis assez séduit par la gestion du deep-sleep et des différents modes de réveil de ce petit joujou :
  • réveil par RTC
  • réveil par une GPIO
  • réveil par plusieurs GPIOs
  • réveil par TouchPad !
La consultation des causes de réveil au démarrage n'a rien à voir avec ce qui se fait sur ESP8266.
Chapeau bas.
Étant parti sur une carte ESP-WROOM-32 assez peu prévue pour la basse consommation (elle consomme quand même 3mA), j'envisage l'achat de ceci :
AliExpress
Si vous avez un autre avis ...
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
lesept
Bonjour
À ma connaissance, le module le plus frugal est le Lolin32, certainement plus gourmand que ce que tu montres sur ta seconde photo cependant. Andreas Spiess a fait un comparatif en vidéo de mesures de consommation de divers modules ESP32.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
al1fch
#2
Feb 25, 2019, 07:48 pm Last Edit: Feb 25, 2019, 08:12 pm by al1fch
Bonsoir
j'ai testés divers modules avec le même objectif que toi , hbachetti, on est "dans la même quête !!"
les Lolin sont très bien , ce sont mes préférés pour d'autres usages, mais pour ce que  tu vises ils ont le défaut d'avoir une interface USB et un régulateur linéaire !!
En 'conso minimale '  (5µA constatés en deep sleep ) j'utilise ceux-ci que j'alimente directement en 3,2V (LiFePo4), donc pas besoin de régulateur.
Je n'ai pas encore relevé le schéma , il me semble qu'il ont qq pull-up, en plus par rapport au modèle que tu montres.
Attention : ces modules arrivent avec un vrai module WROOM32 d'Espressif... non soudé
Pour moi ce qu'il te faut c''est un authentique module WROOM32 sur une petite carte comme celle que tu montres (la blanche) ou sur la mienne, noire.
Tu peux alors éviter d'alimenter pour rien un régulateur et un CH340 et atteindre un 5µA inaccessible à un Lolin
D'autre part j'ai dans  mon 'coffre à jouets' des Lolin LITE  authentiques faits par Wemos.
Ils n'ont pas  de module sous capot mais un ESP32 et une mémoire flash visisbles et accessibles.
J'ai constaté un défaut : en deep-sleep le CS de la mémoire flash est en l'air, la conso varie quant tu approches la main. J'ai du souder un pull-up  le le CS pour 'calmer' la mémoire flash pendant le deep-sleep.
Artouste
Bonsoir
ça me rappelle bougrement les 1ers esp32 que j'ai "touché" :smiley-mr-green:
Le plus ch...nt/penible est effectivement de souder le module esp32 au pcb
Mais rien de trés compliqué (perso j'utilise de la pâte à braser SN/PB)
Comme je ne suis pas dans une recherche de la conso mini (mais c'est trés bien qu'il y en ait qui s'y collent :smiley-mr-green:  )
je suis vite passé aux modules plus complet
lesept
Le module Lolin32 est équipé d'un composant permettant de recharger la batterie grâce au port USB.
hbachetti
#5
Feb 25, 2019, 09:38 pm Last Edit: Feb 25, 2019, 09:43 pm by hbachetti
Quote
Va pour la petite carte noire ACELEX, avec ses petites pull-ups qui ne feront pas de mal.
J'ai bien fait de demander ...
Merci à tous
Artouste
Merci à tous
Bonsoir Henri
Si tu veux te faire la main en attendant ta reception
je peux t'envoyer gracieusement un module ESP32S +PCB blanc + connecteurs (ma photo)
J'en ai encore qq uns qui dorment dans mes boites à grouilles :smiley-mr-green:
MP
lesept
hbachetti
A propos, je vois 5 résistances et un condensateur sur cette carte, à moins qu'il ne s'agisse de 3 résistances et 3 condensateurs ?
hbachetti
Quote
Comment fait on pour souder ça ?
Tu veux dire : l'esp32 sur la carte ?
C'est du pas de 1.27mm. Avec une panne à pointe fine.
Artouste
TU parle de quelle carte exactement ?
si il s'agit de ce que j'ai évoqué plus haut
ma sortie de boite à grouille (pcb blanc)
il n'y a que deux resistances (prises sur les BP)
Je viens de tester c'est 2 R de 12K
lesept
Je vois des petits rectangles métalliques sur le PCB et j'imagine les mêmes sur l'envers du circuit. Mais je ne vois pas comment faire pour les souder tous.
Si j'en soude deux, le circuit sera collé au PCB et je ne pourrai pas souder les autres. Il faut un peu d'espace pour mettre le fil de soudure...
Donc je ne comprends pas comment faire.
al1fch
#12
Feb 26, 2019, 12:13 am Last Edit: Feb 26, 2019, 12:24 am by al1fch
lesept, tu parles peut être du rectangle , au milieu.
Le module Wroom32 a un rectangle conducteur relié à sa masse , ESpressif recpommande de relier ce rectangle au plan de masse de la carte mais pour nous, sans le faire, le fonctionnement reste correct (il y a d'autres connections de masse sur le pourtour.
Sur les cartes que je connais le rectangle central de masse ne traverse pas complètement la carte il ne va que jusqu'a la couche de masse (CI multicouches
hbachetti
Quote
Quote
Non, je parlais de la carte noire d'al1fch.
lesept
Non Al1, je parle des pads métalliques qu'on voit par exemple sur la photo d'Artouste. Deux groupes de quatorze verticaux et un groupe de dix horizontal.
Je suppose que c'est sur eux qu'il faut souder les contacts métalliques à l'arrière du circuit intégré, non ?
