Topic: L'ESP8266 et ESP32 sur batterie  (Read 2872 times) previous topic - next topic
al1fch
#15
Feb 26, 2019, 12:28 am Last Edit: Feb 27, 2019, 10:56 am by al1fch
@ lesept  il ya 3 rangées à souder,  sur 3 des côtés  du module WROOM32 conneciosn du module sur les apds matélliques du pcb.
la découpe dentelée du module WROOM32 laisse un peit demi cercle de creux pour  la soudure
@hbacheti sur la carte noire il y a effectivement  5 résistances et un condensateur
(ces composants passifs sont soudés !!)
             de G à D :       470,    5,1K ,   12k,  C,   470,   5,1k
hbachetti
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
al1fch
#17
Feb 26, 2019, 12:36 am Last Edit: Feb 26, 2019, 12:42 am by al1fch
comme indiqué dans la vidéo il faut être méticuleux pour l'alignement du WROOM32 et ne pas se lancer trop vite dans la série des soudures.
hbachetti
La FireBeatle semble être une des moins gourmande du marché, avec 50µA de consommation en sommeil profond.
Elle dispose d'un connecteur pour une batterie LITHIUM-ION ou LIPO. Elle est capable de recharger la batterie à partir du 5V ou de son connecteur USB.
Un TP4056 est implanté sur la carte.
lesept
Oui, je l'avais vue aussi, mais on ne la trouve pas chez Ali, donc le prix est bien plus élevé que la Lolin32
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
al1fch
#20
Feb 26, 2019, 11:21 am Last Edit: Feb 26, 2019, 11:21 am by al1fch
En fait il semble manquer (j'ai cherché sans succès)  une carte permettant facilement d'isoler totalement le régulateur, l'interface USB....  (straps ou pistes  accessibles  à couper)
hbachetti
hbachetti
#22
Feb 27, 2019, 05:56 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 12:20 am by hbachetti
Pour ceux qui veulent charger un ESP01 sans toucher aux boutons, voici un petit schéma :
Le condensateur C1 permet d'envoyer juste une impulsion de reset à la pin RST de l'esp01.
### EDIT ### : La diode D1 permet d'éliminer la surtension sur la pin RST lors de la décharge du condensateur C1, surtension visible sur l'oscillogramme ci-dessous.
Le transistor Q1 transmet l'intégralité du signal DTR ou RTS à la pin GPIO0.
J'ai même retrouvé ceci :
En bleu : la pin RST
En jaune : la pin GPIO0
Ce montage est utilisable de ceux manières :
  avec un convertisseur USB / série simple (3.3V + GND + RX + TX)
      appuyer sur les boutons RESET et BOOT
      lancer le chargement
      relâcher le bouton RESET au début du chargement (Téléversement ...)
      relâcher le bouton BOOT quand le chargement à commencé
  avec un convertisseur USB / série complet (3.3V + GND + RX + TX + DTR ou RTS)
      c'est tout
Ce montage devrait être facilement transposable à un ESP12E ou d'autres ESP8266.
Leptro
Attention Hbachetti, Petite inversion entre le GND et le +3.3V du connecteur ftdi.
pour le Esp12E, j'utilise la methode des wemos d1 : voir schéma du lien
Les transistor Q1+Q2+R6+R7
https://escapequotes.net/esp8266-wemos-d1-mini-pins-and-diagram/
Bonnes bidouilles.
hbachetti
#24
Feb 27, 2019, 08:06 pm Last Edit: Feb 28, 2019, 12:21 am by hbachetti
Bien vu. merci.
Heureusement que c'est à l'endroit sur la breadboard  ;D
Ce que je voulais c'était m'en sortir avec un seul fil DTR ou RTS.
### EDIT ### C'est corrigé
